Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а):зачем минус снизу?
Скорее всего, это дежурный электрод. Т.е. на нём разряд всегда горит для создания начальной ионизации. Видимо, криптона-85 американцам показалось недостаточно :)))
Сообщение suslogon »
как думаете, это индикатор из калькулятора?
мне всеже кажется - что минус - это тоже символ
Сообщение O-LED »
suslogon
Вопрос без всяких подколок!!!(за прошлое прости :oops: )
что именно тебе приносит больше удовольствие в общении с газоразрядными индикаторами?
а. их поиск
б. их покупка
в. их складирование
г. вылаживание их фоток в этой ветке
д. сознание того, что они у тебя есть
е. сознание того что у других их нет
з. разговоры на тему газоразрядных индикаторов
ж. другое(если да - то что??)
KIT
Сообщение MyxoMop »
Да, кстати тоже вопрос к suslogonу и тоже Вопрос без всяких подколок!!!
А как ты их хранишь? Типа просто в кучу в коробке или каждый отдельно в своей фетровой корорбочке (как драгоценности) :))) или типа стеллажей как в музее?
И заодно вопрос ко всем - куды (по уму, а не просто чтоб работало) у ИН-4 подключать сетку (экран)?
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а): мне всеже кажется - что минус - это тоже символ
Нет Гефестион прав.
Это электрод для создания начальной ионизации газа чтобы небыло срывов в развёртке.
MyxoMop писал(а): И заодно вопрос ко всем - куды (по уму, а не просто чтоб работало) у ИН-4 подключать сетку (экран)?
Я соединяю сетку с анодом.
А вообще как выяснилось недавно (Если кто помнит) ИН-4 двух анодная лампа, а сетка является экраном между 2мя половинами лампы.
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):А вообще как выяснилось недавно ИН-4 двух анодная лампа
А я думал это было известно всегда и всем :))) , а мнения разошлись как их подключать. Я почему спрашиваю - помню где-то была схема их ж радио, так там сетка куда-то через какой-то резистор подключалась. Щаз искать по форуму - зависнуть на несколько дней :shock: А так мне конечно тоже проще (в плане разводки платы) соединить с анодами и забыть, но хочется именно по-уму сделать....
Сообщение SLvik »
А зачем заморачиваться?
Или хочется использовать 2 анода лампы отдельно?
Да и зачем?
:shock:
O-LED, больше всего нравится факт получения прибора и возможность повертеть его в своих руках, а не на фотке в инете...
"вылаживание их фоток в этой ветке" - вообще моя коллекция эвп потихоньку публикуется на другом форуме)
MyxoMop, эвп лежат в коробках, аккуратно упакованные и с индивидуальным списком в коробке :) все это лежит в ящиках шкафов :)
слвик, надо же..я никогда про такие электроды не слышал...почему его нет например в тех больших панаплексах?
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):Или хочется использовать 2 анода лампы отдельно?
Нет, как раз совсем не хочется.
SLvik писал(а):Да и зачем?
Ну я ж писал, чтоб подключить сетку по-уму, т.е. правильно, как рекомендовано изготовителем и делается в пром. аппаратуре.
suslogon писал(а):эвп лежат в коробках, аккуратно упакованные и с индивидуальным списком в коробке
Т.е. в общем-то в пределах коробки свалены в кучу? Или в коробке для каждого эвп своя ячейка с перегородками и поролончиком? Сделай фотку одной коробки. :)
некоторые эвп находятся еще в своей индивидуальной упаковке...некоторые ты прав - свалены в кучу...
а к чему собственно вопросы? :lol:
Сообщение O-LED »
грабить будем :)) хотим узнать в каком состоянии лампы!
KIT
а если серьезно?
Сообщение Geser »
ААА :o
На новых часах на одной ИН-3 разряд вниз убежал :cry: Я так понимаю, что туда току слишком много дал. Он назад, тоесть на катод вернется? Или лампу менять? Ох уж эти ИН-3...
Фото новых чаов будут сегодня вечером 8)
Сообщение MyxoMop »
suslogon писал(а):а к чему собственно вопросы?
а если серьезно?
Ну интересно же. :) Филателисты, нумизматы там фсякие хранят же свои марки, монеты в спец. альбомах. Ну вот и спрашиваю. У меня тоже пара лампочек есть по 1-2 штуки, на часы не наберешь, так может коллекцию организовать :))) Щаз просто покиданы по коробкам в кучу.
Сообщение SLvik »
Geser писал(а):ААА :o
Да поменяйте лампу и не мучайтесь.
У меня тоже у одной из 4х ИНС-1 тоже разряд живёт своей жизнью - бегает по кругу и т.п. спец. эффекты.
Я не помню- у ИН-3 электроды одинаковые? Если да, то просто переверните её (поменяйте полярность)- может быть другой электрод лучше справится с функциями катода :))) Впрочем, даже если электроды разные, всё равно можно попробовать поменять полярность, лампочке от этого не поплохеет, а разряд, возможно, вернётся "на круги своя" :)
В некоторых неонках, особенно переменного тока, разряд изначально не сидит на месте, а бегает туда-сюда) И это нормально. Например, у меня есть несколько МН-3, и все они горят мерцающим огоньком как свечки :)
А что касается хранения ламп, хоть вопрос и не мне был задан. Я свои лампы храню в нескольких коробочках- в одной ВЛИ, в другой никси с индикацией через верх, в третьей никси с индикацией сбоку, в четвёртой неонки, в пятой ЭЛИ, в шестой всего понемногу :). Никакие ячейки для каждой лампы не делаю- в коробках они все свалены в кучу, но в аккуратную кучу) Т.е. каждая лампа завёрнута в салфетку или в туалетную бумагу :). На салфетке написано название лампы. А на компе веду подробный лог- записываю в таблицу наименование ламп, их количество, завод, дату выпуска, где и за сколько купил и краткое описание лампы.
Последний раз редактировалось Гефестион Ср дек 29, 2010 21:54:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
Я так мыслю что ИН-3 это нижняя лампочка.
Там катод в виде пластинки которая и светится.
Сообщение Geser »
Дык менял 2 раза уже :(
Выкладываю новые часы на ИН-8 :) Пора менять дизайн. Для новых часов под ИН-12 уже чертеж под резку корпуса сделал :)
(173.39 КБ) 2780 скачиваний
(154.29 КБ) 3302 скачивания
(177.52 КБ) 2971 скачивание
(184.02 КБ) 2918 скачиваний
Последний раз редактировалось Geser Ср дек 29, 2010 22:07:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Geser »
SLvik писал(а):Я так мыслю что ИН-3 это нижняя лампочка.
Судя по стрелочке на лампе, катод там проволочка, а анод пластинка. Поидее в такой лампе воообще всеравно, как ее включать :)
Сообщение Geser »
И специально для SLvik, который хотел русских букфф. Принесли мн тут мои самые первые часы с ИН-16 на ремонт. Лампочку в них разбили. Решил заодно рестайлинг крышки сделать.
Ну и для сравнения.
(190.14 КБ) 2528 скачиваний
(134.94 КБ) 2936 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
