Амплипульс-МИО
Сообщение сергей999 »
Andrey_B, В статье о Амплипульс микро обновите файл паспорт, похоже кодировка слетела.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4571596#p4571596"]Мне кажется, на принципиальной схеме Микро мосфеты транзисторных сборок VT6, VT8, VT9 AO4828 разной проводимости. Это как?[/uquote] Вот тоже обратил на это внимание, нестыковка с даташитом, на схеме переправлять надо??? А может так задумано?
Сообщение ton2130 »
Andrey_B, подскажите по амплипульс-микро. При запуске процедуры в 9 случаях из 10 дёргает током и выбранный режим сбрасывается на профиль №9 (пользовательский). Грешил на плохой контакт: сильней прижимал электроды, больше смачивал прокладку, сменил резиновые электроды на текстолит. По началу это помогало. Сейчас добиться запуска прибора получается всё реже. Что посоветуете.
Сообщение Andrey_B »
сергей999, это косяк на принципиальной схеме, полевики оба N-типа.
ton2130, если шнуры электродов не подключать, тоже сбрасывается? Именно режим сбрасывает или прибор перезагружается?
Сообщение ton2130 »
Andrey_B, если электроды не подключены, также сбрасывается. Не знаю чем отличается (как выглядит) сброс от перезагрузки. Выглядит так: экран моргает и высвечивается профиль №9, знака выбора (">") нет.
Сообщение sadchi »
Господа, подскажите пожалуйста.
Прибор Амплипульс микро начинает переходить в режим "аккумулятор заряжается" даже когда не подключена зарядка. Может так сделать прямо во время работы. Может это в следствии неважного контакта где-то ? Куда смотреть и можно ли починить ?
Спасибо большое.
Сообщение Stsepan »
Плохой контакт R7 с модулем заряда или проблемы с самим модулем.В любом случае для работы прибора на R7 должен быть 0.
Сообщение sadchi »
[uquote="Stsepan",url="/forum/viewtopic.php?p=4732636#p4732636"]Плохой контакт R7 с модулем заряда или проблемы с самим модулем.В любом случае для работы прибора на R7 должен быть 0.[/uquote]
Спасибо большое. Пропаял R7 и модуль зарядки. Устройство стабилизировалось. Более не уместного сообщение о зарядке не появлялось.
Сообщение sadchi »
Одна проблема ушла, а вторая вылезла. Теперь выполняемая программа самопроизвольно останавливается. К примеру, было указано 15мин, а в 13 уже остановка. В чем может быть дело?
Сообщение Stsepan »
Не совсем понятно,остановка происходит во время сеанса или теста.В приборе есть защита по макс. току.
Сообщение sadchi »
[uquote="Stsepan",url="/forum/viewtopic.php?p=4733663#p4733663"]Не совсем понятно,остановка происходит во время сеанса или теста.В приборе есть защита по макс. току.[/uquote]
во время сеанса, уровень стоит около половины.
Сообщение Stsepan »
AO4828 с Али?Вы проверяли работу прибора с нагрузочным резистором,как описано в статье у автора?
Сообщение sadchi »
прибор собирал не я. Приобретенный он, так что источник компонентов не знаю, увы.
Сообщение rodina »
Добрый день. Может у кого есть готовые печатные платы для ампипульс микро, готов приобрести.
В личке.
Сообщение boroda2001 »
Добрый день. Можете пожалуйста подсказать по амплипульс микро. Суть вот в чем - собрал прибор, дисплей работает, режимы работают, показывает заряд аккумулятора, показывает напряжение нагрузки 50 вольт, импульсы по осциллографа есть на клеммах, до дросселей то есть сразу после мосфетов напряжение по осцилограыу 60 в, но сразу после дросселей падает по размаху до 2 в., при этом при первом включении дроссели еле слышно попискивали, а потом перестали. Соответственно при терапии ничего не чувствуется
. куда копать?
Сообщение Pionka »
Andrey_B, Здравствуйте.
Можно у Вас приобрести набор для самостоятельной сборки Амплипульса микро?
С уважением, Андрей Александрович.
Pionka, к сожалению давно уже наборами не занимаюсь.
Сообщение Pionka »
Andrey_B, спасибо за оперативный ответ.
Может быть на форуме есть желающие помочь мне в этом вопросе?
Сообщение p-stone »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4771499#p4771499"]Pionka, к сожалению давно уже наборами не занимаюсь.[/uquote]
Здравствуйте. А приобрести готовый возможно?
