КВ приемник регенератор.
Сообщение RA3WSI »
Диапазон 120м-- 2400кгц-2600кгц АМ.
Диапазон 100м-- 2950кгц-3250кгц АМ.
Да на 3мгц много,в выходные и с вечера.
Нет мотай ПЭВ.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн июл 16, 2012 17:49:40, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
водолей писал(а):так, что собирать новую схему?
Если решил хулиганов слухать то нет. :)
И антенну наружнюю протяни,хотяб 10м.
Тут все дела по КВ (SW). Набираете частоту, и... вперёд!
http://www.short-wave.info/index.php
Причём датабаза ДВ-СВ-КВ всё время обновляется!
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн июл 16, 2012 18:02:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Вот ещё схемка попалась.
Сообщение водолей »
И антенну наружнюю протяни,хотяб 10м. за этот совет спасибо, конечно вот моточного провода у нас в городе нет. и вообще с моткой катушек проблема. А много сейчас хулиганов ?
Сообщение RA3WSI »
я же ответил.
Если устраивает приём АМ станций то ненадо.
Да много станций особенно на
Сообщение El_Gato »
Спокуха, ребят. Всё должно ловить. Это - реген. АМ/FМ/SSB/CW - его стихия.
Водолей, Ваша схема - "то, что доктор прописал". Ничего менять не нужно. Нормальные лампы, полноценное питание, отличный способ подключения обратной связи (ОС) и её регулировки. Всегда такую применял.
Провод покупайте тот, что по-толще. Толстая изоляция обеспечит шаг намотки, а значит уменьшится паразитная ёмкость катушки (потери) и повысится добротность. Покупайте 0.75. Берите по-больше, его же можно и в качестве наружной антенны использовать.
Как на скорую руку обеспечить себя антенной - я расписывал в одном из последних постов в теме по детекторным приёмникам (ничего нового, быстро и эффективно )) ).
Правильно ребята советуют по-поводу верньерного устройства (редуктора, замедлителя), но это не так просто и за один вечер не выходя из дома - вряд-ли получится (если нет ничего такого готовенького, конечно). Я когда-то заказывал себе по инету КПЕ с замедлением 1:3. Маловато, даже с растягивающим конденсатором. Надо хотя бы 1:6. Если достанете 1:10 - песня. 1:20 - просто фантастика. Ну, Вы поняли.
Но тут и без верньера задач хватает с головой, если честно.
Чтобы достичь заветного эффекта в регенераторе - начинать нужно с оптимального подключения отвода ОС к определённому витку катушки. Для этого, если реген, при вращении оси переменного резистора не генерирует ни в одном из её положений, то вывод ОС нужно подключить немного выше по схеме (2 витка), чтобы пентод "вкачивал" большее количество регенерированного сигнала. Как только приёмник загенерирует (свист, дикий шум и т.д.) - медленно крутим ось переменного резистора в обратную сторону до исчезновения генерации, а потом ещё медленнее заново подходим к точке генерации, но уже так, чтобы приёмник ещё не генерировал, но уже вот-вот. В таком положении регулятора ОС усиление приёмника достигает десятков тысяч и более. Если переподключили вывод ОС на 2 витка выше и генерация стала возникать щелчком, резко, то подключаемся на 1 виток ниже и снова крутим регулятор ОС. Вообще, нужно стараться вывод ОС подключить по-ниже, по-ближе к земле. В таком случае регулировка ОС будет максимально плавной. Ещё в этих целях полезно применить многооборотный резистор. Очень хорошие 10-оборотные переменники фирмы ,но они не дешевы.
Регенератор считается хорошо настроенным, если генерация возникает не щелчком (скачкообразно), а как можно плавнее - в этом вся "изюминка". Вот. Вкратце - как-то так..
Последний раз редактировалось El_Gato Пн июл 16, 2012 20:53:21, всего редактировалось 1 раз.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение VT 1 »
Доброго времени суток! Несколько месяцев назад я собирал двухдиапазонный коротковолновый приёмник "Малыш" (http://www.cqham.ru/trx85_64.htm). И, по всей видимости, неудачно :( . Ничего услышать не удалось, кроме шумов, свистов и зарубежных вещательных станций...
Позже, когда появился частотомер, протестировал им контрольные выводы основной платы: ОГ и ГПД.
На выходе ГПД присутствовал сигнал, частота его менялась при вращении ручки настройки, а вот на выходе ОГ - ноль!
Очень хочется заставить его работать, готов даже перепаять основную плату, но был бы рад, если бы вы смогли подсказать мне, в каком направлении нужно искать ошибку...
Спасибо.
Основная плата в моём исполнении
(208.8 КБ) 413 скачиваний
Сообщение VIRGO »
Надо запустить опорник. Если ошибок в монтаже нет и номиналы конденсаторов правильные остаётся два варианта - кварц или микросхема.
R3Dio 73!
aen
Сообщение aen »
VT 1 писал(а):на выходе ОГ - ноль!
А на "3" ноге что нибудь есть?
А осциллографа нет?
Сообщение VT 1 »
Завтра замерю - отпишусь. С приборами у меня плохо. Частотомер и тот - самодельный, на ПИКе...
Сообщение El_Gato »
Зачистку платы и панелек после пайки проводили (чистый спирт+зубная щетка)? :idea:
aen
Сообщение aen »
VT 1 писал(а):С приборами у меня плохо.
Диодный пробник на 3 ногу, а потом проверить и на 2 ноге.
Если ОГ работает, то должен показать десятые доли вольта.
Проверить, замкнув 4 вывод конденсатором 0,1 мкф на общий провод или выпаять кварц. Показания должны упасть в ноль.
Если с кварцем ничего не показывает, то или кварц негодный или емкости С31 и С33 перепутал.
(5.52 КБ) 2267 скачиваний
Сообщение VT 1 »
El_Gato писал(а):Зачистку платы и панелек после пайки проводили (чистый спирт+зубная щетка)?
Естественно, бензин и вата)
aen, спасибо, буду пробовать.
Сообщение водолей »
добрый деь еще вопрос по кв приемнику... там в книге катушки: 10 метров-5 витков, 20 метров-10 витков, 40 метров-20 витков мотаються на цоколях октальных ламп прповодом 0,7мм шагом тоже 0,7мм. У меня провод 0,75мм в пвх. это значит, каркас должен быть чуть меньше в диаметре, мотать без зазора, и, соответственно большее ко-во витков при тех же диапазонах? То есть на диапазон 100 метров нужно мотать где-то 75 витков как я понял? Нужно еще замерить как я понимаю толщину изоляции...
Сообщение RA3WSI »
Конечно ПВХ не хорошо.Мотай чем есть.
А там уже по частотам станций подстройку контура проведёш.
Сообщение El_Gato »
Бон жур. Каркас тот же. Количество витков - тоже. Мотать без зазора - он получится автоматически. Для 100м диапазона - где-то 40-50 витков. Вообще, большой разницы нет во всех этих витках, каркасах и диаметрах. Если там где-то плюс/минус по величинам или количеству - не критично. Разброс 20% допускается везде и во всём. Так что - дерзайте. Всё получится. Если есть возможность - сбросьте пару фоток приёмника, а то зависть и любопытство душу разъедают. :)))
PS ПВХ, конечно, хуже чем посеребренный провод, но в регене это не так страшно - всё равно потери многократно компенсируются регенерацией сигнала. Главное - не будет паразитной ёмкости.
Сообщение водолей »
собрал проволочным монтажом на плате из стеклотекстолита панельку поставил керамическую с внешним креплением из алюминия(достал из старой аппаратуры). Есть трубка из пластика д 50мм канализационная кажеться. и д 33мм она близка к диаметру цоколя октальной лампы на ней помещается 66 витка провода в пвх, который внешним диаметром около 2,5мм или чуть меньше. вот на ней наверное и намотаю.
Сообщение VIRGO »
Осторожнее с сантехническими трубами. Там внутри может быть слой алюминия. Проверь.
R3Dio 73!
Сообщение водолей »
нет, это обычные трубки
Сообщение водолей »
намотал 66 витков проводом 0,75 на трубке диаметром 33мм. пока принял только каккой-то сигнал в виде гудения и помехи; посмотрим, что будет ночью и с наружной антенной.
