Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):
Волосатый писал(а):O-LED напомнил, обычно на разделительные точки какие лампы ставят?
Подойдут любые, какие сможете найти. Ну хотя бы ИН-3, ТН-0,2 или ИНС. Можно купить (или вытащить откуда-нибудь) современные китайские неонки..
Ну ТН-0,2 немного большевата учитывая цоколь и т.п.
Про ИН-3 подзабыл, - она для стоячего монтажа.
У остальных огонёк сверху лампы исходит (ИНС-1, ТН-0,2, ИН-6).
Китайские не канают т.к. это уже не ретро.
А наших ещё везде полно.
Гефестион писал(а):
SLvik писал(а):Мне осталось только ИН-1 запустить.
Пока ничего не приходит в голову, но будет - я гарантирую. :)
ИМХО, они будут хорошо сочетаться с оранжевыми декатронами. Такие же громоздкие, с октальным цоколем и с индикацией через верх баллона. Декатроны можно воткнуть в качестве разделительных точек.
Просто там лампы больше чем высвечиваемые цифры.
ИН-4 их уделывают в этом смысле.
А если ещё и панели к ним ставить это ещё огромный + к размеру лампы.
Ничо, чо нить придумаю.
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):А если ещё и панели к ним ставить это ещё огромный + к размеру лампы.
Ты сначала панели к ним найди :))). Они очень редкие. И действительно огромные (у меня есть пара штучек). Хотя можно и без панелей припаять.
Сообщение SLvik »
Да я и рассчитывал прямо в плату их впаять, но цоколь просто монстр.
Только дырки одни под ножки больше 1мм надо делать.
:shock: :shock: :shock:
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а):а видео если не сложно снимите.
Пожалуйста.
Подумал сразу убить 11 зайцев, не всех конечно... :)))
Тут почти все размеры которые у меня есть.
11 зайцев
Тут тоже самое только поярче немного.
11 зайцев
К вопросу о размерах ламп:
В самом низу на табуретке собранные на:
ИН-2 - часики вместо флопика в комп.
ИН-12 + ИН-17 - часики вместо DVD-ROM`a тоже в комп, + там ещё 2 термометра - проца и системника.
Вместо этих ламп ничего больше не влезет, вот и делайте выводы.
Сообщение Волосатый »
А че вы все с этими панельками то колдуете, можно взять вот таких контактов от таких разъемов, понапаять в плату, и не парится, компактно, дешево и сердито
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение suslogon »
расскажите об ин-6 пожалуйста)
Сообщение Coolish »
Волосатый писал(а):А че вы все с этими панельками то колдуете, можно взять вот таких контактов от таких разъемов, понапаять в плату, и не парится, компактно, дешево и сердито
Что-то у меня их более-менее нормально получилось только насаженные на лампу запаивать. Иначе потом подгибать долго приходится. Всё-таки иначе между отдельными контактами при впаивании нет механической связи.
Вот теперь и думаю, лампам не поплохеет ли впоследствии от нагрева ножек, не вышло ли микротрещин.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Электрический кот
Сообщение ewrey »
ИН-12 сколько раз запаивал прямо в плату - всё нормально. Главное чтобы выводы были не сильно окисленные, чтоб не перегревать их.
Сообщение MAVr 34 »
suslogon писал(а):расскажите об ин-6 пожалуйста)
Пожалуйста, вот характеристики
http://istok2.com/data/1741/
Вот фото
http://istok2.com/photo/1741.jpg
а в чем его фишка?как управлять?
Сообщение MAVr 34 »
Дык, просто индикатор или как его называют неоновая лампочка. Можно использовать как индикатор наличия напряжения (сетевой индикатор). Управлять!? Для того что бы включить его в сеть, нужно последовательно с ним включить резистор сопротивление 150-200кОм. Хотя можно и посчитать, данные то есть.
Сообщение uldemir »
Вообще-то красивая лампочка. Аж мне самому захотелось. Пошел в google, тот послал в Википедию, а оттуда обратно на радиокот... в эту самую тему. :)
ну так в чем фишка?зачем там поджиг?
Сообщение SLvik »
Блин suslogon выбери время и пролистай всю тему.
Дело в том что я уже его описывал.
Вот тут про ИН-6.
Лениться не надо.
У нас если бы всё прочитывали тема была бы максимум в 100 страниц
т.к. все вопросы уже по 10 раз пережёваны.
Последний раз редактировалось SLvik Пн дек 20, 2010 13:35:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
из википедии:
аналогичны управляемой неоновой лампе ИН-6: разряд в них зажжён постоянно, но, в зависимости от управляющего напряжения, перескакивает то на индикаторный, то на вспомогательный катод. Управляется каждый пиксель такого индикатора отрицательным напряжением величиной в несколько В, подаваемым на индикаторный катод. Электроды расположены таким образом, что когда разряд горит на индикаторном катоде, он хорошо заметен оператору, когда на вспомогательном — нет:
Я так представляю, что очень хорошо согласуется со схемами на p-n-p транзисторах. вспомогательный катод - к общему проводу схемы (и к эмиттеру транзистора), а индикаторный к коллектору, который через нагрузочный резистор к -9 или -12 вольтам. Анод, через резистор к высокому напряжению. Пока транзистор закрыт, между индикаторным катодом и анодом выше разность потенциалов, чем между вспомогательным и анодом - светится этот промежуток. Стоит открыть транзистор, как разряд перетекает на вспомогательный катод - лампочка "гаснет"
не..я это видел...объясни принцип управления плз..как я понимаю, на анод и катод постоянно прикладывается питающее напряжение, а что подается на управляющий и относительно чего?
Сообщение SLvik »
А чо непонятного то - там всего 3 вывода?
Анод через резистор на 180в.
Подкатод на земле.
Катод подключается к логике.
И всё.
Сообщение SLvik »
Вот третье видео 11ти часиков в темноте.
Сначала не хотел выкладывать - и так дофига, но раз зашёл разговор о ИН-6 пришлось.
Там ближе к концу я заснял как в ИН-6 разряд перескакивает.
Часики на ИН-6
"Подкатод на земле.
Катод подключается к логике." :shock: :shock: :shock: ух я бы наподключал без этих советов :)))
на катод от логики минус или плюс?относительно подкатода так?
Сообщение SLvik »
Тебе уже всё дали.
Вот дока.
Квс - вспомогательный катод - на него подаётся управляющее напряжение.
В остальном индикатор подключается как обычная неонка.
Чо непонятного?
Или тебе схему нарисовать?
Вернуться в «Умные мысли»
