Фотоархив ваших устройств!
Сообщение BoRtO »
Да я и думаю так сделать. Там если присмотреться - видно как бы впадина в корпусе, так вот в нее красиво станет бумажка.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение tr22 »
Всем привет. Усилитель 7293, защита -"бриг", фона нет вообще.
(137.44 КБ) 553 скачивания
(138.45 КБ) 628 скачиваний
(194.64 КБ) 712 скачиваний
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение kEDot »
Хорошо иметь дядю на гуталиновой текстолитовой фабрике :solder:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение SergVi »
tr22, замечательная конструкция получилась! Мне всегда нравились вот такие корпусы из стеклотекстолита. Они смотрятся очень "по-радиолюбительски" :)) А у вас он ещё и аккуратно сделан
Сообщение ПАУЛЬ »
tr22 писал(а):Всем привет. Усилитель 7293, защита -"бриг", фона нет вообще.
Суровый усилок!!!
а что за переключатель на морде усилка?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение BoRtO »
Может селектор каналов ? :)
КПІ РТФ!
Сообщение tr22 »
Спс. :) форму корпуса подогнал под празмер радиатора и тс-200.
на морде- коммутатор входов ПГ2-13.
следующий будет алюминиевый :)
У.Черчилль
Сообщение ПАУЛЬ »
BoRtO писал(а):Может селектор каналов ? :)
По началу я тоже подумал, что это выбиратель(селектор) каналов, а когда посмотрел на жопу усилка -всего два входа, а на выбирателе указано 4 ( I, II, III, V).
Здесь 4 , а там 2 ... :dont_know:
skk
Сообщение skk »
спереди один :))
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение ПАУЛЬ »
Оооо.. И точно еще спереди есть вход. Подводим итоги:
на море один вход и два входа на жопе.
А где четвертый?
skk
Сообщение skk »
скорее всего 2 на морде и 2 сзади. один видим. есть еще дырки похожие на 3,5 мм вход для джека
Сообщение IMUSTIM13 »
Переделал свой комповый усилок с BA5406 на TDA7375 2+1. Земля и небо...
(159.88 КБ) 572 скачивания
(206.79 КБ) 538 скачиваний
(194.13 КБ) 546 скачиваний
Последний раз редактировалось IMUSTIM13 Чт апр 11, 2013 23:40:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Красивая печатка! :)
Сообщение Evgeny1 »
эххх приедут корпуса из китая пожалуй статейку напишу про свой новый девайс :))
Сообщение AcousticManiac »
В смысле, комповый усилок? Питаемый от БП работающего компа? Как же это без шумов обошлось?
А печать да, эстетичная :hunger:
Усилитель собран в корпусе СD-рома, запитан от персонального транса ватт так на 80-100.
Земли соединяются только на аудио-выходе материнки. И никаких шумов...
(61.58 КБ) 621 скачивание
(168.6 КБ) 510 скачиваний
(193.61 КБ) 520 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
А что внутри?
Регулятор громкости на KA2250, индикатор вых. мощности на AN6884,
УНЧ на TDA7375 (включение 2+1) и простенький сумматор на TL072
для канала сабвуфера.
Сообщение ПАУЛЬ »
Классно соорудили! :beer:
Сообщение tr22 »
правильный подход. усил для компа в компе :) на морде вход не помешал бы, для оперативности
ssc, схемой защиты с пред. страницы не поделитесь?
У.Черчилль
