Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Denis1986 »
Замер делал на выходе блока питания параллельно нагрузке.еще нужно было сделать замер до дросселя. Об этом я не подумал.
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а):трансформатор пищит... Грешу на tl 494...
Транс пищит – тебе правильно написали что проблема скорей всего в ОС, на ТЛ-ку не греши. Чтоб убрать писк(как одно из решений) попробуй впаять параллельно подстроечному резистору(который регулирует вых напряжение) 22nF. Если в цепи ОС кроме подстроечника есть ещё резистор, то обхвати и его этим конденсатором.
Denis1986 писал(а):еще нужно было сделать замер до дросселя
Напругу до дросселя мерять не нужно, можно только после. На выходе транса можно мерять только амплитуду осциллом.
Последний раз редактировалось New_cat Пт янв 06, 2017 16:59:31, всего редактировалось 1 раз.
Ясненько. Трансформатор перемотал. Буду пробовать
Добавлено after 20 minutes 33 seconds:
Один фиг проседает, не знаю что думать.
tar
Сообщение tar »
Замер делаете после дросселя? или опять на выходе?
[AMS]
А на выходе или после дросселе не одно и тоже? На выходе блока питания замер делаю. Вольт метр повесил до дросселя, а нагрузка после. Что напряжение проседает одинаково до дросселя и после. Нагрузка всего 220 ватт. Ключи не греются вообще. Скажите на 220 ватт диаметр первички 1мм приемлемый. Не может же первичка быть причиной такой просадки?Изображение
Последний раз редактировалось Denis1986 Пт янв 06, 2017 18:23:58, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
прежде чем извращаться трансом,типа перемотки ли еще какие то извращения,возьми ослика промеряй амплитуду сигнала на обмотках без учета выбросов, и на выходе мультиметром,выходное напряжение без цепи ОС. должно быть на литах примерное равное амплитуде сигнала на обмотках(под нагрузкой) падением напряжения на выходных диодах можно пренебречь.если примерное это есть,рули ОС. возможно перекомпенсация петли ОС.также если ДГС не правильно подобран тоже может такой косяк
tar
Сообщение tar »
Так а у вас обратная связь идет между -25 и +25 или GND и +25
Если у вас обратная связь идет как на печатке то надо нагружать плече GND и +25 что бы оценить правильность работы стабилизации.
[AMS]
Здравствуйте Starichok51. Подскажите из-за чего может быть просадка по напряжению даже если нагрузка 0.1 ампер?
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
tar писал(а):Так а у вас обратная связь идет между -25 и +25 или GND и +25
Нагрузил плюсовое плечо +25 относительно средней точки и напряжение просело на 4 вольт. Нагрузка 8 ом. Если дать нагрузку даже 0.1 ампер то напруга тоже проседает на пол вольта.
С отключённой обратной связью 64 вольта, а по плечам пополам от 64 вольта.
Сообщение New_cat »
Denis1986, а на сколько мкГн у тебя выходной дроссель, есть небольшое подозрение на недостаточную индуктивность.
Да фиг его знает. По расчёту мне нужно 30 мкГн. Мотал на двух склеенных кольцах с бп пк по 15 витков на плечо.
Сообщение New_cat »
Вот тебе воможно и ответ, 30 мкГн это очень мало и пульсации будут приличными. Рассчитай и намотай на 80мкГн и посмотри споймаешь стабилизацию по ОС или нет.
Если у тебя кольца с внешним диаметром 27 мм, то по расчётам у тебя около 43 мкГн, а если 33 мм то 36 мкГн.
Твой дроссель, если я правильно прикинул, рассчитан на нагрузку не меньше 2А. У тебя на выходе ёмкостя хоть стоят?
Да стоят. Как без них.... Кольцо 2 штуки вместе T-106, да 27мм.... С дросселем проблемма . Минимальный ток 1 ампер я указывал при расчёте транса.
Сообщение New_cat »
Перемотай хотяб на 5-6 витков больше и посмотри результат.
А лучше, если влезет, добавь 7-8 витков.
Последний раз редактировалось New_cat Пт янв 06, 2017 23:57:27, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо попробую. Спасибо. Да , во время запуска писк от дросселя, как будто он заряжается и писк пропадает.
Добавлено after 23 minutes 27 seconds:
А можно применить не ДГС , а два отдельных дросселя?
Сообщение New_cat »
А я тебе про ДГС ничего не писал. Я как раз и писал тебе про два отдельных дросселя по 80 мкГн минимум. ДГС нужен чтобы на плечах не было больших перекосов на динамических нагрузках. Не запрещается собирать без ДГС, а только с дросселями.
Последний раз редактировалось New_cat Сб янв 07, 2017 19:18:05, всего редактировалось 2 раза.
Хорошо. Спасибо.
Всем привет. Такой вопрос.... Намотал на жёлто-белом кольце Т-106 дроссель. Мотал проводом 1.5 по лаку , намотал 37 витков. Какая у него может быть приблизительная индуктивность? Просто прибора соответствующего нет для замера.
Сообщение kentgaryk »
L = μμ0N2S/l; S = h(D - d)/2; l = π(D + d)/2
Спасибо. Исчерпывающий ответ..... Можете расписать первую формулу?
Это как ее расписать? Цветными фломастерами? :shock:
http://alexeevd.narod.ru/publ/raschet_k ... e/1-1-0-11
