Опознание радиоэлементов
Сообщение MAVr 34 »
Evris писал(а):
что за деталь такая?
Диод 2Д103А
Последний раз редактировалось MAVr 34 Сб фев 02, 2013 00:06:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evris »
MAVr 34 благодарю :beer:
Сообщение Yarrr »
Ghostgkd777, 0.5 мкГн
So come on - jump in the fire!
Сообщение ranger93 »
Ghostgkd777, сбоку у основания скорее всего закодирована дата производства...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение djpower »
http://i082.radikal.ru/1302/9b/348a5e8408de.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1302/6d/de23ceeef318.jpg
помогите опознать lcd. сверху обычный wh1602 а снизу екран выдраный от какого кассового аппарата. кто он неизвестно, никаких надписей и наклеек. что ето может быть?
очень похоже на вот ето http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=3224 но я почемуто сомневаюсь.
Сюда перенес, а так же картинки сделал ссылками.
Нарушение правил форума п. 2.6
aen
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Сообщение КАТ »
Подскажите что за колечки,похож на стальные,но пологаю что ферит.На них был намотан провод где-то 0,1мм.,ну очень много витков
(68.56 КБ) 580 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
Альсифер.
ВЧ-22П - зелёная полоса;
ВЧ-22Р - две зелёные полосы;
ВЧК-22П - жёлтая полоса;
ВЧК-22Р - две жёлтые полосы;
ВЧ-32П - белая полоса;
ВЧ-32Р - две белые полосы;
ТЧ-60П - чёрная полоса;
ТЧ-60Р - две чёрные полосы;
ТЧК-55П - красная полоса;
ТЧК-55Р - две красные полосы.
(304.81 КБ) 343 скачивания
Сообщение КАТ »
А куда их можно применить(у меня их 6 штук),к примеру можно-ли намотать дросель 100-200µH,или транс какой намотать?
спасибо за быстрый ответ.
Сообщение nossudak »
При разборке видеомагнитофона на плате обнаружил датчики(похожи на светодиоды),которые измеряют скорость вращения шестерни,на которой имеются отражающие сегменты.Как называются эти фотодатчики??
Сообщение ublhjnt »
Они называются фотодиоды (фоторезисторы). :))
Думаю у них есть официальное название,и устроены они не так просто.
Сообщение Maykill »
если ловят отражение или прерывание потока света- открытая оптопара...как-то так вроде
Сообщение Hausser »
Доброго времени...
Есть несколько кварцев в SMD корпусе (типа SMD49S..),на них маркировка :
15BKSS7DT
15BKSS7GT
15BKSS6CT
SMI400F7G
помогите плиз опознать частоту...... :cry:
Сообщение ublhjnt »
Устроены просто, а названия общепринятые передатчик и приёмник. Не важно что является носителем информации, свет, звук, эл. магнитные излучения....
Сообщение murzila »
nossudak писал(а):Думаю у них есть официальное название
В общем случае они называются «Photointerrupters», если работают на отражение то «Reflective photointerrupters» или «Reflective optocouplers».
Сообщение ilyaiii »
Помогите распознать стабилитрон ,надпись А2 ниже 6. Как я понимаю он на 6 вольт, поправте ,если не прав.
Сюда перенес.
Распознают в данной теме, а в той, что Вы написали, ищут аналоги.
aen
Сообщение unalex »
ilyaiii писал(а):Помогите распознать стабилитрон ,надпись А2 ниже 6. Как я понимаю он на 6 вольт, поправте ,если не прав.
http://caxapa.ru/codebook/?search=a2
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Ghostgkd777 »
Yarrr, спасибо, а как опознать номинал этих дросселей, подскажите плиз. Дело в том, что они не единственные на материнке. А мама пошла под разборку, ну и мало-ли куда их можно применить! :)
(110.86 КБ) 1558 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
Судя по ЭТОМУ на фото дроссели на 0,5 микроГенри.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Вернуться в «Практика»
