Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение KaRaTeL »
eufs писал(а):В полумостовых преобразователях высокий КПД проще достижим
eufs писал(а):если боретесь за КПД здесь вам ir2153 не помощник
Я вот об этом. Или 2153 теперь не драйвер полумоста?
Дежурный экзорцист
Сообщение eufs »
KaRaTeL писал(а):Я вот об этом. Или 2153 теперь не драйвер полумоста?
А другие драйверы полумостов отменили за ненадобностью. Только 2153 остлись...
Повторюсь с уточнениями. Если нужен источник на 80вт, то наверное проще сделать ОХ. А если уж хочется стабилизированный полумост (для КПД и габаритов), то для этого 2153 не годится.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Телекот »
Если стабилизировать входное напряжения то в 5% войдёшь, конечно если хорошо сделаешь трансформатор.
Правда совсем без нагрузки наблюдается повышения напряжения.
Сообщение Телекот »
Murlock писал(а):это понятно. отсутствие выходного дросселя будет выражаться в излишнем нагреве конденсаторов фильтра, некотором ухудшении коэффициента передачи мощности в ёмкость,
Отсутствие дросселя вызовет большой нагрев полевиков, потому что ограничивать ток заряда конденсаторов будут именно они
Сообщение LINKS_234 »
Netu.tima писал(а): Правильно питание ир? http://s017.radikal.ru/i433/1110/4a/27f70b23594b.png
питание ? да это ужас , а не питание :) худший вариант будет труднее придумать :)
можно остановиться на трансе для питания ирки и заряда полевиков (БЕЗ подпитки через резистор от сетевого и БЕЗ стабилитрона. просто кренку на 12В и всё) , но это вариант тоже не очень хороший.
другие варианты :
стабилизатор на транзиторе с радиатором вместо одного резистора с высоковольтной.
питание от доп. обмотки трансформатора и через токоограничивающий резистор в первичке. самый толковый вариант по-моему. первичный запуск обеспечит резистор , а дальше уже питание будет браться с транса. только стоит предусмотреть какой-либо стабилизатор или ограничитель тока от доп. оботки, т.к. возможно напруга будет выше 15.6В , что спалит и микруху , и полевики , может быть.
Сообщение Netu.tima »
Понятно, я могу питать ирку от транса бп пк, от выходного напряжения, взять вольт эдак 14-15?
Постоянки 305-307в питание полевиков, так вот, какой резистор туда сунуть от +305в на ирку? Или взять транзистор высокольтный 2SC5027+ 2 резистора и стабилитрон 12в? Для запуска ирки.
Где-то 75к ставят от 310, а где-то 100к ставят.
http://s55.radikal.ru/i148/1110/eb/5d1161017172.png
Последний раз редактировалось Netu.tima Пн окт 31, 2011 19:04:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение serg_ns »
Хватает и 75кОм (я ставил 68кОм, был под рукой), а потом питание от доп.обмотки. От выходного можно, но не комильфо :)
serg_ns писал(а):Хватает и 75кОм (я ставил 68кОм, был под рукой), а потом питание от доп.обмотки. От выходного можно, но не комильфо :)
51к хватит? Если не будет стабилитрона.
Сообщение serg_ns »
51к от 300В - ну да. От доп обмотки питание тоже через резистор ставил, 180 Ом, я делал обмотку со средней точкой, два диода (однополярная, со средней точкой). Можно и просто с одним диодом, но пульсация не люблю :)
А стабилитрон где? И зачем?
Сообщение Starichok51 »
в обратноходах работает самопитание через один диод, и поа еще никто не жаловался на пульсации по питанию...
другое дело, что в двухтактах следует нагружать трансформатор в обоих полупериодах, и без двух диодов уже не обойтись.
а на сомопитание можно и одну обмотку мотать, и мостик ставить. это будет выгоднее, чем обмотка со средней точкой на самопитании.
Сообщение Roman Venom »
Телекот
И индуктивность обмоток трансформатора. В реале полевики чуть тёплые. Вот ДГС - да, согласен, штука незаменимая. А просто фильтр...и так хорошо.
Успех - императив!
Сообщение Murlock »
насколько я знаю, полевики больше, чем биполяры и диоды, любят импульсные токи. у них не образуются перегретые области на площади кристалла, и по-этому отсутствует вторичный тепловой пробой.
У.Н. Румфорд.
serg_ns писал(а):51к от 300В - ну да. От доп обмотки питание тоже через резистор ставил, 180 Ом, я делал обмотку со средней точкой, два диода (однополярная, со средней точкой). Можно и просто с одним диодом, но пульсация не люблю :)
Понятно, а минимум сколько ком резистор надо? А стабилитрон что бы большое напряжение через резистор не пробило ирку, вот и хотел внешний 12в поставить.
Сообщение Телекот »
Murlock писал(а):и по-этому отсутствует вторичный тепловой пробой.
И поэтому вы считаете что их можно зря нагревать.
Roman Venom писал(а):И индуктивность обмоток трансформатора.
Индуктивность обмоток здесь не заменит дроссель, несколько снизит импульсный ток индуктивность рассевания трансформатора, но она мала для нормальной работы.
Да и КПД возрастёт.
Телекот
Всмысле, "нормальной"? Без дросселя пульсации в пределах нормы, напруга ХХ почти такая же как и под нагрузкой (0.5В разница).
Успех - императив!
Сообщение Victor_P. »
Netu.tima писал(а):А стабилитрон что бы большое напряжение через резистор не пробило ирку, вот и хотел внешний 12в поставить.
Смотрите внимательней даташиты на ИРку, там стаб у ней внутри стоит. На 15,6В.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение KaRaTeL »
Лучше питать микросхему стабилизированными 12-14 вольтами. Хоть внешний стабилитрон, хоть кренка. Если запитать от стабилизатора на 15В - скорее всего микросхема сгорит, ибо внутренний стабилитрон имеет большой разброс.
Дежурный экзорцист
Сообщение Телекот »
Roman Venom писал(а):Всмысле, "нормальной"? Без дросселя пульсации в пределах нормы, напруга ХХ почти такая же как и под нагрузкой (0.5В разница).
Зачем спорить нагрузи блог по максимуму и посмотри нагрев с дросселем и без.
Какое потребления ирки при старте?
Ну примерно ток?!
Я тогда рассчитаю резистор от +300в.
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср ноя 02, 2011 14:34:55, всего редактировалось 1 раз.
резистор на 2Вт.
Успех - императив!
