Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение NStorm »
Serzh2000, атмега не "читает" ваши строчки. Их читает компилятор, который преобразует это дело в машинный код, который исполняет atmega.
Сообщение Serzh2000 »
  if(second!=lastSec){                     // проверка начала новой секунды
    lastSec=second;                         // в переменную сатрой секунды устанавливаем значение новой секунды
    oldMillis = now;                          // в начале новой секунды сбрасываем в "0"
    shag = 0;                                  // в начале новой секунды сбрасываем в "0"
большое спасибо ! нет ОГРОМНОЕ спасибо!!! :beer:
теперь все четко отрисовывается! :))) и ничего не тормозит :wink:
Сообщение Аlex »
Гораздо красивей, имхо, был бы сдвиг циферек. Текущая выдвигается, следующая вдвигается. Например, сверху-вниз.
я такие где то часы видел.
у меня три варианта шрифта и 8 режимов
может потом когда налюбуюсь этим режимом в другом шрифте и режиме сделаю сверху-вниз.
а пока у меня душа поет от этой отрисовки я долго над ней голову ломал, спасибо хорошему человеку
помог мне.
Сообщение a5021 »
Подскажите, кто в курсе: есть некая структура данных
volatile struct {
  int a;
  int b;
  char *buf;
  // ... чего-то там еще
} var_name;
и доступ к этой структуре может осуществляться, как из основного кода, так и из прерываний. Не пойму, достаточно ли только саму структуру объявить, как volatile или этот модификатор надо указывать и для всех полей?
Сообщение NStorm »
a5021, помечая структуру как volatile, вы делаете все её члены как volatile. Т.е. достаточно и так, если вам оно и нужно. Но учтите, что с указателями внутри так будет "засада" - т.о. будет только адрес помечен как volatile, но не данные по его адресу. Для того, чтобы пометить данные как volatile, надо указывать volatile char *buf; внутри.
Сообщение Shuspano »
Ну типа пытаюсь писать на "С" под AVR. Написал по инструкциям в тырнете мигалку, а транслятор выдает такое:
E:\Disk_D\comp\avr8-gnu-toolchain\bin>avr-gcc -mmcu=atmega48 -o blinker.a e:\bli
nker.c
In file included from e:\blinker.c:5:0:
e:\disk_d\comp\avr8-gnu-toolchain\avr\include\util\delay.h:95:3: warning: #warni
ng "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as
 designed" [-Wcpp]
 # warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't
 work as designed"
Результат трансляции работает как ожидалось. Тогда что это было? Чего-то пошло не так?
Сообщение NStorm »
Shuspano, добавьте ключик оптимизации при компиляции -Os и всё будет ок.
Функции _delay требуют включенную оптимизацию компилятора, чтобы правильно время рассчитывать, о чем соб-но и написано в предупреждении.
Сообщение radik91 »
Доброго вечера, есть плата и проект и старая программа-отладчик. Хотелось бы получать нужные дзначения для другой проги.. Проект TMS 2810
Сообщение Gudd-Head »
Можно ли как-то в Кейле компилятору сказать, чтобы отзеркаливал константные байты? Например, вместо 0xA8 получить в коде 0x15?
Сообщение VladislavS »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3815141#p3815141"]Например, вместо 0xA8 получить в коде 0x15?[/uquote]Можно макрос написать или constexpr функцию. На iar можно rbit использовать, а вот на gcc нет. Можно ли на keil не знаю. Так что, луше стандартными средствами языка.
Сообщение a5021 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3815154#p3815154"]На iar можно rbit использовать, а вот на gcc нет.[/uquote]
На всех можно. А еще можно в асм завернуть, если набор команд камня имеет этот самый rbit.
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3815196#p3815196"]На всех можно.[/uquote]gcc не умеет rbit в компайлтайме выполнять.
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3815196#p3815196"]А еще можно в асм завернуть, если набор команд камня имеет этот самый rbit.[/uquote]Речь не о рантайме.
constexpr uint8_t rbit8(uint8_t x)
  return (x & 0x01 ? 0x80 : 0) |
         (x & 0x02 ? 0x40 : 0) |
         (x & 0x04 ? 0x20 : 0) |
         (x & 0x08 ? 0x10 : 0) |
         (x & 0x10 ? 0x08 : 0) |
         (x & 0x20 ? 0x04 : 0) |
         (x & 0x40 ? 0x02 : 0) |
         (x & 0x80 ? 0x01 : 0);
const uint8_t tmp = rbit8(0xA8);
int main()
  GPIOA->IDR = tmp;
//GPIOA->IDR = tmp;
        LDR.N    R1,??main_0      ;; 0x48000010
        MOVS     R0,#+21
        STR      R0,[R1, #+0]
Последний раз редактировалось VladislavS Пт мар 20, 2020 10:29:23, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
насколько я понимаю, и макросом это можно задефайнить с тем же эффектом
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3815358#p3815358"]насколько я понимаю, и макросом это можно задефайнить с тем же эффектом[/uquote]
Почти 256 значений (за вычетом симметричных)? :))) :shock: :o
Идея в том, чтобы писать в коде что-то осмысленное вида
tmp = (3<<A)|(4<<B)|(5<<C)
и потом выплёвывать в последовательный передатчик, но проблема в том, что выдавать надо старшим битом вперёд, а передатчик умеет только младшим.
Gudd-Head, Определись, тебе нужно константы этапа компиляции или на рантайме вычислять? Первое я написал как. Макросом будет точно так же, но хужее.
Если у тебя кортекс, судя по IDE Кеил, то у него есть команда RBIT. На рантайме всё очень просто будет
uint8_t tmp = _RBIT(/*любое_выражение*/)>>24;
В принципе, Keil и IAR это и в компайлтайме могут вычислить.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3815966#p3815966"]Макросом будет точно так же, но хужее.[/uquote]
Почему? Или чем хужее?
Сообщение arkhnchul »
constexpr-ы обычно лаконичнее и понятнее развесистых макросов
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3815966#p3815966"]Определись, тебе нужно константы этапа компиляции или на рантайме вычислять?[/uquote]
При компиляции. И там далеко не кортекс.
Значит, использовать constexpr?
         (x & 0x80 ? 0x01 : 0);}
