Сотовый телефон
Сообщение EMHelix »
musor Щас проблем нету, заряжается-разряжается нормально, просто хочу заряжать его от 5в (банка, сол.бат.), делаю дс-дс преобразователь (сам изобретаю, похожего не нашёл). Насчёт резюков - у меня наоборот они не нужны(вкл., но не зар.), а BSI нужнее питания (если без него выкидывает "вставь сим").
Модератор АКБ поставил BL-4B на 0,7 Ач от Nokia 7500 prism (найти б его, где-то валяется уж..) с щелевыми контактами, соединил проводками (см. фото).
В БП написано: выход - 3,7в/ 355мАч. Фигушки! Мин. напругу 5,4в (это под хорошей нагрузкой) выдаёт.
(23.51 КБ) 470 скачиваний
После нас останутся:
1) Пирамиды
2) Свалки
3) Nokia
Сообщение Rtmip »
musor писал(а):хотелосбь бы понять какие такие нокии требуют для заряда ...пулсации 50/100гц есле нетрудно список уродцев в студия
please !
Они не "требуют", они ждут :idea: А не дождавшись смиренно заряжают от обычной зарядки :))
Список составлять лениво, ведь начать можно с 3310, 3390, 3410 и далее все DCT3, продолжить 3230 и далее многие WD2, и не забыть 6020 и далее
все DCT4, ну и вот тут уже в теме 2600 заряжается от трансформатора с диодным мостом...
Вот лениво все их перечислять :write: вот такая толпа "уродцев" от нокии. Неужели это правда новость?
Конечно, BB5 отдельная песня, мы их не трогаем.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Serg-G писал(а):Возможно ошибаюсь, но стандартная для него- BL-4C. С BL-5C, а тем более с BL-5CB он заряжаться не будет.
Да, маленькая неточность, BL-5C - родная его, но можно и BL-4C поставить, она просто тоньше.
а еще есть BL-6C оне толще -требуют спецовай крыши
но вот будут ли они заряжаться это надо пробовать
батарей у мня много нокийных разных старых некоторы раздулись и не лезут хотя вполне себе ничего по емкастям.... молоток не помогает их вбить на место
Сообщение verminard »
здраствуйте *коты* нужна помощ, подскажите кто знает как на motorola d170 собрать из элементов ааа батарею чтоб нормально шла зарядка.
привет ! не знаю зачем тебе этот антиква но там батарея на 4,8в из 4 ААА NiCD /NiMh банок
просто штатные банки сварены стальной лентй2 всунуты в касету из пластика и обмотаны этикеткой-скочем с маркировкай
если родные умерли (а это 100% так) акуратно подогревая фено отклеиваем скоч -этикетку стараясь не касатся клея удаляют старые банки вставляют новые для соединения ползуют мощное паяло каплю ортофосфорки как флюс и паяем за 1-3секунды и сразу охладаем водой место пайки после впая прмываем тепорй водой с мылом и сущим чтоб удалить кислоту
вставляем в касету не забыв приклеит к банке термистор новой полоской скоча далее проверяют в телефоне если все Окито наклеиваем обратно скочь-этикетку(это не обязателно но так вид более похож на заводской
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
хотя проще купить всего 4бакса http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Origi ... 1985765437
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
поразително неужели их ктото еще покупает! 16 продано в наличии боле 10! и где интересно юзают такой тел-кирпич по назначению кстати подобный но чуть покруче у мня валяется в хламе кстати полностью живой...ну кроме умершей батарейки
спасибо за инфу, а кирпич этот просто дорог как память :)
Сообщение Vladislav.S »
Здравствуйте, нужна помощь в определении неисправности... батарея или материнка IPhone 5. когда телефон включен батареи хватает на 6 часов. после перезагрузки заряд батареи снижается на 20% поставил программу battery Care, показания износа 75%( не очень верю). телефон разобран к батарее доступ есть. как более точно узнать емкость батареи?
та тестере батарей кадекс или подобном ...покажет параметры после цикла заряд разряд...
если тел собран для поставки в ращу износ батареи весма вероятен хотя что мещает замерить ток потребления? для этого не нужен 500$ CADEX-хватит 2доларовай 830 цешки
вот как проводил испытания: поцепил автомобильную 5W лампочку, нагрузка показала 100мА. до отключения батарея проработала 323 минуты. батарея 1400мА это как?
ну яб сказал батарея пока годная ...хотя не совсем ясен ваш порог отключения если это сработка чипа АЗ в батарее то порог мог быть даже 2,3-2,5в болщинство телефонов не умеют разрядать бату ниже 3.2в -вырубаются по разрядке
отключение было примерно на 2,5в. еще раз померел лампочку нагрузку 5W/ 80мА, а не 100мА. напряжение на БП 4,7в. которое подавал на батарею. как и написано на батарее 4,7V заряд
Vladislav.S писал(а):как и написано на батарее 4,7V заряд
:facepalm: :shock: где вы такое нашли ? :dont_know:
пределное напряжение заряда лития 4,2в пределный разряд(рабосчий)3.0в платка АЗ срабатывает обычно низ 2,3-2,5 и 4,27..4,3 соответствено но это уже аварийный режим-в рабочем режиме защитабатарей(АЗ) не срабатывает!
вот айфоновская LiPo батарея передомной вариант для китая написан пределное напряжение 4,3v расчетная емкость при 3.8в 1560mAh(5.92Whr)
Добавлено after 17 minutes 5 seconds:
Сообщение blackwind »
Привет, коты! Вспомнил о старом LG P520, который по неаккуратности я смахнул со стола на бетон (высота ~1 метр). Сразу после этого перестал работать то ли динамик то ли микрофон. После перезагрузки я 10 минут созерцал надпись "Life's good", после чего выключил его и вынул-вставил батарею. Всё так и осталось. После похода в СЦ выяснилось, что умер флэш и это не лечится (с их слов). Пытался прошить, но безрезультатно - либо 2 файл не шьётся, либо шьётся но так же виснет на лого. Через 2 года я о нём вспомнил. Теперь даже подсветка не загорается, не то, что лого. Аккум, естественно, умер, но даже с донором от Нокии признаков жизни нет. Так как он лежал без дела, я его разобрал. Визуально (мультиметра нет) повреждённых (треснутых и т.д.) деталей нет. Так вот, хотел спросить:
1. Есть ли смысл пытаться прогреть плату или ещё каким-то способом восстановить его?
2. Что оттуда можно взять (экран взял, динамик и вибро взял, плата не треснута)?
1 если нет спецоборудовани лучще не надо...
2 смотря чито нужно мастерам по соткам как донор может дать многа чаво
Я видел там на 4пда люди свой ЛГ Г4 в духовку спокойно совали о_О.
А куда можно отдать вообще? Мастерам в смысле
смотря что ты хочещь отно дело подаритьзнакомому мастеру ,другое-продать на детали..
что до места если ты в своем городе не имеещь знакомого мастера которому продатьподарить
попробуй тут на коте написать месагу соответствующей ветке с фото
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
что до духовки прри правилгно выбраном термопрофиле вполне себе метод для нищебродов...но если духовка древняя без термостата и показометра температуры...то с 100% вероятностью все пожарищь до смерти
Т.е. нет смысла особо греть, лучше продать/отдать? Духовка без показометра и термостата, просто с регулируемым пламенем и примерной таблицей, какое положение какой температуре соответствует.
А куда лучше запостить, если отдаю, там, за сникерс? :)
Последний раз редактировалось blackwind Ср май 10, 2017 19:19:07, всего редактировалось 1 раз.
blackwind писал(а):без показометра и термостата, просто с регулируемым пламенем и примерной таблицей,
при таком вероятность убить даже 500% я имел вввиду духовки с нагревом тенами или индуктором (НЕ СВЧ!)
на газовой практически невозможно знать температуру платы....так что шансов почти 0-лучше мастерам на донорство
Сообщение Kamerunec »
Здравствуйте форумчане!!!!!! Может и мне кто то подскажет, у Нокиа N8, оригинал, слабый звук в динамике который прикладываешь к уху, замена динамика на новый ни к чему не привела. Телефон не падал, не тонул, обращался аккуратно. Выбрасывать жалко, батарея огонь, хватает на 4-5 дней.
мож деталки каки отвалилися сравни с рабочей платкой ну и прпай чипов не повредит
