в массиве BYTE[6] уже содержатся данные
for (j=0;j<6;j++)
*eepr=BYTE[j];
*eepr++;
} вот этот цикл пишет одну и туже строчку последовательно два раза, получается
144D05F11910|144D05F11910 Код: Выделить всё
for (j=0;j<6;j++)
*eepr=BYTE[j];
*eepr++;
} Код: Выделить всё
144D05F11910|144D05F11910 Alexeus писал(а):при записи в еепром, так как она 16 битная, у меня цифры дублируются, как сделать что бы не дублировались?
как определены указатель eepr и массив BYTE? код в студиюAlexeus писал(а):при записи в еепром, так как она 16 битная, у меня цифры дублируются, как сделать что бы не дублировались?
в массиве BYTE[6] уже содержатся данныеКод: Выделить всё
for (j=0;j<6;j++)
*eepr=BYTE[j];
*eepr++;
вот этот цикл пишет одну и туже строчку последовательно два раза, получаетсяКод: Выделить всё
volatile unsigned char BYTE[6];
eeprom char *eepr;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
for (j=0;j<6;j++)
*eepr=BYTE[j];
*eepr++;
SAU писал(а):Учебник по сабжу кому надо.
вести 62 мега
ExtaZy писал(а):Подскажите пожалуйста как в CVAVR открыть файл с прошивкой .hex и загрузить его в МК? Какой меню надо открывать и т.д.?
if (BYTE[0] & 0b0000111) {} Код: Выделить всё
if (BYTE[0] & (1<<0) & (1<<1) & (1<<2)) {} ExtaZy писал(а):Подскажите пожалуйста как в CVAVR открыть файл с прошивкой .hex и загрузить его в МК? Какой меню надо открывать и т.д.?
Alexeus писал(а):-Код: Выделить всё
if (BYTE[0] & 0b0000111) {};
if (BYTE[0] & (1<<0) & (1<<1) & (1<<2)) {};
if (BYTE[0] & (1<<0) && BYTE[0] & (1<<1) && BYTE[0] & (1<<2)) smac писал(а):ikarab писал(а):А тут надо "логическое И" применить:
if (BYTE[0] && 0b0000111) {};
Вопрос что нужно было Alexeus, если проверить на 0 BYTE[0], то Вы правы, а если узнать есть ли хотя бы в 1 из трех младших битов 1 , то Вы ошибаетесь.
if(BYTE[0]){};
