Roman Venom писал(а):Результат - ток покоя не регулируется, на уровне 12мА.
Задумано было 25мА (для ВК).
Такое может быть из-за несоответствия падений напряжения на p-n переходах реальных т-ров и у моделей в МС.В связи с этим значительно могут отличаться токи ИТ, питающих схему формирования напряжения смещения, так и падения напряжения на самих т-рах в диодном включении...но это все легко настраивается.
Во-первых, необходимо убедиться, что падение напряжения на цепочках диодов, которые использованы в качестве ИОН для ИТ = 1,3В или около того.Ток через них задан на уровне 2мА.
Затем необходимо проконтролировать ток самих ИТ (примерно 2,6мА), замерив падение напряжения на их эмиттерных резисторах (около 0,6В для питания +/-5В)
Ну и наконец, уточнить номинал R6...только вот тут поаккуратней...
