Это какой-то адский ад, а не изготовление платы.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Боковое подтравливание = 40-60 мкм
Что-то "пугает" такое большое подтравливание. Оно в каких временных интервалах указывается?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение a5021 »
По данным доступным из тех. литературы, так где-то и выходит. Время считается по полному травлению платы. Как бы удивительно это ни звучало, боковой подтрав может быть больше, чем толщина фольги. Объясняется это разным уровнем пассивирования поверхностей, расположенных в разных плоскостях и, соответственно, разной скоростью травления в разных направлениях.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Временных интервалов я не знаю, но точно не в минуту.
Сообщение -serg- »
Прикинув какие выгоды сулит применение фольги, произвёл ряд экспериментов.
Располагаю hp LaserJet 1150 (исключительно успешного в моей практике ЛУТ) и hp LaserJet p1006, оба способны пропустить через свой тракт "сэндвич" из бумаги с фольгой.
LJ1150 наиболее деликатен с фольгой, не оставляя на ней морщин, заломов или иных следов.
К бумажному листу крепил фольгу в верней части листа двумя клейкими стикерами.
Собственно с переносом тонера на фольгу и возникли трудности, отпечатки получались не равномерными, с пропусками и слабыми участками.
Не удалось получить ни одного убедительного отпечатка, хотя менял условия, материалы и принтеры.
Кусок текстолита (уже отрезанный для эксперимента), употребил с освоенной технологией традиционного ЛУТ (с которой никогда не испытывал затруднений), с приложением усилий и напряжённым вниманием (каковых и хотелось избежать) при очистке отмоченной платы от остатков бумажных волокон и лигнина.
Предполагаю что заряд с барабана утекает через фольгу и тонер перестаёт переносится :dont_know:
(175.8 КБ) 1594 скачивания
(190.09 КБ) 1592 скачивания
Сообщение a5021 »
У меня есть другие мысли на этот счет. Первое -- по фото сложно понять, но выглядит, будто печатали вы по глянцевой стороне фольги, в то время, как следовало бы по матовой. Второе -- могу ошибиться, мне видится, что фольга в зоне печати может отходить от бумажного листа, к которому она крепится, довольно далеко. По хорошему, этого не должно быть и лучше, чтобы фольга оборачивала лист, как минимум, с трех сторон.
Сообщение Nixxi »
Тоже колупался с фольгой.
Толи в фольге проблема, толи в принтере 1100hp, но она всегда выходит из печки в морщинках.
Места морщин непредсказуемы. Т.е. если плата с пачку сигарет, то 90% её площади на 100 баллов, а 10% на 0 баллов.
Пробовал разную фольгу - нет разницы. Морщины есть всегда.
Сообщение a5021 »
Да и фиг-то с ними. Они ни на что не влияют практически. У меня тоже слегка морщит.
Сообщение Nixxi »
Так поверх морщин не ложится тонер.
Точнее ложится, но только "на горы", во впадины не ложится.
Толку от этой "радости", если все дорожки оборваны ?
Сообщение a5021 »
Если я правильно представляю себе устройство лазерного принтера, то тонер наносится на фольгу до того, как она попадает под разогретый вал, где и происходит морщение. Во всяком случае, у меня (HP1100) даже изрядно заморщенная фольга содержит рисунок на всех своих складках.
Где-то выше я постил фотки, как могут сказываться на качестве вытравленного рисунка довольно серьезные морщины. Если приглядеться, то следы от них можно обнаружить, но фатального ухудшения качества они не вызывают.
Я уже ранее описывал процесс прикатывания фольги, но позволю себе еще раз о нем упомянуть. Сначала утюг ставится на короткий период времени, чтобы тонер на алюминии немного схватился с медью на заготовке. После того, как алюминиевая фольга прилипла, она разглаживается при помощи тряпки, фактически, до зеркального состояния. В этом случае все морщины исчезают и тонер оказывается ровно там, где он должен быть. Разглаживая фольгу, я делаю это с небольшим надавливанием на плату, чтобы на фольге проступил рельеф рисунка. Таким образом фольга становится, как бы, "формой для выпечки", удерживающей тонер от растекания при последующей прожарке. Когда фольга разглажена, я накрываю плату бумажной столовой салфеткой, кладу сверху обычный лист А4 и устанавливаю утюг в рабочее положение подошвой вниз. От движений утюгом, да еще и с нажимом, на этом этапе я отказался совсем. Манипуляции утюгом не дают здесь ничего, кроме растекания тонера. Утюг просто стоит сверху и греет весь бутерброд. Температура утюга выбирается такой, чтобы после нескольких минут прогрева, на бумаге оставался лишь слабый, чуть желтоватый след. Если переборщить с температурой, то след будет темнее, а тонер под фольгой начнет пускать пузыри. Малая же температура не обеспечит качественное сцепление тонера с медью. Я понимаю, что след от утюга на бумаге это весьма недостоверный индикатор и поэтому могу просто посоветовать греть, как можно сильнее, но при этом не допускать появления пузырей под фольгой. Это и будет скорее всего оптимальная температура. После пары-тройки экспериментов, понимание, какой должна быть температура и на что следует ориентироваться, обязательно возникнет.
Забыл еще сказать, что перед процессом накатки фольги, полезно эту фольгу с рисунком по совету El-Eng немного прожарить на перевернутом утюге, положив ее на подошву рисунком кверху. Даже на глаз видно, как в этом случае тонер немного сплавляется, становясь более черным и блестящим. Это позволяет убрать некоторые мелкие дефекты, возникшие при печати, особенно на полигонах и широких дорожках.
a5021 писал(а):Я уже ранее описывал процесс прикатывания фольги, но позволю себе еще раз о нем упомянуть.
СпойлерСначала утюг ставится на короткий период времени, чтобы тонер на алюминии немного схватился с медью на заготовке. После того, как алюминиевая фольга прилипла, она разглаживается при помощи тряпки, фактически, до зеркального состояния. В этом случае все морщины исчезают и тонер оказывается ровно там, где он должен быть. Разглаживая фольгу, я делаю это с небольшим надавливанием на плату, чтобы на фольге проступил рельеф рисунка. Таким образом фольга становится, как бы, "формой для выпечки", удерживающей тонер от растекания при последующей прожарке. Когда фольга разглажена, я накрываю плату бумажной столовой салфеткой, кладу сверху обычный лист А4 и устанавливаю утюг в рабочее положение подошвой вниз. От движений утюгом, да еще и с нажимом, на этом этапе я отказался совсем. Манипуляции утюгом не дают здесь ничего, кроме растекания тонера. Утюг просто стоит сверху и греет весь бутерброд. Температура утюга выбирается такой, чтобы после нескольких минут прогрева, на бумаге оставался лишь слабый, чуть желтоватый след. Если переборщить с температурой, то след будет темнее, а тонер под фольгой начнет пускать пузыри. Малая же температура не обеспечит качественное сцепление тонера с медью.
После пары-тройки экспериментов, понимание, какой должна быть температура и на что следует ориентироваться, обязательно возникнет..
Блин.. Напоминает шаманство и танцы с бубнами... У меня- при печати струйным принтером непосредственно на фольге- всё гораздо проще, (и, главное- легко поддаётся автоматизации у меня её нет) - у меня РУЧНОЙ процесс "запекания" пигментных чернил выглядит гораздо проще - плату с рисунком помещаю в "печь радиолюбителя"- ростер: http://www.assoly.ru/shop/images/products/100.jpg в который встроен термодатчик: http://lib.chipdip.ru/210/DOC000210012.jpg и мультиметр с функцией измерения температуры DT838.. Включаю полный нагрев, по достижении температуры в 170 градусов (примерно 1 - 2 минуты) отключаю "нижний нагрев", и по достижении температуры в 230 градусов (а на это уходит минут пять) - отключаю нагрев полностью.. Ещё спустя две- пять минут вытаскиваю заготовку, и, после её остывания (можно не ждать полного остывания, главное, чтобы "рука терпела")- травление...
зы.. Если сделать автоматику- то процесс будет вообще "супер" - "воткнуть в розетку, нажать на кнопку"... всё остальное сделается без вашего участия..
СпойлерНа нашем заводе успешно внедрили самый крупный автоматический токарный станок в СССР, который позволяет обрабатывать заготовки весом до пяти тонн.. Рабочему остаётся только вручную установить заготовку в станок и потом вынуть готовую деталь... :))) :)))
зызы.. Вот интересно, а запекать тонер от лазерного принтера в ростере никто не пробовал? Чего- то ляпнул "не подумавши"- поверх тонера ведь ещё бумага или фольга...
Сообщение Абедалоф »
АлександрЛ, можно подробнее о прямой печати на фольгу и запекание пигмента? Или где писали об этом?
Сообщение a5021 »
АлександрЛ писал(а):У меня- при печати струйным принтером непосредственно на фольге- всё гораздо проще
По простоте ваш метод стоит на втором месте после заказа плат на производстве в Китает. :)
Утюгом попроще. Качество -- вполне. Меня гораздо больше волнует процесс и качество травления. А с переносом тонера на медь таких уж серьезных проблем вроде не наблюдается.
Сообщение -serg- »
a5021 писал(а):фольга в зоне печати может отходить от бумажного листа, к которому она крепится, довольно далеко. По хорошему, этого не должно быть и лучше, чтобы фольга оборачивала лист, как минимум, с трех сторон.
По скупости, для экспериментов я пользовал фрагменты материалов размером примерно A5.
Обернув фольгой лист A4, с трёх сторон примерно на 2/3 длинны, результаты заметно улучшились, но сильней проявляются морщины и к сожалению периодически возникают заломы по траектории транспортных роликов (для hp lj1150).
Полагаю hp lj1100 удачный агрегат для печати по фольге (должно быть последний из славной эпохи не убиваемых принтеров hp с вертикальной загрузкой), при скорости 8 станиц в минуту, не подвергает избыточному стрессу материалы... (Все списаны к дьяволу :( попробую сыскать).
Сообщение Лыков Олег »
Добрый день , дайте рецепт травления печатных плат соляной кислотой и перекисью водорода сколько чего добавлять в какой концентрации, поделитесь опытом
Заранее спасибо
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
Сообщение 6ф1 »
Дык.. строчкой ниже целая тема: Изготовление РСВ. Там ВСЕ!
Сообщение smacorp »
Лыков Олег писал(а):дайте рецепт травления печатных плат соляной кислотой и перекисью водорода
Вот конкретный и многократно проверенный качественный рецепт - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2396755
Сообщение Brigadir »
Про фольгу, про алюминиевую: просто напомню про тепловое расширение. Отсюда и морщины. Бумага тоже расширяется, но это волокно...не так заметно.
А поболтать?
Сообщение a5021 »
Забавный станок из говна и палок, который рисует вполне себе платы за три минуты:
Последний раз редактировалось a5021 Чт сен 03, 2015 21:56:59, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Говно и палки в золотых руках всегда превращаются в неплохое изделие.
Уж мне то не знать - на заводе работаю. :)))
