- (185.11 КБ) 516 скачиваний
Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Kotyar киньте пожалуйста схему по которой собирали,чёт я тут запутался не могу найти....
А вместо какого траньза вы 903 поставили?
Ааа... всё разобрался.
Все правильно дальнейшее развитие линейки усилителей 70х годов целиком на кремнии. Максимальная мощность 6 ватт, максимальная 10 ватт при 10% искажений. Судя по тому, что оконечники холодные не отрегулирован ток покоя, со всеми вытекающими. Ну а колонки явно мощнее 35 ас.
А ведь похож на Нашего Акулиничева. Ой похож! Если "мордочку подкрасить" вообще будет супер.
- (149.54 КБ) 618 скачиваний
- УМЗЧ с широкопо&# (1).djvu
- (95.93 КБ) 315 скачиваний
Потому и "Арёт", ибо высокий уровень искажений воспринимается мозгом как высокая громкость.rtrambler писал(а):со всеми вытекающими
Ток покоя я отрегулировал на на максимум,потому что начинаются искажения,а так он играет чисто и без искажений. При этом у меня питание всего 21.5вольт.Транс выдаёт 17вольт плюс мост плюс кондёр на 4.700мкф. Что ещё надо сделать???
Когда то давно собирал эту схему, еще по-моему с ГТ 402-404 в предвыходе, в выдохе 903. Неплохая кондовая вещь для начала.Использовался как контрольный при ремонте кассетных дек. "Арал". Потом послушал, посмотрел меандр на осцилографе и понял, что это тупик.Прямоугольный импульс похож больше на трапецию, звук- песок, ступень уберешь-ток покоя уплывает. Конденсатор 2200х50 размером больше платы.
Короче пошел я дальше... Воспоминания впрочем оставил о себе теплые, все таки первенец
А вот интересно, как получилось так, что у Акулиничева, от одной обмотки транса, получились разные питающие напряжения по плечам ?Витюшка писал(а):А ведь похож на Нашего Акулиничева. Ой похож! Если "мордочку подкрасить" вообще будет супер.
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
Если хотя бы раз прочитал Акулиничева, и схему внимательно рассмотрел, то таких вопросов бы не задавал. Трансформатор здесь не причем. У него автономное питание. Питающие напряжения измерены относительно общей точки, которая не связана с трансформатором. Вообще принято правилами измерять все напряжения в любом усилителе относительно общей точки.
А я про трансформатор и ничего не говорю!Просто он удачно подошёл к УМ.Пробовал подавать питание по схеме и звучание сразу изменилось,начались искажения и не понятные хрипы и звук тише. И после этого звук начал плавать.
Все страницы не стал перелистывать,может уже выкладывали.
Усилитель stouncold. Состоит из 6 транзисторов и 1 опер TL071. На выходе можно использовать транзюки 1943/5200.А главное при мощности 60 вт кГ всего 0.006%.
Проще набить в гугле stouncold.
- Stonecold.doc
- (194 КБ) 498 скачиваний
Все так, но новичкам, которые не знают, что открыть транзистор можно,подав на него смещение его не осилить. Кроме того он довольно труден в настройке.
