Ламповый усилитель начального уровня
Только не в два, а в четыре провода если предполагается сохранить сечение.
лучше поищу что еще можно размотать))
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3329514#p3329514"]Только не в два, а в четыре провода если предполагается сохранить сечение.
[/uquote]
Почему в данном случае два по ноль пять не равно "литру"?
Патаму что когда в школе проходили площадь куга надо было слушать учителя, а не ноль пять в литры переводить.
[uquote="6000Volt",url="/forum/viewtopic.php?p=2272922#p2272922"]Похоже у Георгия негодная лампа. Сталкивался с подобным с 6П14П. Не люблю фиксированное смещение, оно убивает лампы.
Надо отладить схему с автоматическим смещением, а потом перевести на фиксированное...[/uquote]
Е.К. До войны все приемники проектировали с ФС, работают до сих пор на родных лампах, а у него убивает.
Просто к лампе с катодом прямого накала трудно присобачить автоматическое смещение - вот и делали с фиксированным...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3335748#p3335748"]Просто к лампе с катодом прямого накала трудно присобачить автоматическое смещение - вот и делали с фиксированным...
[/uquote]
Что с ФС, что АС, все едино или транс со ср. точкой, или резистор в накал, хотя видел схему РП где катод прямо на землю посажен, и фона нет.
Воткнуть можно что угодно, только ТВЗ перемотать.
6ф1, извиняюсь, не ту схему приложил, поправил предыдущий пост. Это гитарный усилитель, так что перематывать наверное не надо. Чем хуже тем лучше, я думаю. В качестве выходника планирую либо транс от "Ригонда - 102", либо ТС маломощный от полупроводникового телевизора, еще есть ТН-42.
Вся схема - http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... 831512.jpg
Неужели Дж. Ленон и Пол Маккартни тоже так думали?matrasa писал(а):Чем хуже тем лучше, я думаю.
kentgaryk, Битлы может так и не думали. Однако в это время их коллеги дырявили динамики, подключали усилители цепочкой а за океаном европейские усилки подрубали к сети 110в. Иногда из этого что-то да выходило.
Ну и много где пишут, что завалы эти, звучанию рок-гитары только на пользу. Неподобранные лампы (как и диоды в дисторшнах используют разного типа, чтобы амплитуда с кажой стороны срезалась по разному, якобы так сочнее звучит). Переключатели для понижения анодного. Вот это вот всё.
А 36-е лампы лежат без дела. надо же их поставить куда-нибудь?
Последний раз редактировалось matrasa Ср май 02, 2018 17:26:33, всего редактировалось 1 раз.
matrasa, в чём проблема никак не пойму, возьми да и поставь.
Даже резистор менять для такого дела не надо.
У меня напарник тоже часто говорит: "нам не надо сладкой и вкусной водки... пусть погаже зато побольше".
goldmen8, да я посмотрел готовые схемы со строчными лампами. Кругом фиксированное смещение и отдельная обмотка для него. Я подумал, что может по другому с этими лампами нельзя, или если с авто, то надо все переделывать. Но если так, то я поставлю прямо как есть.
А ты режимчик-то на досуге посмотри. Как узнаешь, какой величины смещение тебе нужно, так и думай, надо ли оно такое...
глупость какая - вешать к паре 6п36с выходник от ригонды102,где была пара дохленьких 6п14п.
а организовать фикс смещение совсем не трудно - можно найти маленький трансформаторчик..практически любой..и от него все сделать.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Я ж и говорю, под 36-е накидать на железо от ТС-180, а не возиться с "ригондовским".
для начала можно даже и не мотать
http://audioportal.su/diy/wp-content/up ... 01/1-2.gif
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
ТС-180 нету. Из тех, что имеют две сетевых обмотки 110 вольт. и приличной мощности, в наличие только пара сетевиков от Рекорд-68 и Контата-205
ну тн-42 же вон есть вроде...можно его с натяжкой.. какие то звуки издавать будет...
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
или поискать те ТН что по ссылке указаны..там табличка...
а вообще следить за барахолками форумов надо! вам же для гитары? так что всего 1 выходник надо,бывает мелькают всякие железяки по нормальным и даже низким ценам.
хотя если все получится..то одним гитарным все точно не кончится..ламповое конструирование оно такое...очень трудно выводится из организма..
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
