Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение add.ocean »
ВикторС,
пути китайских инженеров неисповедимы...
ток каскада там поменьше, не 50, а около 15ма (надо уточнить). но мощность рассеивается все равно большая, т.к. питание +140В.
при том что УВО примененной трубы было бы достаточно +50-55В.
Труба достаточно чувствительная.
Схема и плата УВО одинаковая на несколько моделей, в т.ч. 20МГц. В моделях 20-30МГц ставят низковольтную (2кВ) тупую трубу, ей питание УВО надо около 120-140В.
То есть, унифицировали.
...наверное.
Сообщение Croma »
add.ocean писал(а):оценить эмиссию ЭЛТ без включения в схему оказалось элементарно просто. Не только проверить, но и сравнить, у которой эмиссия лучше и остаточный ресурс больше. Телемастера всё давно знают.
Когда ток есть это хорошо, а когда нет, то подключается омметр.
И если до 10к то еще послужит.
Если от 10к до 100к то чего то там на экране показывает.
А если выше то видно совсем плохо.
Восстановительные процедуры практически бесполезны.
Уж за пару тройку десятков лет возни с ТV была возможность убедиться.
Эффект кончено был, но краткосрочный и использовался для выигрыша времени для замены.
Но было много приборов и разговоров.
В наши дни в С1-101 убрал закоротку катод модулятор прострелом.
Не регулировалась яркость.
Щадящего режима хватило на пару недель, но я применил конденсатор побольше и уже годик все в порядке.
Сообщение ВикторС »
Коллеги, что вы думаете по поводу прокала ЭЛТ в ВЧ поле большой мощности (типа индукционный печи с открытой катушкой), описанной в статье выше, для дегазации ЭЛТ?
С уважением, ВикторС.
ВикторС,
там речь не про прокал ЭЛТ в ВЧ поле большой мощности. а именно про очень локальный прогрев кольца с источником геттера, что влечет испарение и осаждение на стекле. похоже это копирует процесс, как это делается при производстве.
если редкой трубе нет замены и если сделать эту оснастку с генератором ВЧ - стоит пробовать весть спектр описанного. у многих поработавших трубок геттер как поеден, и чистого металла явно осталось меньше.
в то же время я не верю, что все перечисленные в статье методы восстановления "в большинстве случаев позволяют лампам проработать еще один первоначальный срок". Если бы это было хоть на 50% так, то промышленные массовые установки тех лет были бы известны и у нас, и в мире. А их неизвестно. О чем мне точно известно - про полную замену прожекторов на новые у цветных кинескопов. https://habr.com/ru/articles/665714/
так что если есть в доступе новые трубы - гораздо лучше их брать и менять.
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
diplodok,
и я бы еще дополнил, кроме "прострела замыканий" конденсатором, есть еще сваривание оборванных соединений тоже искрой конденсатора. например оборванной нити накала. напряжение около 350-400В, емкость по нарастающей - 1, 10мкф. может и сработать
...наверное.
Сообщение diplodok »
add.ocean писал(а):сваривание оборванных соединений тоже искрой конденсатора. например оборванной нити накал
Когда ослик попал в мои руки, я подсоединил мультиметр к выводам накала и вертел трубку во всех направлениях/положениях и постукивал - без фанатизма. Перегоревшая нить никак не прикасалась к другому концу :cry:
Можно было подсоединить и пикоФарадо метр и замерить приближаются ли концы накала друг к другу - не мерил.
Да и какая "долговечность" будет у такого "ремонта"? Час? День? До подключение?
Когда-то буду ставить TH-8205. Решено.
Сообщение Croma »
add.ocean писал(а):напряжение около 350-400В, емкость по нарастающей - 1, 10мкф. может и сработать
Было дело "сработало".
Перегорела внутренняя проволочка подходящая к электроду :)
diplodok писал(а):про полную замену прожекторов на новые у цветных кинескопов
Было такое.
Но цветные кинескопы отменились.Отменяться и остальные. Смысла даже обсуждать реставрацию никакого.
Когда то с интересом читал про реставрацию кинескопа от КВН 49 .
Croma,
невозможно спорить, что из профессиональных и массовых приборов (вновь изготавливаемых) ЭЛТ ушли и вернуться им причины нет. а ЭВП в электронике еще остались в минимальной части там где их еще нельзя заменить твердотельными.
Но я вот что подумал. Вспомните аудио на лампах. Любительское аудио несомненно осталось. к нему подтянулось и коммерческое (конечно не массовое). Кроме хай энда стали доступны даже дешевые китайские гаджеты на лампах. Более того, даже лампы для аудио стали вновь производить, российские, китайские. Хотя и NOS до сих пор доступен очень много. Т.е. есть спрос.
Вспомните индикаторы ИН. То же самое, в приборах они заведомо больше не нужны. Оказались нужны в гаджетах, настолько, что есть даже новые компании делающие малой серией абсолютно новые модели индикаторов, скажем больше размером, другой шрифт, и более долговечные.
В обоих примерах причина востребованности к.м.к. эстетическая.
Можно ли было представить скажем 30 лет назад, что через 30 лет такое будет?
ЭЛТ на первый взгляд это не касается. Пока. Я к счастью не обязан делать точные прогнозы.
...наверное.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Давно хотел это кинуть сюда, так книжку найти не мог)
img.radiokot.ru не работает(проверил, даже мини картинки не грузит), по-другому через вложения "Загруженный файл пустой." опять всё поломалось. :evil: :kill: :kill: :kill:
Из этой книжки в общем. "Граф, Шиитс: 400 новых радиоэлектронных схем"
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link - пусть будет так.
diplodok писал(а):Перегоревшая нить никак не прикасалась к другому концу
Было дело, у телека медленно погас экран, накала нет, обрыв. 51лк2ц. Генератор на строчнике подключил на накал и подал питание. Несколько секунд звука разряда потом резкое повышение тока потребления. Обрыв сварился и труба показывает снова. Несколько раз прокатывало такое решение)
O5SCP14,
скачать нельзя, возможно что-то с правами доступа. я обычно пользуюсь imgbb.com
...наверное.
Сообщение ВикторС »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4569343#p4569343"]поправил.
вернее, 1 канал 100% ушло, второй канал немного осталось.
какая была причина:
выкусил еще 4 конденсатора в УВО. Стало совсем почти хорошо. Но, цена: фронт из 5,6 стал 6,8нс, и полоса из 60 стала 50 МГц. Собс-но вот и причина. Маркетинг сказал повысить частоту. Тянули-тянули, чем смогли тем и натянули.
обратите внимание - УВО с ООС, на 50МГц.... не так и плохо. не хуже чем обычно
add.ocean, коллеги, привет, вот нашёл схему осциллографа, с которого, очевидно, скопирован, как минимум, УВО Актакома - с точностью до номинала большинства деталей. Это BK-Presision 2120 и всё семейство.
Схема по ссылке BK-Presision 2120
https://files.domcxem.ru/infocenter/%D0 ... 0b_sch.pdf
Схема весьма богата на добротные идеи, которые можно пробовать реализовать целиком или как отдельные узлы.
ВикторС,
спасибо, в принципе я знаю. BK Precision (под этой маркой многие OEM ходят), он же Topward (OEM именно этого)
Схем нашлось штук 6 но ни одна точно не подходит. Есть отдельные блоки, которые совпадают до нумерации компонентов, есть которые не совпадают, хотя решения очень похожие.
Более того, на эту модель (60МГц (или 50), 1 развертка +курсорные измерения, нет даже фото импортного аналога.
В качестве финала, у Topward, первый раз вижу, трубки Heerlen маркированы не европейским типом D14-...., а 5-значными номерами. Гугл не находит, D14-375 туда не подошла (хотя по цоколю и совпадает)
...наверное.
нашел тему "скоп за 50 у.е.",
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... 2-720/?all
и там целый список "брендов" абсолютно одной модели (на фото идентичные). Вот это я понимаю, экспансия на глобальные рынки.
Tenma 72-720
Elenco MO-1251
Hung Chang OS-620
Neotronics OS-620
JDR Model 2000
A-1 Electronics
AW Sperry 620C
Tenma 72-320
Dick Smith Q-1240
Aron BS-601
Degem System 112
Ramsey Model 2200
KB Electronics Model 33330
модель конечно китайчатина еще та, на 1-стороннем гетинаксе (!)
но это явно предок актакома, видно - ручки, переключатели, конструкция корпуса, монтаж, стиль отрисовки схем....
из всех, настоящим названием завода показалось именно hung chang, единственное не вестернизированное. Оказалось - Сеул, Корея.
Вот как выглядит страница альбома схем. Это ж какое "Сделано в СССР", только у нас были синие штампы обычно, а в Азии любят красный цвет.
И еще интереснее, вот как выглядит старый альбом на GW Instek GOS-620, ну явно же 1 завод. Т.е. Hung Chang -> Good Will -> GW Instek
поискал вдумчиво на электротане, и нашел схему модуля курсорных измерений. осталось сличить с платой, может и она самая.
https://elektrotanya.com/hung_chang_hc5 ... nload.html
https://elektrotanya.com/hung-chang_pro ... nload.html
ВикторС писал(а):ак говорится, "Обрезание украшает!" :idea:
кстати, нашел причину большего звона именно в одном канале. пришлось снять плату. один конденсатор был просто выкушен (выводы остались), похоже на заводе при настройке. вернул на место - оба канала стали одинаковые. Пару слов в защиту хунг чанга: галетники и переключатели все контачат хорошо, переменники не шуршат, подстроечные конденсаторы и резисторы тоже не шуршат.
Последний раз редактировалось add.ocean Пт май 03, 2024 13:21:10, всего редактировалось 1 раз.
...наверное.
Сообщение ВикторС »
По семейству осциллографов Hung Chang - есть интересный экземпляр - OS635
https://elektrotanya.com/hung-chang_pro ... ad.html#dl
У него есть модуль задержки, на паре интегральных таймеров 74LS123, который может исполнять две задачи - задерживать запуск развёртки на заданное время после синхроимпульса или подсвечивать, увеличенной яркостью, начало осциллограммы - от синхроимпульса, до какого то момента. Я собирал подобную схему только с функцией задержки, используя, в качестве таймера, одновибратор на триггере 555ТМ2. Работает надёжно. Ставится ПЕРЕД ключом сброса времязадающего конденсатора. При переходе сигнала запуска развёртки из 1 в 0, схема сохраняет на выходе лог. 1, до тех пор, пока не отработает таймер. После этого, выход схемы задержки так же устанавливается в 0 и разрядный ключ закрывается, запуская ЛНН. Эта схема хороша для наблюдения фронтов импульсов, запускающих развёртку, в радиолюбительском осциллографе без ЛЗ.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
ВикторС, как вам те "модули осциллографа" ? Чертежей плат правда увы нет(
Сообщение Vasylyi »
Доброго времени всем и с Пасхой!
Есть большое желание смастерить осциллограф на трубке.Требования относительно небольшие, ковырятся в блоках питания,преобразователях, иногда взглянуть на кварц(наличие генерации) .Размеры небольшие..Перечитал всю ветку, сделал себе некоторые заметки и пришел к некоторым выводам:
отталкиваться нужно от трубки и желательно или 8ло6и или 11ло9и
схема должна быть на основе заводских, проверенных аппаратов.
Начинать буду с корпуса, это для меня больное место, потом уже питание и т.д
По ходу изучения этой ветки нашлась новая 8ло6и по смешной цене, но вот найти к ней панельку совсем не получилось, с экранами тоже пока не срослось.Хочу намотать из железа , но есть только толщиной 0,12мм и ширина 20мм, тонкое очень, боюсь тоже получится фигня, есть также обрубки 10х8см (много) толщиной 0,5 мм, может с них короб спаять?
Вопрос собственно как лучше, паять или согнуть по макету и склеить эпоксидкой, что б не нарушить свойства металла?
Vasylyi писал(а):найти к ней панельку совсем не получилось
Сделай ....
Изображение Для 11ЛО1И
Изображение РШ36 для 16ЛО2И
Для РШ36 использовал цоколь из под 6П3С-несколько. Резал цоколь (через гнездо), надевал на въвод трубки и потом заливал клеем J-B Weld двухкомпонентный эпоксидный.
Не забывай перед заливкой защитить трубку. Я использовал бумажную липкую ленту.
Для 11ЛО1И использовал какой-то куплунг от ТВ. Важно чтобы был хороший контакт .....
У меня не бъло случая чтобы J-B Weld приклеился к трубке или вывода ...
Извините за качество фото ....
И (отступление) когда купил TH8205 она пришла с колодкой :))
Vasylyi,
добрый день!
8ЛО6И относительно низковольтная
11ЛО9И 8кВ анод (умножитель можно и сделать самому)
я тут еще продвигал японские трубы т.к. они по схеме включения просты (проще 11ЛО9И даже), чувствительны, экран больше, резкость и яркость - огонь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4523275
(но их не каждый день на барахолке увидишь)
экраны, панельки - конечно лучше купить.
только вам самому виднее, какую сложность вы хотите, и какой ваш личный баланс бюджета и свободного времени.
Есть хорошая конструкция 100МГц на 8ЛО6И Valentin Gvozdev, думаю можно спросить у него схемы, платы, фотографии монтажа
Из несложных промышленных, лично мне нравится схема С1-118А, она какая-то что-ли логичная.
но для самоделки с нуля, оба эти варианта - не слишком ли это сложно (кому как...)
Народ чаще повторяет С1-94 (есть доработка на 8ЛО6И, есть просто более новые заводские модели С1-94/2, С1-94/3, КТ-04 - схемы на это есть)
Есть заводская схема вот тут на 10 транзисторов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4573832
Был даже умелец, доведший до ума "Осциллограф на 3-х транзисторах", но это скорее курьез для души https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4551994
Последний раз редактировалось add.ocean Вс май 05, 2024 20:17:12, всего редактировалось 1 раз.
...наверное.
Сообщение Vasylyi »
diplodok,
За колодку спасибо, из под ламп у меня ни чего нет, но думаю автомобильные пины подберу.
add.ocean,
Баланс за последний год сдвинулся почти полностью в сторону свободного времени, но деньги наоборот, как ветром сдуло, поэтому постараюсь по-бюджетней но время есть.
По поводу схемы, я проштудировал всю тему, что то то даже записал и скачал.Но,постараюсь сначала сделать какую то рамку с экраном и блоком питания, потом уже занятся разверткой.Схема простотой и возможностями подходит , как мне кажется из ОР-1, но с адаптацией под мою трубку.Но пока ни чего не буду паять, а то без каркаса будут сопли по всему столу.
Также очень понравились обе работы Валентина Гвоздева и даже платы есть, но вот цена только самих релюшек у нас выйдет очень дорого, разве что адаптировать под галетники.
И для 8ЛО6И. Опять из плат телика. Только ножки под прямым углом . Там где трубка должна влезть место в обрезе. Пришлось и отсюда экономить ......
Вернуться в «Измерения»
