Опознание радиоэлементов
Сообщение gray Az »
vanyap1 писал(а):Здравствуйте, и мне понадобилась помощь.
даташит на МС MTL015GF
Нашел ток такое
http://www.myson.com.tw/products.php?op ... ductNo=139
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение 95Виталь »
olegators68 писал(а):8А/600В http://www.diodes.com/datasheets/ds21227.pdf
т.е. можно получить до 600В постоянного напряжения. а при подаче 20В переменки какой макс. постоянный ток можно получить, 8А?
чайник второго уровня
Сообщение Стас12 »
т.е. можно получить до 600В постоянного напряжения. а при подаче 20В переменки какой макс. постоянный ток можно получить, 8А?,
Указываемое для диода напряжение- это величина напряжения обратной полярности, которую выдерживает диод, а указываемый ток-это прямой безопасный для диода ток.Диод электроэнергию не вырабатывет.
Сообщение Protosha »
Здравствуйте! В руки попала неизвестная плата, выпаял оттуда неизвестные микросхемы. Поисковик ничего не говорит. Помогите их опознать, пожалуйста.
Сюда перенес.
aen
Каждая микросхема размером с треть спичечного коробка.
(220.22 КБ) 715 скачиваний
Сообщение uk8amk »
Корпус какой-то не совсем обычный. Скорее всего заказные микросборки для собственного применения.
Это маловероятно. Плата была заводской.
Сообщение Evgeny1 »
народ! подкиньте даташит на SLA6102
кроме того, что это мощный УЗЧ ничего не знаю про нее
помогите 6шт лежат без дела
Сообщение Ant-RG »
Используется в домашнем кинотеатре Samsung HT-DB750M
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Evris »
Ув. Коты подскажите что за деталь :o управляет клапаном подачи воды в стиральной машинке... что это транзистор, тиристор???
(184.09 КБ) 1476 скачиваний
Сообщение Серёга-47 »
Evris это транзистор здесь смотри: http://paratran.com/2paratran.php?tr=7038
Сообщение Evgeny1 »
Ant-RG писал(а):Используется в домашнем кинотеатре
так уже что-то спасибо
они там в мостовом включении штоль?
да и мощность и напряжение питания не ясны по кондерам около 50В наверно
pdf-ки то на саму МС нету? :(
Последний раз редактировалось Evgeny1 Вс фев 24, 2013 16:47:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evris »
Серёга-47
Спасибо=))) как вы определили что это 2SA ?
Сообщение Yarrr »
Evris, это скорее 2N1211, так как буква в маркировке отсутствует.
So come on - jump in the fire!
Сообщение Ant-RG »
10 минут гугления ничего не дали кроме этого если бы нашолся даташит я б его не прятал :)
Сообщение Evgeny1 »
это я и сам нашел((((
ну чтож спасибо будем думать
Сообщение Evris »
Yarrr писал(а): это скорее 2N1211
да нет http://paratran.com/2paratran.php?tr=550 вот такой корпус у него
а 2SA1211 распиновка не совпадает с платой на плате средний вывод идет к микросхеме через резистор
Yarrr. смотри и учись: http://paratran.com/2paratran.php?tr=550
Сообщение nickjust »
хай всем!
помогите советом - есть транзисторы корпус TO-92
маркировка
u8
C617
и
s0
C517
Что это за транзисторы !
На BC617 BC517 не похожи ..ноги не те
2С617 - не такой !
(185.21 КБ) 622 скачивания
Сообщение en-not »
Что это за устройство? Может вакуумный конденсатор? если да, то какая его ёмкость? Из маркировки на нём только "50 Кл"... при гуглении ничего не нашел.
Сюда перенес.
aen
Сообщение vem566 »
en-not писал(а):Может вакуумный конденсатор
Почти. Это кварцевый резонатор.
Вернуться в «Практика»
