Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Vladimir76 »
steslia писал(а):Привет всем!
СпойлерVictor_P. обновил прошивку (1.25) на вторую версию к Т12.
И в этой версии ушло пробуждение станции из положения OFF от датчика вибрации. Лично мне стало хуже. Ложных срабатываний у меня никогда не было. Были, когда контакты были замкнуты (внутри датчика шарик на контактах) в положении паяльника на подставке. Когда я его развернул, и в "нормальном" положении они были разомкнуты (шарик внизу, контакты вверху), для срабатывания надо довольно сильно встряхнуть или наклонить паяльник.
Даже сильным ударом кулака по столу "разбудить" не получается.
Что не может не радовать.
В общем, "тянуться" к станции не охота. Уже как то и привык. Надо паять, стряхнул паяльником и готово.
Попросил бы откликнуться общественность по этому поводу. Ибо в меге8 совсем мало места осталось, чтобы делать данный параметр отключаемый из меню...
Кому мешает данный режим, пробуждение от датчика вибрации, отпишитесь пожалуйста.
Спасибо!
GDN писал(а):Я попросил Виктора отключить датчик вибрации в режиме OFF.ПС стоит на рабочем месте,а там иногда шастают слонопотамы и шатают все и вся и тянут свои щупальца куда не следует.Нажать кнопку в начале работы мне не трудно.
Здравствуйте. Выражу свое мнение по этому поводу.
Считаю, что пробуждение по датчику из OFF нужно.
Иначе смысл режима OFF пропадает. Если удобно нажать в начале работы кнопку то так же можно нажать ее и по окончанию работы. только пользоваться при этом кнопкой включения питания.
GDN
Сообщение GDN »
А какой смысл в этом режиме,если станция просыпается от вибрации? Это хорошо только если станция используется в домашних условиях и твое рабочее место никто не беспокоит.А так ,если отвлекли по рабочим делам и станцию забыл обесточить,то по приходу ПС неактивна.Вообщем на вкус и цвет... :)
GDN писал(а):Иначе смысл режима OFF пропадает
СпойлерЭто хорошо только если станция используется в домашних условиях и твое рабочее место никто не беспокоит.А так ,если отвлекли по рабочим делам и станцию забыл обесточить,то по приходу ПС неактивна.Вообщем на вкус и цвет... :)
Почему-то считал, что в этом весь и смысл:
Про вкус и цвет согласен :)
Сообщение steslia »
GDN, вопрос к тебе.
Датчик замкнут или разомкнут когда паяльник на подставке?
Ибо, на мой даже стадо слонов не действует.
Каждый раз тыкать в станцию перед работой не вижу смысла.
Для OFF есть выключатель 220.
А смысл OFF на табло - значит нагрев выключен, но к работе готов.
Vladimir76, спасибо :beer:
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
GDN писал(а):в последней прошивке ПС с энкодером и пока никто против не высказался
не аргумент. Очень мало у кого в первой станции есть датчик вибрации. Функция не востребована.
Best regards!!!
73!
Сообщение Victor_P. »
Блин, думал придем к единому мнению, когда просил steslia поднять вопрос на форуме, но видно принцип "сколько людей, столько и мнений" не дает этого сделать.
Значит буду пробовать впихнуть невпихуемое (касается версий на ATmega8) и добавить пункт меню для настройки датчика вибрации,
пока придумал 4 режима:
0 - датчик не опрашивается
1 - датчик опрашивается только в основном режиме (просто сброс таймера сна)
2 - датчик опрашивается в основном и дежурном (Stb) режимах
3 - датчик опрашивается во всех режимах,- основном, Stb и OFF
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение steslia »
Victor_P., спасибо за внимание к вопросу.
Так вообще отлично будет. Но, если технически сложно - просто попрошу для себя лично вариант "с пробуждением" и усё.
В конце концов, в определённый момент FW станции просто становится таким как надо, и обновлять его нет смысла :)
Работает и радует!
Best regards!!!
73!
GDN
Сообщение GDN »
steslia
Паяльник на подставке параллельно рабочему столу.Датчик установлен аналогично.
Сосед по рабочему месту,решит постучать или посверлить и станция просыпается,а меня выдернули по работе на срочно проконсультировать и паяльник забыл включенный.Это просто техника безопасности,мне так спокойнее.Я спорить не буду,написал же на вкус и цвет...
Я попросил Виктора,он не отказал,за что ему огромное спасибо.Напишите ему,думаю он не откажет.
Про ПС с энкодером,а какая разница,что та Т12,что эта?Еще не факт,что больше собирают вторую версию.
Victor_P. писал(а):
СпойлерБлин, думал придем к единому мнению, когда просил steslia поднять вопрос на форуме, но видно принцип "сколько людей, столько и мнений" не дает этого сделать.
Из четырех пунктов считаю актуальными только №2 и №3.
По пунктам 0 и 1:
0-нет датчика, он и не опрашивается. иметь датчик и не пользоваться им как то странно.
1-дублирует функцию третьего пункта. пусть опрашивает и сбрасывает и таймер и Stb
Последний раз редактировалось Vladimir76 Пн фев 13, 2017 15:22:44, всего редактировалось 2 раза.
Vladimir76 писал(а):1-дублирует функцию третьего пункта. пусть опрашивает и сбрасывает и таймер и Stb
нет, не дублирует
таймер сбрасывается в любом из 1 - 3 режимов, но в 1 выйти из режимов Stb и OFF по датчику вибрации нельзя, только кнопкой
GDN
Сообщение GDN »
Думаю этого достаточно:
1 - датчик опрашивается только в основном режиме (просто сброс таймера сна) Не нужен,есть виртуальный режим и подстройка Adt.
Последний раз редактировалось GDN Пн фев 13, 2017 14:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Техника безопасности как раз и гласит, что электроприборы нужно выключать по окончании работы.
Да и столы мало у кого трясутся.
Не стремлюсь Вас чем то зацепить или развязать спор.
С уважением.
нет, не дублирует
Так я и сказал что дублирует функцию. (одну из дувх то есть. извините если непонятно выразился.) Когда много настроек это хорошо. но практического смысла в этом нет. Хотя, если это не влияет на объем прошивки, то почему бы и нет?
С уважением.
Последний раз редактировалось Vladimir76 Пн фев 13, 2017 14:57:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение steslia »
GDN писал(а):steslia
Контакты замкнуты или разомкнуты?
У меня паяльник в пружине, 45° жалом в низ. Контакты датчика вибрации разомкнуты.
Скажи соседу, пусть часто не стучит, ибо не поможет.
Первая работает с паяльником Hakko907. Какой t12??
Последний раз редактировалось steslia Пн фев 13, 2017 15:01:20, всего редактировалось 1 раз.
Best regards!!!
73!
Сообщение alcxa »
Victor_P. писал(а):0 - датчик не опрашивается
= этот пункт лишний, т.е. если датчика физически нет, то и на порту изменений не будет. Ну а если нужно кому-то отключить то пусть отрезает провод в ручке, хотя врядли будет кто-то отключать вибро при наличии = удобство налицо
GDN
Сообщение GDN »
steslia
Есть версия 1.8X под T12 & Hakko907 :)
Vladimir76
Техника безопасности это хорошо,но подстраховка не помешает.У вас может работа спокойная,у меня дерганная,места немного,как в кладовке.Что есть,то есть...
alcxa писал(а):этот пункт лишний, т.е. если датчика физически нет, то и на порту изменений не будет
оно то так, собственно по этой причине когда-то и убрал включение/выключение опроса датчика из меню, но раз теперь все равно нужно пункт меню добавлять, то пусть уже будет полный комплект состояний чтоб больше не возвращаться к данному вопросу. Кроме того, обработка этого состояния вообще не занимает ни байта в памяти.
Для плат 1.20 прошивку сделал, для предидущих (на ATmega8) чуть позже.
Сообщение Nikolaj666 »
коты, ткните носом пожалуйста. потерялся в этих 333 страницах. нужна схема станции только для фена что ни будь в dip. собрал в том году только для паяльника, а теперь вот припёрло. переделывать не хочется
Сообщение iwanich »
Постом выше от Виктора.. находим слово фен и "давим" на его..
Добрый день.. хотел бы заместо кнопок поставить энкодер. Возможно ли?? или нужно прошивку подправить. :dont_know:
Nikolaj666, тебе в параллельную тему
Victor_P. писал(а):Nikolaj666, тебе в параллельную тему
спасибо
аааааааааааааа 472 страницы.......
Nikolaj666 писал(а):аааааааааааааа 472 страницы.......
к ней FAQ есть
