Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Слесарь »
Продолжаю паять.
Немного расширю информацию о своем новом устройстве:
Процессор PIC18F67J60 (8-битный, поддержка Ethernet)
RAM память 23K256 (2 по 32 КБ) для поддержки интернет потокового аудио и WEB интерфейса к устройству.
MP3 WAV декодер VS1011, для воспроизведения потокового аудио из интернет, потокового аудио беспроводного домофона, голосовых сообщений.
Радио трансивер CC1121 до 1ГГц, позволяет получить дальность передачи данных на открытом пространстве более 10км. (скорость 200кбит/сек)
GSM модуль SIM900
DTMF декодер SC9270 для управления устройством с сотового телефона.
Часы/календарь PCF8583T
Цифровое FM радио RDA5807 (своеобразный АЦП заточенный принимать FM радиостанции и стерео ЦАП), хорошая чувствительность и избирательность, всем рекомендую, в обвязке всего пару конденсаторов и кварц.
Преобразователь питания изолированной шины управления и данных 1-wire на базе TL494C. Возможно подключение внешних 1-wire устройств с питанием от 5 и 12 Вольт. Опторазвязка высокоскоростными оптопарами 6N137.
Преобразователь питания VFD индикаторов на базе TL494C. Напряжения питания ~3V, -25V, +15V.
Драйверы VFD индикаторов и клавиатуры ht16512 и MSC1205. 22 сетки , 14 сегментов.
Согласование уровней лог. сигналов +3.3V и +5V микрухи 74ACT32.
Микрофонный ALC предусилитель BA3314F для прослушивания помещения и домофон/телефонной связи. Оцифровка сигнала микрофона с помощью АЦП главного микроконтроллера.
Усилитель динамика домофон/телефона KIA6419F. Усилитель стерео-динамиков голосовых сообщений и радио TDA2004.
Коммутация питания и управления, последовательно -> параллельный транслятор 74HC4094.
Преобразователи питания GSM модуля и цифровой части схемы +4V и +3.3V ACT4060S. +5V 74EN5
SMART батарея AL10B31 Li-Ion 11V, 4400 мА/час, данные состояния батареи передаются по шине I2C.
Измерение атмосферного давления MPX4115A, температура DS18B20 на внешней шине 1-wire.
Сообщение maks14 »
РадиоЛоматель писал(а):Сделал платку для контроллера мощного мостового/полумостового преобразователя на ПЛИС. Маска из фоторезиста. Дома лежит и FSR-8000, но у меня не получается её наносить. Да и вонючая она ужастно.
Фоторесист пленочный? от спирта не слетит?
Сообщение BoRtO »
Я тоже пробовал так маску делать, но она по краях скалываться :cry:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Не проще использовать для барометра датчик MPL3115, достаточно неплохой прибор.
Функционал Вашего аппарата внушает. Можно поподробнее об интернет радио?
Сообщение Слесарь »
У меня просто с давних времен лежит указанный барометр, ему просто надо найти применение, так как однажды я ошибся при заказе и получил несколько не то что тогда мне было необходимо. Потратил деньги, теперь деньги необходимо вернуть найдя применение.
Интернет радио достаточно простое. Берем контроллер поддерживающий Ethernet и получаем аудиопоток интернет радиостанций. Декодируем аудиопоток с помощью аппаратного декодера.
Сообщение valexus »
Я вот тоже мечтал об интернет радио. Но с появлением у меня спутникового тюнера на операционке (Linux) и подключением к интернету, плагином это реализуется просто. Да и температуру показывать может с выводом на AV или HDMI. Но это другая история.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение Слесарь »
valexus писал(а):Я вот тоже мечтал об интернет радио. Но с появлением у меня спутникового тюнера на операционке (Linux) и подключением к интернету, плагином это реализуется просто.
Стоимость и энергопотребление данного устройства.
Интернет-радиоприемник на МК, это поделка выходного дня. Вот, делал несколько лет тому назад.
Сообщение РадиоЛоматель »
maks14 писал(а):Фоторесист пленочный? от спирта не слетит?
Это не ПФ-ВЩ. Я забыл его, как страшный сон. Этот пленочный фоторезист берет только 7+% раствор гидроксида натрия. Адгезия погсто супер. Я даже не чищу временные макетные платы перед его нанесением (только спиртом протираю, на жир он, все-таки, не липнет), если дорожек тоньше 0.4 мм не предвидится. После прокаливания до 160 градусов становится вообще монолитным.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Слесарь »
Основное спаял, теперь начинаю писать программу и одновременно помодульно тестировать.
Сообщение Слесарь »
РадиоЛоматель писал(а): После прокаливания до 160 градусов становится вообще монолитным.
Это наверное зависит от марки фоторезиста.
Пока что делаю дедовским способом, лужением всех проводников.
Сообщение maks14 »
А марку подскажете столь хорошего фоторезиста? :)
я лутом нормально делаю. но покупал как то пленочный фоторезист не известной марки-что только не делал-шелушится сильно.
maks14 писал(а):А марку подскажете столь хорошего фоторезиста? :)
Именуется оно FF-9040S.
Люблю Си...
Сообщение Слесарь »
Красатыша!
Теперь еще надо рисовать 14 сегментные буквы для символьного индикатора.
Сообщение bav123 »
Слесарь
не то слово :))
Сообщение Pika4u »
Блок питания клевый :))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение maks14 »
спс :beer: :))
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Вот моя поделка, срочная. Часы, термометр и барометр, ну или альтиметр.
Сообщение AcousticManiac »
Тонированным стеклом экран залепить не пробовали? Дабы пожертвовать яркостью в пользу читаемости, а то как-то смотрится невнятно.. Этот прием применялся автором в одной из недавних статей про часы.. 8)
Сообщение Слесарь »
ДА. Тонировать необходимо для читабельности.
Вот, тонированы сверхяркие термометры:
До
И после:
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
AcousticManiac писал(а):Тонированным стеклом экран залепить не пробовали? Дабы пожертвовать яркостью в пользу.... 8)
Честно говоря не было необходимости, днем я на работе, а только вечером мне надо это, когда тв смотрю.
Там еще предусмотрено автоматическое убавление яркости индикатора после 22-х часов на 2/3.
Датчик давления и температуры применен MPL3112A2, часы - pcf2129.
