Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Раз контроллер у тебя пашет то его часть я не смотрел
по разводке ТДА - не в обиду будет сказано ОЧЕНЬ ПЛОХО
зачем пускать проводник между ножками электролитов - потенциальная возможность КЗ
проверить обязательно!
попутано в разводке входных цепей
см. даташит Левый канал ножки 15,14,13
Правый соответственно 9,10,11
соответственно на входных разьемах должно быть
IN1 15,GND,9
IN2 14,GND,10
IN3 13,GND,11
у тебя
IN1 13,GND,9
IN2 14,GND,10
IN3 15,GND,11
не знаю что у тебя внизу по центру за разьем стоит куда выходные сигналы
приходят
возможно ты и туда не правильно подключаеш оконечный усилитехотя разведено правильно
остальное все верно
еще рекомендации - проверить входные электролиты
напряжение питания на самой ТДА (контакт 2) должно быть +9В
Вобщем есть над чем поработать Дерзай!
Схема проверена и работает сразу если ошибок нет
Сообщение Andrej N »
Спасибо за помощь Андрей. Буду исправлять.
Сообщение Serhyy »
Доброго времени суток товарищи КОТЫ у меня возник один вопрос который многими постами назад уже несколько раз поднимали и так толкам и не выяснили:
Я делаю усилитель и собираюсь подключать к компу с системой 4 и 1, общем с передними и задними колонками никаких проблем нет, хотя и хотелось чтоб они подсоединялись отдельно к компу, хотя это не важно, так как есть проблема с сабвуфером и хотелось бы регулировать на усилителе все в месте. У меня есть вопрос можно ли подключить две ТДА 7313 или чтоб они регулировались по очереди например сначала передний-задний потом и выход сабвуфера, если можно трудно ли это будет сделать?. :lol:
На перед очень благодарен, всем спасибо.
Сообщение ChipManyak »
TO dt_andrew:
Привет ! Как там тюнер? Проверил? Работает?
Я свои проверил работают все.
Нарыл еще один, полностью цифровой,
управление по I2C, никаких аналоговых входов управления.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Мявтор!
в выходные заканчивал один заказ
поэтому не получилось
на днях займусь - так как заказы все отдал
если не трудно нарисуй схему подключения для проверки тюнера
можно даже от руки нарисовать
спасибо
Вот схема проверки.
На выходе присутствует постоянная состовляющая
так что разделительные емкости обязательно.
(63.31 КБ) 635 скачиваний
Мявтор!
Спасибо !
что бы я без тебя делал
а выходы гетеродина никуда не надо цеплять?
или на них +8.7В надо подать
Сообщение SoloMen »
Здраствуйте, ув. Знатоки!
Собрал я значит пред вверсии2, и у меня никак не не получается пошить эту х..у мегу, уже две заблокировал!
Первую шил друг на каком-то ЮСБ прогере - прошивка залилась нормально, а на фьзах выдал ошибку и все! Вторую шил сам пони прогом, прошивка тоже залась норм. а на фьзах начал ругаться на неизвестное устройство!
Подскажите мне что я делаю не так? Я уже в отчаянии, незнаю куда дальше копать!
Глаза у меня добрые добрые.
Но рубашка смирительная.
Выход гетеродина при проверке в никуда.
В готовой схеме он идет на вывод 5 TS6057(6060).
На вывод VT при проверке, 0-8,7 вольт с подстроечного резистора,
скажем 15ком.
А вообще я кидал все схемы в личку, и на мыло. Глянь.
Мявтор!
я так и думал
на всякий случай, для подстраховки спросил
"Семь раз замерь один раз воткни в розетку" :)
Мявтор!
SoloMen писал(а):Здраствуйте, ув. Знатоки!
эту х..у мегу,
не надо хаить микру она не причем
хоть что то на программаторе шьется?
похоже с программатором надо разбираться
Понипрогом каким программатором шил?
Сообщение SoloMen »
Сори, погаречился!
Превый раз шьет нормально, но после установки фьэов не видит ее!
Первый програматор у друга ЮСБ на 8-й меге, он им уже кучу МК прошил, так чти дело не в нем.
Второй по схеме из понипрога для ком-порта, сначала прошивку залил и проверил все нормально, а когда начал прошивать фьюзы то МК "отвалился" и он его больше тоже невидит!
Я понимаю, что проблема скорей всего в моих криворучках :,-( , но подскажите в какую сторону их хоть равнять :-)
Спасибо что откликнулись!
Мявтор!
Какая ОС?
дрова на ком порт и ЛПТ от понипрога стоят?
Какие ФУЗЫ шьеш
по моей картинке для МЕГА16
Сообщение SoloMen »
ОС виндаХР, а дрова я не менял вроде, а какие нужны?
Фьюзы шил точно по скрину из статьи!
Щас сижу проверяю монтаж, вроде пока все норм, соплей нет.
Мявтор!
Печатка процессорного модуля чья?
Проверка монтажа не помешает!!!
кварц стоит?
если шьете прям в плате
попробуйте проштвать МК отдельно
подключите кварц с кондерами правильно подсоедените линии для программирования (MISO,MOSI,SKL,RESET,GND)
подайте питание на МК
если так отдельно будет шиться нормально то ищите ошибки в монтаже
если нет то ищите проблему в программаторе
если есть ЛПТ порт - соберите STK200 и не мучайтесь
если печатку надо будет - пришлю хотя я ее уже помоему выкладывал
Последний раз редактировалось dt_andrew Вт окт 28, 2008 15:11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Anjey »
dt_andrew, ответьте хоть как-нибудь на мое ЛС, если не затруднит.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение SoloMen »
Ув. Андрей, спасибо за помощь, нашел в чем причина! Там ножка кварца была непропаяна!
Теперь все видиться програматором!
Правда возник вопрс с подключением ЛСД, там на схеме нарисованы д4-д7, а на печатке д0-д3, сегодя скачаю даташник на свой экран и посмотрю.
Мявтор!
Anjey писал(а):dt_andrew, ответьте хоть как-нибудь на мое ЛС, если не затруднит.
ответил
извеняйте что с задержкой
Мявтор!
SoloMen писал(а):Ув. Андрей, спасибо за помощь, нашел в чем причина! Там ножка кварца была непропаяна!
да по печатке можно понять что к ЛСД надо подключать к D0-D3
подключать надо по схеме
D0 на разьеме печатке соответсвует D4 на индикаторе
D1 - > D5
D2 - > D6
D3 - > D7
надо будет поправить
Сообщение Vl@dimir »
Привет всем!
Я про второй вариант схемы. Первый раз все получилось. Собрал я полный усилитель все работало
и приехал брат ему понравилось я ему и отдал его. Теперь пришли запчасти и начал собирать себе.
Возникла такая проблема (об этом уже наверно писалось): не управляется TDA7313. Сигналы вроде идут
(при нажатии на кнопки импульсы прокакивают). Сменил уже 2 микросхемы, проверил тчательно монтаж -
все тоже самое. :cry:
Что может быть не так.
Заранее спасибо!
