nikola1971 писал(а):...для ВЧ - это способ не работает, их искажения(окрас), уже на "единицах Вт" слышно...
А вот тут мы возвращаемся к старому спору о "фирменном" звуке... :dont_know: Думаю, там не столько нелинейные искажения, сколько сильно изрезанная АЧХ сказывается - ведь у каждого динамика здесь максимум индивидуальности... :dont_know: Зато больше вариантов для выбора! :)) Кто-то старые ГИ собирает, кому-то бериллий нравится, кому-то шелк... :dont_know: И производители при деле... :roll:
Сообщение Ратмир »
Потихоньку БП начал вырисовываться. Вот куда 5 тр-ов и четыре дросселя воткнуть :?
(197.95 КБ) 330 скачиваний
Сообщение DrAl »
Батарейно :)
Сообщение Ратмир »
6000 мкф х 500В каждый канал :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Ратмир писал(а):Потихоньку БП начал вырисовываться. Вот куда 5 тр-ов и четыре дросселя воткнуть :?
Ого-го. Ратмир, а что это вы сооружаете с такой батареей емкостишек? Ламповик очередной?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
nikola1971 писал(а): Забыли ещё о "Кг", для полного счастья :))) "Сколько будем вешать в граммах?" :beer:
:beer: :beer: :beer:
Точняк. Неравномерность АЧХ не в деБилах , в Кг - в килограммах ))))
Сообщение Ратмир »
ПАУЛЬ писал(а): Ратмир, а что это вы сооружаете с такой батареей емкостишек? Ламповик очередной?
Ну да, пока комплектую. Ну почти скомплектовал. Осталось по мелочи: накальник, alps и пару разделительных кондеров.
Очень трудоемкий усь получается :solder:
Сообщение maks14 »
as265 писал(а):
Hood-совет писал(а):Помнится, даже голимая К157УД2 в инверте заметно лучше "запела".
Но TDA7294 - это не какая-то там "голимая уд2", стоит отметить.
Может быть, там всё хорошо работает и без "инвертов". Вернее, не может быть, а так и есть.
И не говори...а еще лучше усилитель в классе д...
кпд рвет всех аудиофилов в клочья :))) ...
вот тут...клад лежит...всего за 1,5 ру бля..
http://ru.aliexpress.com/item/Excellent ... 4.2.YizwoG
все народ..можно тему закрыть...все счастливы, всем спасибо :)))
:tea: :tea: :tea: :tea: :tea:
Сообщение as265 »
...буковки....буковки.... :))) ...смайлик....буковки_все_в_нижнем_регистре...ЭМОЦИИ! :hunger:
Человек-мемчик, однако.
Сообщение as265 »
nikola1971 писал(а):но для ВЧ - это способ не работает, их искажения(окрас), уже на "единицах Вт" слышно. А им отдаётся самый чувствительный для слуха диапазон, на котором большинство звуковых нюансов и есть.
Ну, я один раз встречал недопропитанные шелковые ВЧ, которые ниже 5кГц при напряжении, эквивалентном 1Вт, давали просто дикие искажения.
И, соответственно, ниже 5 килогерц такие запускать было чревато явными призвуками (что и подтвердилось на практике).
Только это, скорее, брак, чем норма.
В другое время как есть некоторые металлические ВЧ, у которых спектр гармоник довольно быстро спадает, а доминирует вторая гармоника, а третья уже децибел на 10 меньше второй.
Вторая примерно на уровне -55дБ по уровню сигнала 2,83В (эквивалентно примерно 1Вт).
Чувствительность головки что-то около 90дБ/Вт/М/полупространство.
А еще эти ВЧ очень хорошо работают от 2кГц.
Я и говорю - выбор ВЧ зависит больше от личных предпочтений... :dont_know: Если я с детства привык к "шелку", пересилить себя уже не получается, даже бумажные - "что-то не то...", а уж жесткие купольные и подавно... Вот изодинамические мне почему-то вообще не запомнились (хотя послушать приходилось...), наверное потому, что у них звук нейтральный, "не цепляет"... :))
Сообщение as265 »
Там, скорее всего, брак был.
А так может ачх отличаться.
Так ВЧ-излучателей с абсолютно гладкой АЧХ, похоже, и нет... :dont_know: На таких частотах заусенец на пластике даст слышимый резонанс! :)))
Сообщение Ратмир »
As писал(а):У S-30 баса почти нет - нынешнюю музыку слушать неинтересно,
Сегодня с утреца погонял. Нормально и баса столько, сколько в них заложено. Спецом подключил к IP приставке все новье там гоняют. Единственно при "7 и выше" загораются светодиоды на АС -"перегрузка" :dont_know:
Не может динамик в "традиционном" акустическом оформлении воспроизводить нормально частоты ниже собственной резонансной... :dont_know: А у 10ГД-34 частота резонанса - 80 герц! :) Да и площадь диффузора маловата... Мне раньше тоже эти АС вполне нравились - но только до тех пор, как я обзавёлся "роялями", у этих с НЧ всё в порядке, 40 герц воспроизводят запросто... И это - в тех же габаритах, что и S-30... :dont_know: Не, если ничего нет - S-30 неплохой выбор, но на Hi-Fi они не тянут... :roll: (6АС-2 и то интереснее - в ближней зоне басок у них очень даже неплохой... :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Нормальная акустика S-30. Нормально они поют.
Сообщение Hood-совет »
Был у меня такой случай... Отдали мне за услугу две большие, разные магнитолы Шарп. Ну, я их раскурочил на запчасти, а колонки остались. Достал из каждой пары по динамику (ширики, но с пьезопищиками вдобавок). Сравнил в лоб, с сигналом от ноутбука. У одного частотный диапазон оказался шире, вниз и вверх, эти АС и оставил при ноуте. А оставшиеся закинул в шкаф. И вот, решив их продать, подключил к основной стереосистеме, с Худом и сидюком, продемонстрировать приятелю... :shock: Вау! :music: Да они обалденно звучат! Нейтрально и чисто. Вопрос продажи дипломатично завернул и решил ещё раз сравнить в равных условиях с теми, что при ноуте. :( Последние оказались хуже. Звучание окрашено на серёдке...
Вывод: заключения о сравнительном звучании АС нужно делать от качественных источника и усилителя.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение Slabovik »
К сожалению, регулярное явление - принимать "окрашенный" сигнал как сигнал с более высоким качеством.
Да, но тут дело в другом. Посредственный источник "замылил" разницу между динамиками и выбор был в пользу немного более широкополосного, а не более нейтрального.
Кстати, я потом в "нейтральных" выковырял пьезухи (ВЧ всё-таки не хватало) и поставил маленькие автомобильные ГД с шёлковыми куполами. Стало совсем замечательно.
Сообщение maks14 »
Slabovik писал(а):К сожалению, регулярное явление - принимать "окрашенный" сигнал как сигнал с более высоким качеством.
Боюсь что стандартов нету...
