Не работает жучок.
Сообщение triplehhh »
уважаемые котоманы и коты.нужна ваша помощ. собирал жучка уже раз 30. ни разу не заработал детали все подходящие,кроме кондера на 15 пик, я его спаял из 2 кондеров на 10 и 5 пик, соединенных параллельно. может из за этого и не работает?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей, да и сами могли почитать, что уже по Вашему вопросу писали.
aen
Сообщение svic »
Пожалуйста схему и фотографию крупным планом. Конденсаторы ни при чем.
Да! Тему отсюда снесут, так-как она уже имеется чуть выше http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929 .
вот схема. только вместо резистора на 6.8 кило ом у меня 6,2 кило ома
(73.18 КБ) 455 скачиваний
aen
Сообщение aen »
Вашу тему я перенес сюда для того, что бы Вы её почитали, что уже по этому вопросу здесь писали.
Вы тему пытались читать?
Она же как раз с Вашего вопроса начинается. Или Вы считаете, что нужно написать еще раз уже специально для Вас? :)
6,8 ком и 6,2 ком в данном случае практически одно и то же.
Сообщение sund »
Уважаемые товарищи!
А микрофон от гарнитуры мобильника Нокия для жука подойдет, если эту гарнитуру штатно, ничего не выпаивая и не ломая, к жуку подсоединить? Я мерял: сопротивление микрофона у нее 75 ом, напряжение на микрофоне при звонке по мобильнику ~5.2 милливольт.
Заранее благодарен за ответ
С уважением
Владимир
Сообщение RA3WSI »
Микрофон подойдёт и лучше его оттуда снять и впаять в жук,так как болтающийся длинный провод будет расстраивать жук.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Evris »
Привет котам =)))) делал такой жук дальность была 500м принимал на МП3 на чувствительный приёмник 700м частота 88.0 МГц :)) антенна было штырь 30см диаметр 1.5мм стоял он на высоте 3м от земли, после пятисот метров было слышно но тихо :) питание 6 вольт, ток 20мА диаметр катушки 3мм 9витков резистор по микрофону 4,7кОм в эмиторе резистор 160 Ом транзистор S9018 всё остальное как на схеме :) корпус из тонкой жести.
Сообщение 102Rudi »
Вотъ, сделал схему. Работает сносно.
(27.1 КБ) 1087 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
А в чём эта сносность проявляется???В дальности???в качестве сигнала???
Сообщение просто КОТ »
А смысл стабистора симметричного на 0,2В до дросселя, если после него всё равно стабистор на 0,6В?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение SERJ »
102Rudi писал(а):Вотъ, сделал схему. Работает сносно.
В схеме слишком много элементарных ошибок.
Сообщение 102Rudi »
Нашёлся человек, который нашёл ошибки!
просто КОТ писал(а):А смысл стабистора симметричного на 0,2В до дросселя, если после него всё равно стабистор на 0,6В?!
Тут не стабисторы, тут диоды... :)))
Как бы тебе объяснить, это включение диода можно назвать стабистором. . .
Сообщение svic »
Это ЗЧ ограничитель. ЧМ за счет изменения емкости нижнего кремниевого (меняется обратное запирающее в пределах 0.3-0.5В).
(Между точкой соединения верхнего и кондера надо-бы резюк на землю бросить ком на 20-100...)
Сообщение НАПАЛМ »
Расскажите пожалуйста подробно о работе схемы, её части, что правее УЗЧ.
Сообщение svic »
Схема, как уже отмечалось выше, с ошибками, работает только благодаря тому, что индуктивная трехточка (то, что справа от МУ) неприхотлива к соотношениям элементов. Автор сразу указал, что работает сносно. Единственное, что нужно напомнить, то, что диоды можно применять в качестве низкодобротных варикапов. Перекрытия для модуляции хватит.
Так оно ещё и варикап! Блин, что только диод ни может делать!
Сообщение svic »
просто КОТ писал(а):Так оно ещё и варикап!
Ага, давно уже, вот, например, тут КД503-тий варикапом прикидывается!
Автор жука тоже задумывал матрицу соорудить, да видно по рассеяности верхний конец в воздухе подвесил по постоянке (по ЗЧ)...
aen
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):Так оно ещё и варикап! Блин, что только диод ни может делать!
Здесь смотри.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222
aen писал(а):Модуляция делается с помощью варикапа. В качестве варикапа взял кремниевый диод КД102.
Если девиации маленькая, то можно поставить два таких диода параллельно. Мне хватило одного. С двумя получалась перемодуляция и соответственно искажения при громком разговоре.
При этом разные диоды имеют разную емкость. Например КД503 имеет емкость единицы пф при напряжении порядка 2 вольта.
КД102 емкость десяток пф
На частотах порядка 50 мгц и ниже в качестве варикапа хорошо использовать диод Д310. Он имеет довольно большое перекрытие по частоте и может работать при смещении около нуля вольт.
И т.д. среди обычных диодов можно подобрать все, что хочешь и на любые частоты. Недостаток только в меньшем перекрытии по емкости.
svic писал(а):Схема, как уже отмечалось выше, с ошибками
Для работы варикапа на нем должно быть постоянное смещение, чего в схеме нет у нижнего диода(варикапа), а через верхний вообще не может протекать постоянная составляющая, т.к. его через конденсатор включили.
Это одна из ошибок в схеме, что дали выше. Так есть и еще ошибки.
Сообщение 102Rudi »
RA3WSI писал(а):А в чём эта сносность проявляется???В дальности???в качестве сигнала???
Дальнось большая-1,5-3 км., качество сигнала-средняя.
2 конденсатора необозначенные- ~1-2пФ, 2 катушки индуктивности-секрет! :wink: :)))
