набросал тут схемки как подключал с небольшим описанием.
Мелкие вопросы по УНЧ.
В общем от отдельного источника картинка немного получше, но совсем немного... Хлопки пропали, но идет сильный фон с блютуз приемника, в виде сильного писка и треска...
- (30.46 КБ) 447 скачиваний
Вот прям сейчас сижу кавыряю. Достал колонки СОЛО3, подключил блютуз к ним. 3 варианта событий:
1- питание беру с кренки усилителя колонок, + и -, аудиовыход с блютуз подаю на вход усилителя, левый, правый канал и землю. Включаю, писк и треск, достаточно сильный...
2- отключаю - от кренки, на модуль минус приходит только с аудиоразъема. Писк и трес стали в половину тише, но все же есть....
3- минус беру с кренки усилителя, общий с аудиовхода убираю, писк и треск сильные....
Кстати, конденсаторы на выходе блютуз стоят 0.33мФ
Дополнение! В общем если модуль питать от отдельного источника, все замечательно.
Видимо получается петля земленая?
И как с этим бороться?
Кстати, модуль вот такой
- (103.09 КБ) 442 скачивания
Не видя что ты там наворочал реально, бороться сложно. Фото не информативное, там с другой стороны вроде надписи были.NikolayZ писал(а):И как с этим бороться?
Да впринципе делал все то, что вы советовали, пробовал разные источники питания, в том числе и раздельное. Проверял на разных усилителях. Результат везде один, при питании блютуз от отдельного источника шумов нет.
Вот фотки модуля, только там маркировки совсем не видно...
Там актуальны не только соединения но и точки подключения земель питания и земель сигнальных. Иногда можно подобрать экспериментально. Актуальна длина проводов, а у тебя там длинные неэкранированные сопли, кстати как там кренка поживает, она не возбуждается случано? Это не сделать на расстоянии. И желательно смотреть осциллографом, что там за наводки.
Интереснее другое: а разработчик модуля что говорит о его параметрах? Что там в паспорте? Может, этот "гнилозуб" чисто "телефонного" применения? (Впрочем, даже самые "супер-пупер" модели лишь ПРИБЛИЖАЮТСЯ по качеству к МР3-128, но не достигают его... Гнилозубая технология никогда не была предназначена для передачи качественного звука!
Хорошо, тогда подскажите, как правильно соеденить усю с модулем? Что у усилителя что у блютуза земли общие, в том плане, что всего 1 пин для подключения, земля не разделена...
Провода по которым "гулял" звук экранированые, провода питания нет. Длинна проводов была максимум 20см. Минусовые провода сводил в 1 точку, на минусовую клемму акб.
Кренка, да вроде нормально живет, свои 3.3 выдает.
Описания на данный модуль к сожалению нет и найти я думаю не реально, где то выше писал маркировку микросхем, поисковики ничего не нашли....
По наводкам, писк и треск идет в момент запуска модуля, подключения и работы, такое чувство что работа "радио канал" дает эти помехи.
Вот такая "штука" может помочь?
На земляную тему много писано но не всегда можно реализовать правильную схему. https://oldoctober.com/ru/ground/
Развязывающий преобразователь может помочь, надо пробовать.
Вы спрашиваете, правильно ли вы перевели "Small Signal GND" со второй страницы даташита?
Ну скажем так - землю от источника сигнала лучше всего подсоединять в этой точке.NikolayZ писал(а):Я правильно понимаю что в данной схеме 2-й вывод это сигнальная земля?
Добрый вечер.
Снова возникли вопросы. На днях снова провел тест на выходную мощность, но уже с осциллографом.
Насколько я понял его работу, осциллограф показал искажение сигнала.
Параметры были такими на ГУ 80 % громкости, без искажений, переменка 23.7В = 73 ваттам.
90% громкости, искажение сигнала, переменка 29.4 = 108 ваттам.
100% громкости, искажение сигнала, переменка 32.2 = 129 ваттам.
Посмотрел осциллографом выход с звуковой карты ноута.
Тестер показывает 1 вольт переменки, но скорее всего ему разрешения не хватает, деления только 200 и 600 вольт.
Осциллограф показывает Umax 1.95 - 1.97
Umin 2.0 -2.3
Upp 3.97
эти параметры были при уровне громкости 100% как на генераторе, так и на звуковой карте то есть ГУ, при понижение уровня громкости на ГУ до 80% значение Umax-1.2, остальные уже не помню.
Может ли, что искажение являются следствием того что сигнал с звуковой карты идет более высокой амплитуды, чем требует входная чувствительность усилителя, ведь входная чувствительность усилителя как раз 1.2В.
Искал ответы в инете сказано, что либо слабая АС, либо сильный входной сигнал.
Видел отзыв и фото осциллограммы, где человек подал столько сколько нужно, а именно 1.2В на вход и получил на выходе с усилителя 30 вольт переменки что равняется 120 ваттам грубо скажем, без искажений.
И чем можно понизить выходной сигнал с звуковой карты ноутбука?
Umin 2.0 -2.3
Upp 3.97
Приветствую котиков, и снова я с одиссеем 001, уже работает, но в течении минут 15-и очень нефигово так нагреваются 2 из 4-х транзисторов (КТ805а)
Из за чего такое может быть? может ли из за высокого тока покоя?
Может. А замерить ток пробовали и сравнить с другим каналом?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3479892#p3479892"]Может. А замерить ток пробовали и сравнить с другим каналом?[/uquote]
еще нет, у меня есть второй 001-й, уже поздний (с индикаторами уровня) вот на нем мерял, там около 0.13-0.20, и по температуре за час еле теплые.
такой еще вопрос, а мультиметром я ж могу по идее ток покоя выставить?)
Именно им и можете!
В коллекторах или эмиттерах - я не помню какой там общий у них, стоят резюки до пол- Ома. Включаете мультик на предел 200мВ (или 2В) и меряете падение на любом из двух резисторов выходного плеча. Ну и по закону дяди Ома...
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Мерять предварительно прогрев его на средней громкости, потом в тишине(без сигнала) мерять, пока не остыл. На холодных транзисторах(не прогретых) ток будет другой, неправильный.
Ну, там к счастью есть подстроечный резистор который отвечает за ток покоя.
Я значится, не там мерял ток покоя, думал его меряют на выходе где колонки подключают
