Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение watchmaker »
После осмотра и прозвонки всех резисторов, обнаружен только один резистор в обрыве с пометкой RTC1. Надпись на нем не читается, подгорела.
1.2 k, 1.3 k, 1.5 k или 1.8 k, подбираем по правильности работы диодной прозвонки. Если точность в диодном режиме не важна - ставим 1.5 k и проверяем.
Также проверяем все резисторы делителя (100, 900, 9 k, 90 k, 352 k, 548 k) и шунты миллиамперметра (0.99, 9, 90 или 100). 900 очень часто горит или подгорает вместе с токоограничивающим резистором.
Плата незнакомая. Получится КРУПНО сфотографировать её, чтобы были видны обозначения и номиналы всех деталей?
Сообщение VladKo »
Спасибо за ответ.
Фото, конечно, сделаю.
Вот:
Приложил результаты измерений всех резисторов на плате мультиметром Mastech MS-8260D - может кому пригодится.
После замечаний проверить тщательнее номиналы резисторов, обнаружил не видимый глазу обрыв резистора 900 Ом. Как вы и предупреждали. Видимо это типовой отказ при не правильном использовании мультиметра.
Сделал даже фото этого резистора. При первом осмотре я его пропустил. Надпись практически целая.
А это после замены горелых резисторов. Теперь всё работает.
Спасибо большое за помощь.
Менять 900 на 1 к категорически нельзя, точность должна быть +/- 1%. Самый простой вариант - взять современные SMD на 1.8 к и поставить два в параллель. В самом крайнем случае берём 910 Ом и подбираем в параллель в диапазоне 75 к .. 120 к.
Сообщение VladKo »
Про резистор 900 Ом.
Реально этот резистор имеет 890 +/- 2-3 Ом. Подобрал из нескольких.
Так что о точности я немножко позаботился.
Для использования на даче вполне сойдет.
А с какого фига резистор с заявленным номиналом 1 к имеет 890 Ом? Не удивлюсь, если он начнёт плыть дальше вниз.
Сообщение VladKo »
Почему вы решили, что номинал уплыл? На нем, что написано что он 1К+/-1%?
Наверное потому, что от из серии R+/-10%. Из тех что выбырал, были и 1К+10%.
Даже если этот мультиметр теперь будет мерить с точностью +/-5%, меня это вполне устроит.
Для более точных измерений есть другой приборчик.
10%? Я ничего грубее 5% в жизни не видел. Это же не электролитические конденсаторы, где и 20% возможно.
Сообщение VladKo »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4574671#p4574671"]10%? Я ничего грубее 5% в жизни не видел. Это же не электролитические конденсаторы, где и 20% возможно.[/uquote] Не видел, это не значит что таких нет.
Ряд Е6 - резисторы с допуском 20%
Ряд Е12 - с допуском 10%. Но, эти ряды действительно редко используются.
Больше в ходу ряд Е24 -5%. Е96 - 1%. Но, это так, лирическое отступление.
Я все же решил перепроверить оставшиеся 1К резисторы, из которых "подобрал" на 900 Ом.
Оказалось, что это были терморезисторы. У них и размер не типовой, раза в два меньше МЛТ-0.125, что меня и подвигло на перепроверку, а также + сомнения со стороны "watchmaker".
ТКС у них отрицательный, и пока я один из них держал в руках при измерениях, его номинал и упал до "нужных" 900 +/- 10 Ом. "Никогда такого не было и вот опять!" :shock:
Новый резистор сделал из МЛТ-0.125. Когда нужна точность, я не заморачиваюсь длительным с пайкой подбором R-ов в параллель или последовательно. Беру ближайший к 900 Ом резистор меньшего номинала 620-820 Ом и напильником аккуратно несколько раз провожу по телу резистора. Через пять минут после 2-4 итераций всё готово - нужный номинал подобран. :))
Очередной почти халявный "пациент" с радиорынка (продавец отдал "по цене шунта" :-D). DT838, плата 2003 года разработки. Но комбинация неисправностей КРАЙНЕ странная.
1. АЦП в гвоздь по всем входам (но не по питанию, там в обрыве).
2. Сгорел токоограничивающий резистор в цепи омметра (это тривиально).
3. Сгорели два низкоомных резистора (1 кОм и 390 Ом) в цепи опорного напряжения 100 мВ (a вот это нет!). 1 кОм сгорел полностью, 390 подгорел раза в три. Высокоомное звено этого делителя в порядке.
4. Сгорел резистор 560 Ом между 30 и 32 выводами чипа (это цепь измерения температуры).
5. Вместо LM358 стояла какая-то диодная сборка, судьба оригинального чипа неизвестна.
6. Пробит транзистор на выходе цепи пищалки.
7. Самое главное: ВСЕ резисторы главного делителя ЦЕЛЫ и в допуске.
Что можно было с ним делать, чтобы спалить резисторы в таких экзотических местах и при этом не спалить банальные вещи вроде звена 900 Ом?
Создаётся ощущение, что диодная сборка тут стала первопричиной - напряжение со щупов (или вообще с батареи) в режиме измерения температуры полетело во все подряд цепи, в том числе и в опорную.
Помогите опознать странную микросхему в мультиметре.
UNI-T UT-33C, казалось бы, классический аппарат на 7106 (у меня уже было два таких). Но:
1. HOLD и подсветка управляются кнопками без фиксации, как в UT-33C+.
2. Перегрузка обозначается OL посередине дисплея, а не единицей слева. OL может отображаться также со знаком минус.
Самое интересное - схема подключения чипа классическая, как у 7106 (не считая кнопок управления). Индикатор тоже классический с одним общим. Что это может быть?
Сообщение Mickle »
Когда я искал информацию о разработках аналогов чипа ИОН LM199 в разных странах, листал огромные многосотстраничные pdf-каталоги нескольких китайских фабов начиная с 1995 и по 2014 гг. Хотя это мне совершенно не интересно было, но хорошо запомнилось нехилое такое количество клонов популярных АЦП от Intersil, AD, TI, Maxim и т.п. под милыми такими названиями, типа CW- или FW-что-то-там. Наверняка и это древнее чудовище 7106 было представлено не одним десятком разновидностей.
Видел я всякие разновидности 7106 (ICL, AME и т. д.), вплоть до самых новых со встроенным отключением питания, но ни у кого индикации OL не было. OL было у UMC UM7108F, но там индикатор с MUX 3, а не статический.
Сообщение Mickle »
Ваш чип - обычный OEM COB под конкретное ТЗ конкретного заказчика в лице UNI-T. Вся документация под NDA. Т.е. искать будете до конца жизни.
В своё время я точно так же думал ещё об одном чипе - а оказался клон от фирмы AME с общедоступным даташитом.
Попался на барахолке ATEX DT-830B. Смотрю на ручку и думаю: UNIT? Открываю - он самый, на легендарной плате SJ-30B. Только производитель прожлобил поставить контроль батареи, пришлось распаивать самому.
Попался ещё один представитель этой серии - DT860D. Практически тот же DT700D, клон DT832 с большим дисплеем. Неисправность странноватая - сгорели резисторы 1 Ом и 100 Ом в цепи измерения тока, при этом предохранитель целый (и запаян заводским китайским припоем), токоограничивающий резистор в цепи омметра целый, резистор 9.00 Ом целый. Не пойму, как можно было спалить именно эти резисторы и не задеть ничего больше. Резистор 1 Ом размера 1206 имеет (по информации в сети) номинальную мощность 0.25 Вт, т. е. должен легко выдерживать ток 0.5 А (и немного больше) длительное время. Предохранитель стоит быстрый на 0.5 А. Почему он не сработал?
Добавлено after 6 hours 40 minutes 32 seconds:
Похоже, дело было опять в предохранителе. Выпаиваю его и подключаю к пальчиковой батарейке через амперметр на 10 А. Ток устанавливается 1.35 А, нить становится бледно-красной, но спокойно выдерживает 30 секунд. Если предохранитель заявлен как быстродействующий, он уже при двукратной перегрузке должен пшикнуть в считанные секунды, а не держать 2.7x перегрузку такое время.
Сообщение add.ocean »
watchmaker писал(а): Резистор 1 Ом размера 1206 имеет (по информации в сети) номинальную мощность 0.25 Вт, т. е. должен легко выдерживать ток 0.5 А (и немного больше) длительное время. Предохранитель стоит быстрый на 0.5 А. Почему он не сработал?
немного уточню, пред маркированный 0,5А, выдерживает полампера бесконечно долго. Нормальный - срабатывает за секунды при двойной перегрузке. Быстрый (если не палево) - при двойной перегрузке срабатывает быстро (десятые доли сек.)
но да, качество китайских предов и разъемов зачастую таково что сразу после покупки можно вывозить на помойку. я в этой теме как-то раньше накреативил, что для сборки предов, не то что завод или мастерская, но даже сарай не нужен. сгрузить в чистом поле и труд неграмотных китайских крестьян без паспортов. трубки, набалдашники, и проволока покупаются в отходах, цена за тонну. можно и песком засыпать - прямо из под ног, тогда цена дороже! а если посмотреть цену преда в розницу, и умножить на количество штук в самосвале - то китайский предприниматель с этого нехитрого бизнесу покупает не отдельные острова - а сразу архипелаги.
littlefuse fast.pdf
(481.78 КБ) 124 скачивания
eaton bussmann slow.pdf
(723.8 КБ) 109 скачиваний
...наверное.
Во-во, а резистор сгорел так, как будто через него проходил ток много больше максимально допустимого.
Сообщение Voodoo Doll »
All, как принудительно сбросить M830B? Сделал адаптер питания 1.5->9V для AA батарейки, но при повторном включении преобразователя тестер начинает работать только если переключатель побывал хотя-бы полсекунды в положении OFF. Я так понимаю там какой-то конденсатор. Можно ли где-то приделать кнопку которая будет действовать как Reset? чтобы переключатель лишний раз не клацать.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
Вернуться в «Измерения»
