Мелкие практические вопросы
Сообщение Bear2011 »
Новокузнечанин
Я обслуживаю компьютеры в организации "Горсвет" Но поскольку я там остался единственный электронщик то и все елочные гирлянды свалили на меня
Сообщение Gudd-Head »
Bear2011 писал(а):"Горсвет"
Это которые Ночной Дозор? :)))
Сообщение Новокузнечанин »
Bear2011 писал(а):Новокузнечанин
Ясно, это одно и тоже
Где он у вас в прокопьевске - на тыргане небойсь?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Новокузнечанин
Нет в городе напротив нашего базара.
Где?
На красногорском? У вокзала? На тупике?
А.С.Пушкин
Недалеко от Шахтерского универмага. Ну вокзал я бы не сказал что совсем рядом
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
kefi писал(а):... маркировка 913Б ОС 9101 ...
... из которой "ОС" значит "особо стойкий" (т.е. с 5-й приёмкой, букв "КТ" тоже не видно), а "9101" - дата изготовления, январь 1991-го.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение mrblack »
Помогите!видел паяльную станцию похожую на эту Изображение,ток есть гайка у паяльника внизу и в верху!а разметка температуры всего несколько штрихов,может кто знает?заранее спасибо :shock: :shock: :love: :love: :facepalm: :facepalm: :solder: :solder: :hunger: :hunger:
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение mrblack »
ИзображениеТут две пары светодиодов ,а можно три?
Сообщение krepton85 »
mrblack писал(а):Тут две пары светодиодов ,а можно три?
что то сумневаюсь, что эта схема заработает. А разницы нет хоть 3 хоть 8 светодиодов на канал, только напряжение питания разное будет.
Сообщение mrblack »
Понял,спасибо! :)) :))
Сообщение MAVr 34 »
Нормально рабочая схема, с увеличением колличества светодиодов понадобиться увеличить питающее напряжение и заменить транзисторы на более мощные. А для уверенного запуска установить конденсатор на 0,5-1мкф. между базой и минусом питания любого транзистора.
Сообщение mrblack »
Я хочу сделать три пары,а на схеме две,а какие транзисторы подойдут для трёх пар?
Сообщение MAVr 34 »
:facepalm: На схеме в каждом плече, так сказать, установлено по два светодиода - 1 пара. Так сколько светодиодов вы хотите поставить?
Что бы выбрать транзитор нужно знать ток светодиода и как вы эти светодиоды будете включать, параллельно или последовательно.
aww
Сообщение aww »
mrblack
Я насчитал три пары, так сколько нужно?
aww
Сообщение mrblack »
Чередоваться светодиоды должны так: VD1, VD3, VD5, VD2, VD4, VD6!Значит две пары! :)) :))
Мда... Проблемы не только с русским языком но и с электроникой. Вы же даже не представляете КАК эта схема работает
Светодиоды зажигаются в следующей последовательности VD1,VD2-VD3,VD4-VD5,VD6
Итого три пары. А то что написали вы про чередование светодиодов указывает лишь на их расположение чтобы получить эффект бегущего огня
Сообщение mrblack »
1Перед но ставится запятая(значит эт у вас проблемы с русским)
2Чередование не я придумал,а на сайте нашёл!
Под чередованием в данном случае имелось в виду не последовательность включения светодиодов а их расположение
Сообщение mrblack »
Ну так бегать они будут ,как на сайте написано?
Вернуться в «Практика»
