Карманный осциллограф на STM32
Сообщение redram55 »
В подписи у GFX ссылка на файлы
Сообщение varvik85 »
Где где?не могу найти
Сообщение Juris »
Короткий вариант ответа: на F103 прошивка в свободном доступе, на F303 за небольшое "Спасибо". Смотрите набор фаилов в подписи GFX, там всё что доступно. У меня лично частично собранный вариант на китайском модуле F103, рабочая вещь.
где эта подписка не пойму?
Сообщение Reflector »
varvik85 писал(а):где эта подписка не пойму?
Проверь не отключен ли показ подписи в профиле.
Последний раз редактировалось Reflector Вс дек 18, 2016 09:57:23, всего редактировалось 1 раз.
Ёмае :oops: :oops: :oops:
Сообщение Novice user »
vlad465 писал(а):Вот именно, планар как раз с буквой D :)
GFX писал(а):И к нему еще переменный конденсатор и о реальных значениях напряжения вы будете только догадоваться, а так то да можно:)
Чет я ничего не понял...
я прекрасно знаю что 4051D это планар,но если это 74С D 4051,граница 1,3 МГц-не ровень с 74НС4051,спасибо апекс
(vlad465 кстати,хочу купить у вас готовый того прибора без корпуса-вы мне ни разу так и не ответили-я в игноре???)
придется дебанить-начинал с стм32ф103,накупил стмф103 эти
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Arm ... 51617.html
https://ru.aliexpress.com/item/mini-Stm ... yId=400103
отдельно стм32ф103,ссылка не отеывается
проггеров набрал
https://ru.aliexpress.com/item/CP2102-M ... 47286.html
https://ru.aliexpress.com/item/USB-To-R ... 71437.html
купил ст-линк
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... yId=400103 с этим вместе
в итоге как я понял-проект-ГАВНО!Изображение
Добавлено after 28 minutes 39 seconds:
GFX зол я на вас,кручу переменный конденсатор-подключил к минус-минус,как его подключать-то?
4051 переключил на Y1-теперь он всегда подключен к каналу Y1 4051(которого нет)
переменный резистором регулирую опорку на AD9280(1-2 ВОЛЬТА),вы мне внятно объясните,сами сказали что это можно
"И к нему еще переменный конденсатор и о реальных значениях напряжения вы будете только догадоваться, а так то да можно "
между тем собрал осцилл с ардуино от VirtOs
Сообщение apeks1 »
Novice user писал(а): GFX зол я на вас,кручу переменный конденсатор-подключил к минус-минус,как его подключать-то?
путанно как то у вас,из всего я понял что на данный момент отсутствуют 4051 а покрутить хочется и есть идея временно заменить на переменный резистор,посмотрите схемы простых радиолюбительских аналоговых пробников осцилографов и решение быстро придет :))) один крайний вывод переменника на землю второй крайний на вход осцилографа а средний регулируемый вывод на вход операционника тобиш где должен быть выход с 4051
а у меня все по старому,сегодня ровно 30 дней с момента отправки из китая второго дисплея и 10 дней как он отправился с Екатеринбурга в неизвестность
хоть бери сам собирайся езжай в китай за дисплеем или учись програмированию :))) чтото за последнии три месяца ж..па из 20 посылок 7 не приехали да и ладно бы все для себя а тож некоторые люди заказали теперь мозг парят деньги мне давали а не китайцам и почте
Сообщение Barbaris23 »
Novice user писал(а):Чет я ничего не понял... в итоге как я понял-проект-ГАВНО!
Вы ничего не поняли, и поэтому проект по вашему плохой. Не стоит задавать странных вопросов по поводу замены микросхемы сопротивлением, хотя если Вы их задаёте, то этот проект для Вас действительно не стоит внимания, нужно поискать такой, где можно заменить всё одним большим и серьёзным полевиком КП303.
Извините но Вы заняты какой-то ерундой, и скупкой чего-нить не нужного. Вместо 4051 поставьте переключатель на несколько положений - это будет самый "аналоговый" аналог. В качестве программатора можно использовать любой UART, хоть на MAX232 (если есть COM порт у матринки). И очень странно искать детали за тридевять земель, редких деталей нет, почти всё можно найти в любом большом городе (половину точно).
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
Доброго дня Вам! Не волнуйтесь, придут обязательно, последний раз ждал посылку 1,5 месяца. Всё пришло. Правда один операционник оказался дохлым, продавец вернул деньги сразу, без проволочек. Желаю скорейшей доставки!
Сообщение apeks1 »
Barbaris23 писал(а): Доброго дня Вам! Не волнуйтесь, придут обязательно, последний раз ждал посылку 1,5 месяца. Всё пришло. Правда один операционник оказался дохлым, продавец вернул деньги сразу, без проволочек. Желаю скорейшей доставки!
да я бы рад не волноватся,вот только заметил если товар с али не прибыл в течении 30 рабочих дней то он не придет никогда и продавец очень легко быстро в основном возвращает деньги что наводит на мысль а отправлял ли он товар в действительности,из пришедших потеряных вернее повторных посылок у меня была только одна с ебея через 4 месяца и то спасибо моей настойчивости потому как на ебее очень сложно вернуть деньги назад зато продавцы более ответственны,правда цены немного выше да и пайпал свой процент забирает и не всегда все что нужно можно найти тут как говорится али рулит видимо кремния больше :)))
GFX
Сообщение GFX »
GFX зол я на вас
Злиться вы можете на кого хотите, только я тут причем? Схему видите оригинальную? Если собираете не по ней и не понимаете, что творите, то я тут причем и проект который вы даже не собрали? Вспоминается поговорка про "не можешь" , но эамить не буду :-) Какого номинала и куда вы конденсатор прилепили вообще загадка. На вашем месте я бы сделал 1 фиксированный диапазон 1В на деление путем установки перемычки вместо 4051 на один из его выходов временно и отладил бы питание и все остальное, вы же что хотите я не знаю, и про переменный конденсатор я писал шутя, естественно это несерьезно, вас не насторожило, что я написал, что о том, что будет отображаться на экране можно будет только догадываться. Если вы привыкли собирать на ардуино супер приборы из 3х деталей то и продолжайте в том же духе на соответсвующем форуме.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
varvik85 писал(а):Ёмае :oops: :oops: :oops:
Вот вам и упс, пришли паники навели, бочку на меня накатили. :kill:
Извиняюсь извиняюсь, буду собирамс ваш осцил :beer:
Кто бы в Украине платку продал,я бы купил.
Сообщение Silverdjus »
Погодите, едут с Китая.
Сообщение POL35 »
Всем Привет. Подскажите, для чего резистор 100 кОм от 20 ноги STM на корпус?
(87.82 КБ) 870 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
POL35 писал(а):Всем Привет. Подскажите, для чего резистор 100 кОм от 20 ноги STM на корпус?
BOOT1 по совместимости с RB2 во время подачи питания должен быть на земле, а в чем вопрос, просто интересно?
Сообщение POL35 »
Соединение 20 нога STM - 7 нога AD. 100 кОм нет ни на одной схеме. Есть на всех платах,кроме "Osc_неинв.вход.Silverdjus"
GFX
Сообщение GFX »
POL35 писал(а):Соединение 20 нога STM - 7 нога AD. 100 кОм нет ни на одной схеме. Есть на всех платах,кроме "Osc_неинв.вход.Silverdjus"
Значит на схеме нужно дорисовать. Хотя если не пользоваться загрузчиком для заливки программы через УАРТ, то это не важно.
Сообщение Валерьян »
Что вы городите?У STM загрузчик uart на 44 ноге.
Сообщение SVI64 »
пришли платы из китая
вариант от Silverdjus
http://img.radiokot.ru/files/118790/15gepy4t2d.JPG
http://img.radiokot.ru/files/118790/15gepxu0st.JPG
остались свободные, если надо кому пишите в личку
Вернуться в «ARM»
