ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение grach »
От срыва генерации избавился, но проблема похоже, как писал мороз44, в превышении нагрузки.
Замеры получились такие: нагрузка потребляет 80 Вт - это по замерам тока в нагрузке, а потребляемая мощность от сети - 160 Вт (0,73А х 220В). Греться только ключи начали, выше 100 градусов. Остальное в норме.
Без нагрузки от сети БП потребляет 75мА - много. Ключи тоже греются -57-60 градусов.
Вот как протестировать получше? Резистор поставить в первичку можно жыж? чтобы проверить только горячую часть блока.
Вот блин нахрена я лез в то, что работает.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Сообщение Starichok51 »
интересно - внутри блока остается 80 Ватт (160 - 80), а ничего не греется ...
Сообщение grach »
да вот тоже не пойму, по идее должен БП покраснеть.
Ща пробовал резистор вместо первички включать.
Я правильно посчитал: амплитуда пик-пик на 1 Ом резисторе была 600мВ, напряжение на концах нагрузки пик-пик - 236 В. 0,6А/2 х 236В = 70 Вт.
И при нагрузке в первичке 70 Вт потребление от сети стало 380мА х 220В = 83Вт. Перестали разогреваться ключи.
Буду теперь вторички смотреть.
Добавлено after 1 hour 18 minutes 5 seconds:
Поставил резистор 1 Ом во вторичку, перед диодным мостом.
Но чет ерунда какая то, не может же такой ток течь через обмотку. 16 В пик-пик падение на 1 Ом резюке, (это 8 ампер) что без нагрузки, что с нагрузкой.
Может по другому как нужно измерить, подскажите.
Сообщение moroz44 »
Имелось в виду превышении нагрузки на микросхему. А не на ИИП. Потому и срыв генерации. Тоже было такое. Когда ТГР криво намотал.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4081482#p4081482"]Может по другому как нужно измерить, подскажите.[/uquote]
А не проще отключить вторичку от платы ИИП. И померить ток потребления самого ИИП с трансформатором..и подключенной одной первичкой. Может трансформатор замкнул?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение grach »
С одной подключенной первичкой от сети потребляет 75мА Х 230 В = 17 Вт. Ключи разогрелись за 5 мин до 60 градусов.
Без первички от сети 65мА х 230В. Ключи 45 градусов. Не видно ничего больше горячего, только ключи.
Хрен знает, куда эти 17 Вт пропадают, с учётом, что ШИМка питается от ЛБП.
Может неисправность полупроводников проявляться под нагрузкой?
Феррит транса мож говно?
Сообщение moroz44 »
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4082014#p4082014"]С одной подключенной первичкой от сети потребляет 75мА Х 230 В = 17 Вт. Ключи разогрелись за 5 мин до 60 градусов.
Без первички от сети 65мА х 230В. Ключи 45 градусов.[/uquote]
Ваши "Ключи" без радиаторов, я полагаю?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
И питается микросхема от линейного блока питания. в ИИП.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Нагрузите выход простой лампочкой...на прямую с трансформатора. И будет вам нагрузка. Для проверки.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение grach »
Ключи с радиатором.
Выход нагружал, нагрузочные резисторы. Выше писал, про непонятки с потребляемой и отдаваемой мощностью.
Лан, быстрей новый собрать. Но это оставлю для опытов, так как интересно что я там ушатал.
Сообщение grach »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4081470#p4081470"]интересно - внутри блока остается 80 Ватт (160 - 80), а ничего не греется ...[/uquote]
Разобрался. Мощность разная, так как при подсчёте мощности из сети не учёл косинус фи. Блин, чтоб это понять, пришлось собрать ещё один БП :shock: На работе обещали принести измеритель коэффициента мощности - вот тогда думаю всё будет норм.
Вопрос про стабилизацию:
когда стабилизация начинает работать - в колонках это слышно. (сетевое поднимал-опускал ЛАТРом)
Это норм, или я снова чёт не то делаю?
Добавлено after 9 hours 57 minutes 56 seconds:
Стабилизация заведена на 9 ногу.
Хотя гляжу на схемах на вторую заводят. В чём принципиальная разница?
разница в том, что через 2 ногу используют внутренний усилитель ошибки, а через 9 ногу используют внешний усилитель ошибки.
Сообщение grach »
А то что слышно работу стабилизации в колонках?
Если настоаивать чтоб прям как вкопанное напряжение стояло- писк постоянно, если плюс минус 10 процентов - то только при большом сетевом напрянии.
Сообщение solomonmon »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, намотал ТГР все обмотки отдельно по 30 витков, провод ПЭТВ-2, 0.2 мм, между обмотками каптоновый скотч. кольцо М2000НМ 20х12х6, затворные резисторы по 22 Ома, мосфеты stp11n50, после шима стоят два ТС4420, в первичке сопротивление 3.3 Ома, по ослику почему то на затворе одного мосфета амплитуда немного больше, это следствие неправильной намотки ТГР? подскажите пож по сколько витков на данные мосфеты мотать на это кольцо? заранее спасибо.
Сообщение grach »
Сколько немного? Щупы сравнивал на одном сигнале?
Сообщение Телекот »
Относительно чего измеряешь?
затвор каждого мосфета относительно его истока.
по окончании планёрки сниму картинки с ослика выложу
Сообщение moroz44 »
[uquote="solomonmon",url="/forum/viewtopic.php?p=4088821#p4088821"]....это следствие неправильной намотки ТГР?[/uquote]
Он вообще не так мотается. Мотается либо проводом в шёлковой изоляции либо от витой пары Ентернет кабеля, или МГТФ. Скрученный филярно. все три обмотки. И ни какого скотча меж обмотками. Всё пропитывается лаком, для закрепления и ухудшения электропроводности меж обмоток.
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4088831#p4088831"]Сколько немного? Щупы сравнивал на одном сигнале?[/uquote]
Сравнил щупы, подключил на один затвор,,, короче вот она где собака порылась...похоже один из них подвирает.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Вот картинка с двух транзюков, получается нормальная если учесть погрешность щупа?
Добавлено after 1 hour 35 minutes 21 second:
замерил ток потребления шим с драйверами 4420 на ХХ - 23мА, с первичкой ТГР - 29мА, отмотал первичку до 22 витков ток - 39 мА, вторичку с 30 витков убавил до 18-ти, на затвор транзистора через 22 Ом резистор картина вот такая.
Вопрос - оставить такие намоточные данные?
Сообщение moroz44 »
Если трансформатором управляет TC4420 2 штуки, то почему такая осцилка? Там полевички на выходе у драйвера. Должна быть вот такая.
Бугров там не должно быть..Они только на биполярном управлении появляются.
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="solomonmon",url="/forum/viewtopic.php?p=4088821#p4088821"]после шима стоят два ТС4420, в первичке сопротивление 3.3 Ома, .[/uquote]
Выброси этот резистор 3,3 Ом. Он там нафиг не нуден 6ампер драйвер.
Ругаюсь матом.!!!
Так картинка последняя с затвора мосфета со вторитчки
Сообщение Телекот »
Да с полевиками на выходе драйверов горба не должно быть, хоть где смотреть.
Приношу свои извинения, мой косяк, у меня вместо шима с 4420 стояла в разъёме платка с шим 3825 без 4420, у меня их собрано несколько штук разных, щас вот подрубил 3825 с 4420 и вот картинка с затвора
скажите намоточные данные ТГР оставить так как есть?
