А какой у вас компьютер?
Толковый совет может быть только один: купить нормальную видюху (исправную) и не парить мозг.
А у Андрюхи "хоббя": он жжёные видюхи скупает подешёвке, и пытается воскресить.
Говорит, пара уже заработали.
Я выбрасывал.
Я выбрасывал.
Есть.Slabovik писал(а):Толковый совет может быть только один: купить нормальную видюху (исправную) и не парить мозг.
Уже не пара штук 10.Андрей Бедов писал(а):Говорит, пара уже заработали.
Не, я понимаю, что некоторые любят воскрешать из небытия то, что выброшено другими. Но они таких "детских" вопросов при этом не задают. Потому что такой вопрос рождается только на отстутствии опыта и упорства (извините, просто констатирую окружающую действительность не пытаясь кого-то обидеть, а только для раскрытия глаз на реальное состояние дел), и в этом случае правильный ответ см. выше. А если начинаешь увлекаться ремонтом, то инструмент в руки и вперёд, прожаривать-реболлить (тем более, что как я понимаю - какой-то опыт таки есть). Болтовня на форуме не решает проблемы и не отвечает на вопрос "а что мне делать".
Наш метод вот :Upgrader писал(а):Метод Иисуса работает.![]()
Семь бед, один Reset.
1.Биос старый залить.
2.Греть(катать оно конечн.прав.) значит греть лучше (один интересный отвал был в вин беда а в никсах всё хорошо и долго, до полосочек
3.А сколько фаз питания.
4.Х.з. память, а почтему и нет.
5. Наесться от пуза, как я, и даже хрюкать дышать тяжело
Заливал и старый и новый.Dik13 писал(а):1.Биос старый залить.
2 на гпу.Dik13 писал(а):3.А сколько фаз питания.
Не хочу.Dik13 писал(а):5. Наесться от пуза, как я, и даже хрюкать дышать тяжело![]()
Да ладно, чёрт с ней. Похоже что память.
Ни с того ни с сего в каждом окне Проводника появилась вот эта хреновина.
Она не нажимается, ничего не делает, и при наведении мышкой никаких подсказок не вылезает.
Чего это такое, и как убрать?
Так это совершенно штатная хреновина которая и должна быть, только в XP оно должно быть в виде виндового флага, а не вистовской круглой песочницы.
Анимация данного значка означает, на сколько я помню, процесс подготовки к отображению файлов, если это занимает длительное время. На деле - вряд-ли работает как надо или носит чисто декоративный характер.
Штатно никак не убирается. Смысла выпиливать насильно - не вижу.
Забейте в поиск по картинкам: "проводник windows xp" И найдите хоть один скриншот, где нет данного значка
Вот и именно.Upgrader писал(а):только в XP оно должно быть в виде виндового флага, а не вистовской круглой песочницы.
Значит флаг (который уже "пригляделся") чем-то изменился на этот кружок, и поэтому вбросилось в глаза.
...а у медведя - толще!
Ну к чему вот такие фразы?
Назад-то как сделать?
IE новый случайно не ставился? Может он обновил систему.
Первая мысль - посмотреть дату изменения explorer.exe
Если изменен - найти прежнюю версию или открыть в какой-нибудь там Resource Hacker и поковыряться.
Хотя, это может быть и не explorer.exe, а что-то другое.
Нет, не ставился.Upgrader писал(а):IE новый случайно не ставился? Может он обновил систему.
Я говорил про то, что раньше на том месте вообще ничего у меня не было.
И я был между прочим прав, потому-что наискал прежние скриншоты недавнего времени, где на этом месте ничего нету:
Вобщем, какая-то херня незаметно прокралась, и изменила чего-то.
Выбрасовать.А. Г. Лукашенко писал(а):второй на фото 23", говорят кот уронил
У всех есть. Это раньше какая-то аномалия была
А сейчас все стало нормально.
По поводу неправильной иконки все стало очевидно: у вас все иконки нестандартные. В изначальной XP они немного другие. Соответственно и эта тоже.
Угу. Прям.Upgrader писал(а):Это раньше какая-то аномалия была.
На двух компьютерах?
Это вообще не относится.Upgrader писал(а):По поводу неправильной иконки все стало очевидно: у вас все иконки нестандартные.
Мне нужно "почему она вдруг вообще появилась", и где эта настройка.
Голосовой движок IVONA Voices 2 (ссылка)
Скачал, поставил.Компания IVONA Software является абсолютным лидером в области речевых технологий. Исходя из этого можно заключить, что продукция IVONA по качеству на голову превосходит все аналоги. Над созданием голосов IVONA работали профессиональные дикторы.
Попробывал слушать книгу. Реалистичность - потрясающая! Как живая дефка говорит.
Маленькая особенность: нэбальшой прибалтийский акцэнт (практически незаметно).
Но это даже как-то интереснее звучит.
А-ля "Аннэ Вэски гаварит по-русски".
Два против миллиона - не аргументАндрей Бедов писал(а):На двух компьютерах?
Данный значек присутствует на всех виндах до XP включительно, еще с древних времен Windows 98
И с тех пор никуда не делся.
Только в Windows Vista ему нашлась альтернатива ввиду полностью измененного интерфейса.
