Моделирование в Микрокапе
Подскажите, как получить чистую синусоиду с генератора
- (74.91 КБ) 668 скачиваний
Синусоида чистая, просто надо задать больше точек на интервал. Это в окне лимитс.
Не нашёл, как отключить при запуске анализа раздражающий режим "Связи выводов компонентов". Меня эти лишние точки на схеме уже до белого каления доводить начинают!
Зачем резистору сделали полярность?
Я смотрю у себя на схеме, на нагрузочном резисторе должен быть сигнал положительной полярности (выше нулевой линии на графике), а он отрицательной... Начинаю искать проблему. Но все-таки перевернуть резистор допёр очень быстро, благо схемка простенькая, пробная.
Ну вот скажите, зачем это сделано? Может ее (полярность) можно отключить?
И еще такой вопрос: как сделать, чтобы Микрокап выдавал запрос на сохранение схемы перед закрытием программы? Сейчас он у меня просто закрывается ничего не спрашивая, и текущая схема теряется.
Хочу смоделировать коаксиальную линию, кабель с волновым сопр. 75 Ом. Выбрал TLine с потерями, но не со всеми параметрами понятно.
Вот расчет для такого кабеля (его физическая длина 11.3 м):
L, C и LEN я определил, а вот как быть с R и G?
G - проводимость, имеется в виду величина обратная сопротивлению? Или удельная проводимость материала проводника? Что-то я туплю по-моему, это ж вроде одно и то же...
А как определить R? Просто замкнуть кабель на конце и замерить омметром? Но это же будет не точно...
Помогите разобраться.
Здравствуйте, уважаемые.... Вопрос, как создать отдельную папку под свои схемки в Micro Cap 9? Он сохраняет проработанную схемку в общем хранилище DATA, cреди многих сотен схемных примеров. Ищи ее там потом, да и вспоминай, как ее назвал- неудобно....
Tresor, жмешь Ctrl+S и указываешь путь, куда сохранить. В чем проблема?
Чтоб открыть последнюю сохраненную схему: меню File и там она будет под номером 1.
Если изменить каталог по умолчанию, то "Файл/Установить пути к файлам и библиотекам/..."
Конечно давно не актуально автору , 2011г все-таки, но подскажу, может кому пригодится году в 2016 и далее.Sh@dow писал(а):Пытаюсь смоделировать мультивибратор на двух транзисторах. Частота 0,5Hz. Operation Point птичку убрал. При analysis transient оба транзистора открыты.
http://dl.dropbox.com/u/26351037/multivib.JPG
Мультивибратор штука симметричная, однако начинает работу при ТОЛЬКО РАЗНЫХ параметрах плеч, ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗНИЦА, хоть небольшая но должна быть разница в номиналах(хоть одном номинале) плеч/плеча, иначе мультивибратор просто не знает какой из его ключей первый должен начать открываться
А Аффтар формально установил одинаковые номиналы резисторов и ОДНОТИПНЫЕ МОДЕЛИ транзисторов в схему, чего в жизни НИКОГДА не бывает. Вот мультивибратор и не может начать генерацию из-за ПОЛНОЙ СИММЕТРИИ. Достаточно изменить, хоть немного номинал скажем базового резистора одного полуплеча или установить разные модели транзисторов, или изменить параметры модели транзистора, немного, на 1-2% и все отлично запустится.
Да можно и симметричные элементы зафигачить, только надо будет начальные условия у одного из конденсаторов прописать (IC=...).
Ох наконец поставил я этот микрокап 11 ой страшная вещь, сколько пытался нарисовать схему ни как! Ни какие манипуляции не помогли, не смог найти не одного трназистора, а если выбрать из Analog Primitives то требует заполнить таблицу
невероятную. Что делать?
Кстати по поводу запуска генераторов которые не могут работать на идеальных элементах это да. У транзисторов всегда есть шум, в протеус надо было подать импульс куда то что бы началась генерация.
Эх как в протеус всё просто.Если это хобби - оставайся в десятке. Если промысло, то нужно кое-что по-серьезнее. Принципиально нового в смысле Spice-симуляции уже нет. Пополнить же библиотеки можно из других симуляторов, сидящих на движке Spice3, вплоть до того, что неожиданным образом удавалось раскрывать некоторые зашифрованные модели с помощью MultiSim и OrCAD.Foton-4n писал(а): Что делать?
В Микрокап 11 все тоже самое, что в 9 и 10. Для элемента на схеме - транзистора- нужно выбрать только название модели из таблицы. Ни чем не отличается от других симуляторов. Читайте книгу Амелиных. Для симуляции нужно обязательно задавать входной источник сигнала, подать питание на схему ( если требуется) и подключить опорный узел GND. Остальное есть в файлах примеров. Посмотрите там, ничего сложного. Схема рисуется стандартными приемами Windows ( Place Element , Select and Copy , Paste ), т.е. устанавливаете на схему элемент, задаете номинал или название модели ( для активных элементов), выделяете элемент мышью и зажав клав. CTRL тянете мышью. Элемент копируется на листе схемы - типовая команда Windows. Прием используется во многих схемных редакторах. Тоже самое для выделенного участка готовой схемы. Схема рисуется очень быстро. Изучите клавиши управления редактором.
Смысл в том что отсувутют биполярники, то есть всё остальное есть правда состав хз, а вот не могу не одного биполярника найти даже того BC846, что то не так я понимаю? Качал с торрента.
Можно и без поиска, пролистать список, в алфавитном порядке все находится. Можно выбрать из библиотек активных элементов в меню. В любом деле надо начинать с прочтения инструкции
- (119.53 КБ) 428 скачиваний
- (47.99 КБ) 419 скачиваний
Это не про нас.В любом деле надо начинать с прочтения инструкции
Биполярники запихали в группу BJT.Можно и без поиска, пролистать список, в алфавитном порядке все находится.
А что с хостингом картинок?
Уф куда биполярники запихали нашлись но не поиском. А как работать с генераторами и где их искать и как померить уровень?
- (231.43 КБ) 716 скачиваний
- (235.56 КБ) 688 скачиваний
