Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
на постоянном напряжении нет никаких коэффициентов. да и откуда им взяться?
это только при выпрямлении переменного напряжения появляется коэф-т.
Сообщение RadioГубитель »
Большое спасибо за консультацию!
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
не за что. для того тема и существует
в самых первых версиях у меня не было переменного напряжения.
использование постоянного напряжения питания дает более точный результат. но тут уже зависит от человека, насколько он правильно задаст диапазон питающих напряжений.
Сообщение raf65 »
спасибо, Ваши программы для флайбэка и двухтактника сильно облегчили мне жизнь. результаты расчетов почти идеальны и близки к реальным трансам, хотелось бы увидеть в программе по двухтактникам тепловой анализ при плотностях тока выше 7 ампер на квадрат при трех (по крайней мере) слоев обмоток. хотя бы на частотах 60 - 150 кгц
и тебе спасибо за твою благодарность.
я в своих программах делаю только учет скин-эффекта при расчете сечения провода.
учет эффекта близости и расчет сопротивления обмоток переменному току я делать не буду.
Сообщение NORSE »
Помогите с программой ExcellentIT(3500)
Я хочу рассчитать Преобразователь в машину.
Питание от бортовой сети автомобиля.
Нужны 4 вторички +-50 +-40 +-35 +-15вольт
Но все вместе вторички использоваься не будут только одна из них с +-15.
Буду использовать полевики irf3205 4штуки.
Микросхему tl494.
Кольцо:3 штуки 45*28*16 т.е 45*28*48мм
Вот что получается:
Может я что-то не так делаю?
(77.87 КБ) 695 скачиваний
Влад
я тебе на Паяльнике ответил, что тебе хватит одного такого кольца.
ты не ввел сопротивление открытого канала. у 2 параллельных 3205 сопротивление будет 0,004 Ом.
и схема у тебя будет пуш-пул, а не мост.
и киловатт ты с него не получишь.
смысла склеивать кольца нет. так как и при одном кольце в первичной обмотке будет 4+4 витка. а меньше 4 витков на кольцо не получится.
частоту преобразования (на трансформаторе) для нашего феррита лучше взять 45 кГц, не более.
исправляй исходные данные.
Сообщение NORSE »
вот исправил:
Но всё равно проблема осталась..
Всё расчитывать начинает только при сопротивлении 0.001
(92.03 КБ) 415 скачиваний
Влад
я же тебе сказал, что киловатт не получится. Ватт 500-600, больше не получится.
Сообщение NORSE »
мне 1квт не надо мне нужно разное напряжение.
Но вместе они не будут работать.
А только то которое в данный момент потребуется..
4 ирф3205 = 800вт
Влад
так и задай в программе такую максимальную мощность, которая у тебя будет на самом деле. программа же не знает, что не будут все выходы работать одновременно.
Сообщение NORSE »
Спасибо! Всё понял.
Надо пооддельности рассчитать каждое напряжение.
А вот войдёт ли всё в кольцо?
Влад
может, и войдет. но работать будет плохо.
Сообщение NORSE »
Ладно, сделаю одно напряжение +-40 вольт
Влад
Сообщение crioneer »
Starichok51 писал(а):Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Автор помогите разобраться. Нужно рассчитать дроссель на ферритовом колечке. Чтобы понятно было - повышающий преобразователь на http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml. Ток примерно 150-200 mA.
Запускаю Вашу программу DrosselRing(1100) и вижу:
, где же мне найти свой размерчик 10х6х5,
и где материальчик 2000НН?
Нельзя ли для наглядности, где нибудь в окне программы ввести окно-подсказку-переводчик по материалам импорт-отечество, было бы очень полезно. imho
С уважением.
1. дроссели на ферритовых колечках не делают. феррит моментально влетит в насыщение. для дросселей используют материалы с так называемым распределенным зазором или ферритовые изделия с явным немагнитным зазором.
2. сердечник с новыми размерами можно добавить в базу данных.
3. о свойствах материалов, применяемых в подобных кольцах, можно получить подробную информацию на сайтах производителей.
например, MicroMetals или Magnetics.
Starichok51 писал(а):1. дроссели на ферритовых колечках не делают.
Ну уж так и не делают...
Starichok51 писал(а):феррит моментально влетит в насыщение. для дросселей используют материалы с так называемым распределенным зазором или ферритовые изделия с явным немагнитным зазором.
Так а если не превышать допустимую индукцию? Это Вы про пермалой что ли?
Starichok51 писал(а):2. сердечник с новыми размерами можно добавить в базу данных.
Ну с геометрией еще как-то понятно, а со свойствами что делать, куда добавлять их?
Starichok51 писал(а):3. о свойствах материалов, применяемых в подобных кольцах, можно получить подробную информацию на сайтах производителей. Например, MicroMetals или Magnetics.
Так а нафиг оно мне. Я не в областном центре живу и просто так на каждом углу тут ферроизделия не купить. Что достал то и использую. Поэтому и интересен наглядный (по справочникам не лазать) краткий сравнительный анализ свойств импорт-отечество.
С уважением.
Сообщение МитяРа »
crioneer писал(а):Ну уж так и не делают...
Делают.. но не для твоей схемы..
crioneer писал(а):Это Вы про пермалой что ли?
Кроме него, много что есть..
crioneer писал(а):импорт-отечество.
Импорт: http://ferrite.ru/ Отечество: http://www.rusgates.ru/
МитяРа писал(а):Делают.. но не для твоей схемы..
А для какой, не поделитесь...ли... Есть у меня еще две гантельки, но сдается для тока 150mA одна великовата - D=9мм(щёчек), H=10мм, а другая - соответственно 5мм и 7мм, маловата. В обоих случаях материал не известен (одно понятно, что феррит). Как рассчитать габаритную мощность гантелек?
За ссылочки спасибо конечно!
Сообщение МитяРа »
crioneer писал(а):А для какой,
Для такой, где феррит используется для трансформатора в прямоходовом источнике, например..
Для твоей схемы можно тоже применить феррит, но не кольцо, а разъёмный сердечник и предусмотреть в нём соответствующий зазор..
crioneer писал(а):Как рассчитать габаритную мощность гантелек?
Понятие "габаритной мощности" больше относится к трансформаторам, а на "гантельках" трансформаторы не мотают, уж больно зазор у них велик.. :wink:
