Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение saschai »
Может не прав, но всегда впаиваю МК(если не ДИП :)) ), прошиваю его, проверяю, потом напаиваю все остальное, накасипурить можно много где, но заведомо известно, что 99% с МК проблем нет (исключая залипухи и непропай). Посему вопрос с питанием при прошивки не стоит.
Если прошивать Проттоссом или Хаммером, у них свое питание идет на програмируемый МК и лучше использывать его. Если СТК 200/300, то питание для МК и програматора +5 В беру с ЮСБ прошивающего компа. Кто то, когда то высказал мысль о разности потенциалов или что то в этом духе (при питании устройства во время прошивки от своего БП)
сейчас уже не помню, но подспудно во мне засело, хотя подтвердить или опровергнуть сие не могу :))
С другой стороны тот же Хаммер (который не по схеме Семы), у меня питается от отдельного БП, и проблем нет!
По сему оба варианта питания при программировании приемлемы.
Сообщение Alex62 »
Ура. Или Каррр? Вспомнил... Мяу.
Заработала и моя вторая платка. Хотелось бы сказать "с пол тыка" но не могу. Первая проблемка: Конденсаторы в обвязке кварца в 18р. не дали запуститься кварцу и прое.....ли мне мозок несколько дней, пока уважаемый константин_KoSS_89 не подсказал их вообще выбросить. Эта плата работает без них. Вторая: пока в поисках первой проблемы туда-сюда елозил плату, переломал дорожки на дисплее. Вывод: провода к дисплею должны быть тонкие и нежные. Нежнее......... Еще нежнее.
Когда устранил эти две проблемки все заработало. Следовательно плата ПРАВИЛЬНАЯ.
Как и обещал, Выкладываю. Заодно продублирую авторский вариант прошивки и схемы, чтоб все в кучке было. Изменений минимум. Поменял местами прямой и инверсный входы операционного усилителя на контроль разряда батареи (я использовал не LM358 a TL062< были под рукой, и ток 200мкА) и добавил схему зарядки LiIon на LTC4054 (пробегала здесь на форуме)
В остальном все как у автора.
Тылы
(121.26 КБ) 1412 скачиваний
Габариты
(130.7 КБ) 1425 скачиваний
v1_0_2.rar
Продублированные паршивка и схема от автора с 1й страницы
(88.09 КБ) 834 скачивания
Alex63V4.rar
Печатная плата в SL5.0
(76.4 КБ) 916 скачиваний
Сообщение denis794 »
Добрый день всем!!!!
Давно искал что то подобное!!!!!
Как я понимаю последнее сообщение это и есть закнченный вариант на сколько это возможно.
А может быть написать что то вроде инструкции по приминению прибора расписать характеристики. Что куда нажимать со скриншотами, расписать какие элементы нужны и их анологи???
Сообщение Sailanser »
Alex62 писал(а):Как и обещал, Выкладываю. Заодно продублирую авторский вариант прошивки и схемы...
Дык неплохо было бы и схемку приложить :)) с изменениями а то по плате сложновато орентироваться :)
Сообщение grott »
Вот схема сопряжения дисплея и меги. http://robozone.su/2009/03/02/page,1,2, ... ml#comment
Сообщение jilin1962 »
Alex62!
Несколько раз задавал вопрос на форуме, но ответа так и не получил, что показывает пробник, если на вход подать переменное напряжение , есть ли искажения отрицательной полуволны?
Сообщение Кошкин папа »
Хамелеончик мой вроде запустился, но на 50%
Дело в том, что прога которой я шью Мегу флеш залила, а фюзы предлагает вводить в двоичном коде. Как это сделать я не знаю.
Так что вот экранчик с сеточкой посмотрел, а что дальше делать - ума не приложу... Программатор USB - типа Протосса. CodeVision пробовал поставить, но там только COM порты поддерживаются.
В компе COM-а нет.
Может кто поможет советом как быть. Ну или если кто из Москвы, может поможете прошить до конца Хамелеончик?
Сообщение Alex62 »
11111
Последний раз редактировалось Alex62 Сб дек 19, 2009 02:42:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex62 »
22222
Последний раз редактировалось Alex62 Сб дек 19, 2009 02:23:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex62 »
Извините. Намусорил, а удалить не получается. Учусь.
Последний раз редактировалось Alex62 Сб дек 19, 2009 02:43:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex62 »
denis794
Последнее сообщение это следующий законченный вариант. Первый лежит на первой странице форума, от автора. Надеюсь, будут еще варианты. А вот после того как десятки вас повторят один из законченных вариантов, протестируют его в разных режимах, внесут какие то предложения, схемные решения, замечания, то совместными усилиями появится окончательный вариант.
Sailanser
Дык неплохо было бы и схемку приложить с изменениями а то по плате сложновато орентироваться
Схемка приложена. Плата нарисована в SL5.0 , и если в этой программе навести курсор на элемент, высветятся его параметры
jilin1962
Я выкладывал на 31 странице форума фото, что я наблюдая при подаче на вход напряжения с сетевого трансформатора 12в 50Гц. Повторяю
Alex62 писал(а):Изменений минимум. Поменял местами прямой и инверсный входы операционного усилителя на контроль разряда батареи (я использовал не LM358 a TL062< были под рукой, и ток 200мкА) и добавил схему зарядки LiIon на LTC4054
Интересно на схеме глянуть именно на вот эти изменения :)) в архиве то только авторская схема, а то что в SL так енто сразу видно ежели курсор подвести к элементу.
Платка под контретный корпус делалась, или так просто?
Сообщение Александр76 »
Alex62 писал(а):denis794
Sailanser
jilin1962
Почему у синусоиды острые края ?
Сообщение saschai »
При подключении Проттосса, образуется сом порт, смотрим в деспетчере устройств, если порт ниже шестого, там же меняем номер порта, в настройках КВ, устанавливаем номер порта, для АВР910
Но у меня не совсем Протосс. Т.е. схема похожа, но прошивка другая и при подсоединении СОМ портов не добавляется. Зато появляется в системе Lib USB-Win32 devices: USBasp.
Вот и не знаю чего теперь делать... :cry:
Сообщение saschai »
Если прог. пршивает, через AVRDude, посмотри GUI оболочку под нее, но я бы апгрейтил программатор.
Сообщение Contemplator »
Александр Липкин писал(а):[ Почему у синусоиды острые края ?
А Чубайс его знает... :))) Вы уверены, что в Вашей розетке не пилА????? :shock:
Сообщение Newer-1986 »
Ребята помогите пожалуйста!!!
1.Мне очень нужна последняя прошивка
2. Печатка разведённая и проверенная (можно под более старую версию прошивки)
3.И где можно приобрести необходимые элементы (или есть аналоги очень проблематично найти у нас в городе).
4.Какая Mega нужна ATMEGA32-16AU? ATMEGA32-16PU? ATMEGA32L-8AU? ATMEGA32L-8PU?
Заранее простите за безграмотность и назойливость, только недавно начал заниматься микроконтроллерами и очень хочется повторить этот чудо осцилограф...занимаюсь ремонтом сотовых телефонов, мож оттуда можно хоть контроллер заряда свиснуть???\
Спасибо!!!
Перелопатил почти весь форум...но до сих пор понять не могу какая прошивка соответсвует какой плате :( :( :(
Сообщение Alex62 »
Newer-1986
На первой странице этой ветки форума в самом начале, самая свежая прошивка. Подходит всем платам. Иногда корректируется, и все равно на первой странице. Я же специально продублировал чтобы была в кучке вся "документация".
