Мелкие вопросы по теории
Сообщение uwrtey »
от чего зависит сила магнитного поля от мощности элекрич. тока или от силы эл. тока?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Gudd-Head »
lirakacha писал(а):А как надо подключить, что бы был повторитель?
Сигнал на прямой и ОС (без сопротивлений) на инверсный?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Применение ... усилителей
Сообщение Borodach »
От мощности подводимой к обмотке селеноида ... . :)
Сообщение ondfmetall »
Подскажите пожалуйста ответ на последний вопрос! опять по моей схемке http://aznaur.spb.ru/schemes/hm2.gif как на вход и выход правильно подключить гнезда для джека 6,35 мм? их несколько видов и на моей примочке стоят два у которых по 6 выводов, но разобрать не могу - смелости не хватает все таки прибор не дешевый и нужный, куда что там цеплять надо (в даташитах вроде не видел)?
Сообщение pyzhman »
У самого штекера самый конец и среднее кольцо - сигнальные, кольцо у основания - масса. Определитесь к каким концам на гнезде подключаются при соединении эти контакты и будет вам счастье. На гнезде еще есть контактные группы, отсоединяющие динамики и подключающие наушники, они вам не нужны. Это к вопросу о большом количестве контактов на гнезде.
Docendo discimus
Сообщение a_l_e_x »
нужна помощь по контроллеру питания и заряда (вроде так называется) bq24031. читал даташит, но не совсем понял, при отсутствии внешнего источника напряжения на выводе OUT ничего не будет или же будет напряжение батареи?
pyzh_man писал(а):У самого штекера самый конец и среднее кольцо - сигнальные, кольцо у основания - масса. Определитесь к каким концам на гнезде подключаются при соединении эти контакты и будет вам счастье. На гнезде еще есть контактные группы, отсоединяющие динамики и подключающие наушники, они вам не нужны. Это к вопросу о большом количестве контактов на гнезде.
а вот у меня джеки все без среднего кольца - это значит моно? http://www.neutrik.com/client/neutrik/m ... 010859.jpg вот такого плана... тут значит надо левый и правый канал в один соденить?
Сообщение Maximka_18 »
Как мосфетом заменить транзистор Дарленгтона кт972? Схема будет питаться от батарейки, поэтому ток должен быть как можно меньше. :)
Сообщение pyzhman »
Да, это моно. Соединять ли каналы в один зависиь от вашей цели. Если для прослушивания, то да. Хотя почему бы не приобрести стереоджек?
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Да, это моно. Соединять ли каналы в один зависиь от вашей цели. Если для прослушивания, то да. Хотя почему бы не приобрести стереоджек?
Спасибо теперь все более менее уяснил... буду пробовать собирать... В стерео джеке не вижу смысла потому как комбик вроде считается как одна колонка, а через компьютер я не подключаю гитару.
Сообщение pyzhman »
Ждем сингла! Для начала. :)
Docendo discimus
Сообщение Anode_Katode »
В смысле сила магнитного поля? Магнито-движущая сила (которая МДС в литературе) чтоль? Или индукция? Если МДС, тогда от ампервитков, или от силы тока по существу вопроса.
Сообщение uwrtey »
именно магнитно движущая сила!
Сообщение uwrtey »
ответ то я знаю ! :))) это вопрос для размышления! 8)
a_l_e_x писал(а):нужна помощь по контроллеру питания и заряда (вроде так называется) bq24031. читал даташит, но не совсем понял, при отсутствии внешнего источника напряжения на выводе OUT ничего не будет или же будет напряжение батареи?
Вроте так, а вроде и не так. Мы-то откуда знаем?
Maximka_18 писал(а):Как мосфетом заменить транзистор Дарленгтона кт972? Схема будет питаться от батарейки, поэтому ток должен быть как можно меньше. :)
Схему в студию, посмотрим, подумаем...
Сообщение pashka000 »
Всем доброго времени суток!
Подсткажите пожалуйста, допуски X и W на резисторах каким значениям соответствуют?
Сообщение Света »
Это, скорее всего, год выпуска:
http://cityradio.narod.ru/spr/rasp/resistor.html
Сообщение a_l_e_x »
ну спросил, вдруг кто сталкивался и использовал эту bq.
a_l_e_x писал(а):ну спросил, вдруг кто сталкивался и использовал эту bq.
Если это на самом деле BQ и вы дадите ссылку на её даташит, можно будет посмотреть-подумать над вашим вопросом.
Сообщение a_l_e_x »
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 24031.html вот ссылка на даташит.
Вернуться в «Теория»
