Ламповый усилитель начального уровня
Судя по цене, трансформаторов и ламп в наборе нет... :)
Сообщение сэм53 »
Берете ЛЮБУЮ схему 6н2п +6П3С , вместо последней ставите EL34. Режимы ей по факту подгоните , все равно с любой лампой это приходится делать.
Сообщение andry2006 »
Так подскажите схему чтоб из имеющихся ламп сделать стерео усилитель.
Сообщение goldmen8 »
Сообщение El-Eng »
andry2006 писал(а):Есть в наличии лампы EL34-2шт, 6H6П-2шт, 6Н2П-ЕВ-3шт, 6Н23П-1шт.
Какой усилитель можно на них сделать?
Например, такой. :) Понадобятся 1 лампа 6Н2П, 1 лампа 6Н23П и 2 - 6Н6П.
Сообщение сэм53 »
Не, это ему для первого раза излишне сложновато, надо простецкий, типа от магниитофона Тембр или приемника Балтика
Сообщение 6ф1 »
Но выходные трансы все равно надо мотать..
Сообщение сэм53 »
А , что там особенного в этих . выходных трансах? Мотать, придерживаясь рекомендаций простецких, и аккуратность. Что так всех запугали?!
Сообщение Neko-san »
Если собрать с целью "попробовать" и потом разобрать удовлетворившись тем что все раьотает- то можно собрать 1 канал двухтактный хватит и имеющихся ламп. А если собирать сразу "основательно " то надо бы еще пару ел34.
http://sergeev21.narod.ru/6p3spp.htm
смотрим вариант 3. вместо 6п3с ставим ел34,резистор в катодах мощный подбираем по местучтоб выставить ток.
вместо 6н8с - 6н1п или 6н23п.
можно использовать и 6н2п,но тогда схема под номером 4 по ссылке,и 6н2п применяем вместо 6н9с.
собирал раз 5 - работает с пол тычка, то что надо для начала. но это двухтакт, так что получится только 1 канал из двух ел34.
а трансформаторами всех запугали - потому что от слов "расчет " новичков в холодный пот кидает, че там рассчитывать ? какие-то формулы?старые книжки? никто ничего конкретно не говорит...вот и пугаются все сразу. а кто не испугался тот стопорится на этапе "где взять проволку?" или еще дальше - "ой как же нудно мотать".
для начинающего лучше поискать\купить готовый трансформатор,а то желание собрать ламповик может закончиться еще не начав.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение 6ф1 »
Готовые купить - надо найти где? И почем?
Вот по комаровским стопам и ставят накальные, звук паганый, на том всё и заканчивается.
А мотать с первого раза мало у кого получится, а перематывать ещё дольше...
Сообщение Rinon Ninqueon »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3437334#p3437334"]Готовые купить - надо найти где? И почем?[/uquote]
Берёшь и покупаешь на istok2.
Сам себе Гилмор
Сообщение Пасечник »
Сообщение Mylenef »
Вот схема усилителя,собрал,заработала сразу,но через некоторое время "сломалась"
Отчего то звук стал искажён и если подключить обратную связь,возбуждается
Что за дела, в каком месте щупать,не хочу подетально проверять?
Сообщение r9o-11 »
И что, правда ставили R3 номиналом 7,5 МОм?!
Ну, а чего "щупать" - так сначала надо проверить соответствие напряжений и токов, указанных на схеме тем, что есть на самом деле в усилителе.
Андрей
Сообщение Mylenef »
А что, не надо было?
Действительно,наблюдается жуткий перекос напряжений на анодах предоконечных ламп
На л1:1-72в,6-265в
л2:5-31в
ЧТо за дела?
Вы не 830 мультиметром измеряете? А то он для ламповых схем не годится абсолютно... :))
Сообщение Mylenef »
Чего чегодня форум периодически пропадает ?
890м
есть ещё ut30b ,сгодится?
Сообщение r9o-11 »
Mylenef, высокоомный резистор нужен, Вы всё правильно сделали. Просто это достаточно "древний" способ получения напряжения смещения для лампы - сейчас считается, что лучше в катод поставить низкоомный резистор и тогда на нём можно будет измерить смещение и узнать ток покоя.
Если тестер и правда имеет низкое входное сопротивление, то он, конечно, будет "просаживать" напряжения при измерении на анодах, но что-то мне кажется, что не на столько, чтобы напряжение на на аноде Л2 просело до +31 В... Может дело в ней? На катоде у неё точно есть +2 В?
Ламп на замену нет? Вы моно усилитель собирали?
Андрей
Сообщение Mylenef »
Непорядок с напряжениями только на анодах,остальные в норме.2 и 12 в в наличии
Сделал две платы одноканальные
Сообщение r9o-11 »
Ну, так переставляйте поочерёдно лампы, взяв на замену те, что на второй плате. Так узнаете, в лампе дело или нет. Ну, и если в лампе - то узнаете в какой.
Андрей
