Мелкие практические вопросы
Сообщение Bear2011 »
Естественно будут первая пара, затем вторая и третья
Сообщение mrblack »
Понял спасибо,значит если у меня три пары и ещё один светодиод (10 вместе),то надо ещё 2 транзисторы,2 кондера,2 резистора?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Не проще докупить светодиодов и включить по 3-4 последовательно? При этом нужно только изменить напряжение питания и возможно подобрать токоограничительные резисторы - на вашей схеме R2,R4,R6
Сообщение mrblack »
Тоесть ,где 1 и2 можно поставить последовательно и 3?
Да хоть 100 :)) Главное чтобы не было превышено допустимое напряжение коллектор-эмиттер транзистора. Ток через светодиоды включенные последовательно остается одним и тем же. Далее смотрим падение напряжения на одном светодиоде, умножаем на количество светодиодов, добавляем падение напряжения на открытом транзисторе (обычно1.5-2В) и исходя из полученных цифр рассчитываем по закону Ома токоограничительные резисторы
Сообщение mrblack »
Понял спасибо! :))
Сообщение Gudd-Head »
Кто-нибудь "чинил" так (F4 на фотке) предохранители? :)))
Сообщение SmarTrunk »
Тонкая медная жила гораздо лучше!
Конечно лучше. Это в нашем блоке из эксплуатации, который мы вскрыли для ремонта. Какие-то умельцы постарались до нас :facepalm: :)))
Сообщение krepton85 »
mrblack писал(а):Ну так бегать они будут ,как на сайте написано?
Я помню сам делал такую схему но вот она не заработала, насколько помню, пока еще кандеров столькоже не подкинул.
Вот схема, тут еще добавил плавности к зажиганию светодиодов.
(57.46 КБ) 260 скачиваний
Сообщение mrblack »
Ребята,в комплекте с осциллографом портативным идёт крокодил!Зачем он?Если можно поподробнее!спасибо заранее! :)) :)) :solder: :solder: :facepalm: :facepalm: :idea: :idea: :dont_know: :dont_know:
mrblack писал(а):Ребята,в комплекте с осциллографом портативным идёт крокодил!Зачем он?Если можно поподробнее!спасибо заранее! :)) :)) :solder: :solder: :facepalm: :facepalm: :idea: :idea: :dont_know: :dont_know:
Это что бы минус входа ( осциллогрофа ) подцепить на общий провод (корпус) в измеряемой схеме.
Сообщение mrblack »
А пример не покажите?
mrblack писал(а):Зачем он?
Очевидно, цепляться к чему-то.
Сообщение mrblack »
Как говорил мелкий "крокодилы мне нужны,чтоб касяк держать"
Сообщение mrblack »
Скажите пожалуйста про крокодил,а то я весь инет обрыл,но нечё по простому написанного не нашёл!
Сообщение MAVr 34 »
Плохо рыли http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA ... 5169204620
А здесь даже конкретно человек показывает http://www.youtube.com/watch?v=c124Fu0fRnU
И как уже было сказано выше, крокодил является выводом общего провода осциллографа и соответственно должен подключаться к общему проводу схемы в которой вам нужно наблюдать какие либо сигналы. А крокодил ставят для того чтобы этот второй провод от осцила не держать рукой, тупо для удобства.
Сообщение просто КОТ »
krepton85 писал(а): Это что бы минус входа ( осциллогрофа ) подцепить на общий провод (корпус) в измеряемой схеме.
Что ещё сказать то?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение mrblack »
Поконкретней!И что ты по скайпу не отвечаешь,я тя вопросоми задолбал?
Сообщение MAVr 34 »
Куда конкретней? ИЛИ вам рассказать что такое общий провод? http://www.sxemotehnika.ru/obschiy-prov ... emlya.html
Вернуться в «Практика»
