БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Kea-pc »
если в эту первоначальную схему вернуть эти же МС34071, переделывать что-нибудь нужно будет?
Сообщение Martin76 »
Сравнивайте, мне лень, мне это не нужно :sleep:
http://diyfan.blogspot.ru/2012/02/adjus ... upply.html
Сообщение Kea-pc »
Разницы нету кроме:
D7 стаб 5,6 - там последовательно 2*1N4148;
R4 4k7 - там 1K;
C1 и C3 100мкф и 10000мкф;
сами ОУ.
переменка 28В (*1,32 = 37В, плучаем даже запас при просадке транса) вместо, обсуждаемых здесь 24, в результате которых не способна схема выдать 30В при максимальном токе. И R1 и R2 там кстати тоже указаны 2Ватта, почему здесь выбрали 0,25.. Короче нужно попробовать поменять ОУ).
Сообщение AxaRu »
Вот, если кто не знает, китайцы делают наборы для сборки похожего блока питания.
Сообщение Телекот »
Могли бы и по лучше выбрать.
Сообщение Tohan »
При сборке у меня возник вопрос по поводу резистора R13,там было сказано если используете транзистор BD139 то номинал 33кОм в место 10кОм,я хочу поставить кт819г какой резюк ставить?
Сообщение Slabovik »
Какой транзистор? КТ819 не замена BD139. Замена КТ815Г (как правило имеют h21 много меньше). КТ819Г имеет ещё меньший h21...
Сообщение Kea-pc »
Поставил МС34071 вместо tl, все вроде работает как и работало, теперь и вход можно немного повысить тем самым приблизив его к максимальным заявленным характеристикам). А ежели и не так, то хоть спокоен буду что на ОУ напряжение не превышает их допустимое)
Сообщение Tohan »
Slabovik спасибо протупил,а что на счет R13?
А что насчёт транзистора?
Slabovik писал(а):Какой транзистор?
Сообщение Tohan »
КТ815Г поставлю,резюк на 33к ставить?
Какой транзиcтор, блина?! Q1, Q2, Q3? Личного телепата я давно уволил - халтурит, халявщик...
Сообщение Tohan »
ХАхах Q2
R13 к Q2 не имеет отношения.
Сообщение botchin »
Slabovik писал(а):Личного телепата я давно уволил
Зря. Назначайте нового.
:)) :)) Ржу как лошадь.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Tohan »
OK,а чем можно заменить Q4,я где то читал что можно кт819 в параллель воткнуть,то я в своей дыре не могу найти даже кондёров на 100p,раньше с деталями тоже был напряг а после того как началась война на домбасе детали перестали возить и копец магазины полупустые.
Сообщение Телекот »
КТ819 в большом корпусе при входном напряжении 30в справиться и один.
КТ819, желательно в TO-3
А вообще будет работать любой мощный транзистор. В оригинальной конструкции использован 2N3055, транзистор не дефицитный, но, к сожалению, имеет множество подделок. Но на безрыбье даже КТ803 или КТ808 будут "дышать" (также в металлическом корпусе, в пластике лучше не применять)
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Но на безрыбье даже КТ803 или КТ808 будут "дышать"
3 А они не дадут у них мощность мала, нужно ставить 2.
При приличном радиаторе КТ803 попадает в диапазон допустимых мощностей (кроме предельного случая, когда ток 3А, а напряжение ниже 10 вольт), КТ808 конечно будет тяжеловато - тут да, лучше два. Но как-то работать будет.
Закрыто
