Можете включить без VT31 VT35 и повторить замеры.
ремонт Вега 50У-122с
Те транзисторы, которые я указал менять, не нужно впаивать обратно после проверки, даже если они Вам показались исправными.
отпаяны перемычки R99 и R100
отпаяны VT 31 и VT35
заменены VT 27,VT29,R67
Левый канал
DA3 вывод 4 -11,68 ; вывод 6 +10,10 ; вывод 7 +11,72
VT19 база 6,53; коллектор 32,5; эмиттер 5,86
VT21 база 3,43; коллектор -32,3; эмиттер 4,06
VT27 база 5,93; коллектор 33,1; эмиттер 5,39
VT29 база 4,09; коллектор -32,4; эмиттер 4,69
VT31 база 5,43; коллектор 22,4; эмиттер -0,01
VT35 база 4,70; коллектор -22,3; эмиттер -0,01
Левый канал
Нормально, можете попробовать установить выходные транзисторы
Не забудьте потом подстроить ток покоя, где-то на первых страницах я предлагал методику
методику помню. читал все страницы. сейчас буду пробовать.
вроде как помню а что то не получается(
R52 в максимальное сопр. в разрыв R100 тестер? и R52 регулировать?
всё выставил пока по 20 мВ, жду пока прогреется)
не могу установить ток покоя вроде ставлю 35мВ. через минуто он уже >10. радиатор горячий(
Нагрузка отключена?
Установите ток покоя поменьше и дайте усилителю прогреться, после этого повторите регулировку несколько раз.
вроде стабилизировалось по 40мВ. но радиатор горячий. нагрузку не подключал
Горячим при таком токе он быть не должен. Два канала по 40мА при питании +/-23В это примерно 3,5Вт
Выключите и дайте остыть, потом снова включите и проверьте. После включения ток покоя может быть существенно ниже, это нормально для данного усилителя.
ток оставил на 38. вроде не скачет и радиатор еле тёплый. на выходе 0 в. подключил колонки они с хрипотцой (походу досталось им) подал сигнал с звуковой карты пк звук слабый %20-30 от мощности.
Проверьте питание предварительного усилителя. Отсоедините ХР5
Осциллограф есть?
Проверьте режим работы второго канала без сигнала и нагрузки.
Осциллограф есть?
Осциллографа нету( напряжения +14.9, -14.89 на блоке коммутации. до этого каналы не счелкал, оказывается что они переключаются только 1 раз. т.е. можно переключить на любой а потом блокируются.
мультиметром ток так и не смог выставить( а Ц4353 поставил 35мВ без проблем. С блоком коммутации: поменял разъёмы, и поставил недостающий конденсатор (одна ножка на плате еле торчала) на входе тоже был косяк прошлый мастер когда загибал экран выводом замкнул на резисторы. В общем остались две проблемы. не работает переключатель каналов, и звук со всех входов подаётся сразу. И на выходе 50% от нормального. что посоветуете?
За помощь с выходным каскадом спасибо!
проверил выходную мощность как описано
http://oldoctober.com/ru/tesr_power/
лажа получается
левый канал 6.3в
правый канал 13в
что проверить можно?
лажа получается
левый канал 6.3в
правый канал 13в
Всем привет. Достался мне это усил ВЕГА 50У-122С. Проблема появилась сразу, как включил. При включении появляется в обоих каналах гул. Довольно громкий. По истечении 2-3 секунд он прекращается и усь работал ровно. Но вот после получаса работы сдох левый канал. При нескольких попытках вкл выкл работал, но не долго. Потом совсем "застрелился". Правый звучит хорошо без хрипов. В левом (после ремонта мной) появился такой же гул, как и при включении. Проблема была (вычитал здесь) в усилителе напряжения левого канала, я её сразу выпаял для удобства феном паяльной станции. Все транзисторы в обрыве. Купил, поменял. Но, вместо КТ315И пришлось поставить КТ315Д. Впаял плату назад и включил. Усилитель завелся сразу и с таким же гулом в течении 2-3 секунд и работает потом. Но. Теперь левый канал звучит громче правого и с искажениями на высокой громкости. Как будто при превышении входящего сигнала. Источник звука ноутбук. Громкость 30%. Правый без "хрипов". Еще в левом канале есть еле слышный гул с сетевой частотой. На выходе при отсутствии сигнала в обоих каналах есть постоянное напряжение на уровне 17.8мВ левый 14.8мВ правый. Еще как то после моих манипуляций сдохла плата коммутации. Ну да хрен сней. Я сигнальные провода подпаял к С9 и С15 платы коммутации. Но нужно починить. И светодиоды не все горят. Подскажите пожалуйста, как его до нормального состояния довести. Вот еще думаю плату УН правого канала перетрясти. С целью снабдить одинаковыми запчастями с левым каналом. Может хоть звук выровняется.
Еще как то подозрительно ведут себя выходные транзисторы. Радиатор на средней громкости холодный а при максимальной чуть теплый. Так и должно быть? Нагрузка колонки ВЕГА 50АС-106
Блин, до чего же спешка доводит. КТ817 VT5 неправильно посадил и припаял. Наоборот. Вот и "троящий" звук был. Пол периода срезалось.))))))
И всё-таки она вертится!
теперь всё работает?Silicium писал(а):Блин, до чего же спешка доводит. КТ817 VT5 неправильно посадил и припаял. Наоборот. Вот и "троящий" звук был. Пол периода срезалось.))))))
Да, работает. Классно работает, между прочим. Есть только два нюанса. В блоке коммутации скоропостижно скончалась КР590КН3. Завтра поеду в радиолу. Куплю и перепаяю. Но читал, что она поганая в том плане, что корявит звук!? И больше всего мне не нравится то, что когда включаешь в колонках обоих каналов стоит довольно громкий гул и после 2 сек гула усил переходит в штатный режим работы. Что-то с блоком защиты. Но только что? Проверил все, но ничего не нашел. Где-то читал, что может помочь замена резисторов R29 и R31. Только не написано, в какую сторону их менять. Уменьшать нужно сопротивление или увеличивать. На операционниках сейчас +10,9 -11,8 вольт.
а при включении напряжение на выходе мерили?
у меня уже новая проблема появилась( защита стала срабатывать. причём интересно) по корпусу легонечко стукнуть отвёрткой и сразу выключается(
Сейчас замерил. Режим проверки по постоянному току показал, что при включении напряжение на выходах обоих каналов резко возрастает до 2,8 В потом также резко снижается почти до ноля. Мерил двумя мультиметрами. MY-68 и DT9208A. Вообще для таких целей нужно стрелочный покупать... У меня как то тоже при прикосновении щупом мультика на 7 ноге к КР574УД1А тоже защита срабатывала. Но перестала.
На элементах R47-R52, R32, C29, Д1 и транзисторах VT3, VT4 собрано устройство задержки включения блоков А14, А15 при подачи напряжения питания, устраняющие щелчки в АС. Конденсатор лучше сразу меняй если не менял.
Что-то в своем усилителе я не нашел таких элементов. В каком блоке хоть стоят. На схеме на блоке "А5" но в усилителе их нет. Усилитель 1993 года выпуска декабрь месяц
в блоке А2 регуляторов. у меня тоже 1993г. С29 сразу за регулятором баланса
