ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
В том то и дело что нет разницы пуш-пул, полу-мост, или мост.
Просто в пуш-пуле разделительный трансформатор редко используется.
Килиманджаро писал(а):Ну накой мне сварочные трансформаторы то-что я могу нового в них почерпнуть?)
то что в двухтактных схемах в цепь первички разделительного трансформатора в большинстве случаев производители ставят конденсаторы.
ты опять пофлудить зашёл?
Сообщение Килиманджаро »
Да ТГР то херня.
Тебе найти киловаттную схему с пушпулом в силовой цепи? И ты покажешь куда там цепляется конденсатор?
пушпулы на сеть делают тока такие ка Килиманджаро, ... в миру сейчас дуракоф нет..
Пушпулы и до 1000 вольт делают у кого руки не из ж....ы растут.
Сообщение solomonmon »
Здравия коты. переделал всё с учётом подсказанного, подмотал вторички до 22 витков, первичка так и осталась 22 витка. Убрал всё с первички, первичка напрямую от 4420, питание 12.4 в где то, воткартинки
на последней картинке питание шима и драйверов поднято до 13 в
Добавлено after 7 minutes 1 second:
вот аппарат
Сообщение Телекот »
musor писал(а):пушпулы на сеть делают тока такие ка Килиманджаро
да он не чего не делает только флудит.
Да то фигня что ты болтаешь, ты схему нашел где в пушпуле стоит конденсатор от перекоса. Если не нашел, то тогда ты флудишь.
Сообщение Телекот »
Я не собираюсь не чего искать, тебе надо ты и ищи. и вообще пошёл ты... искать. :))
Сообщение moroz44 »
solomonmon, Покатит.
Добавлено after 3 hours 7 minutes 14 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4089580#p4089580"]1. К примеру если полевики драйвера имеют разное сопротивление.
2. некоторые ШИМки при очень высокой скважности могут пропускать импульсы на одном выходе, была такая ТЛ494.
Конденсатор не как не мешает работе и стоит копейки. Так что стоит брать пример с заводских конструкций.[/uquote]
Вот всё это, относится к неисправным комплектующим. Пофиг , короче. Кто хочет пускай ставит, кто не хочет. Не ставит. :)
Ругаюсь матом.!!!
уважаемые Коты, подскажите пожалуйста по ТТ, намотал на кольце М2000НМ 20х12х6, 2х50 витков со средней точкой, среднюю точку на землю ШИМ, выходы через шотки на резюк 10 Ом, и на ШИМ, ну стандартная схема короче, там ёмкость 1нФ, суть в том что при увеличении тока потребления напряжение на конденсаторе наоборот уменьшается, на ХХ оно больше. в чём собака порылась?
Сообщение moroz44 »
Где осцилки? Или вольтметром мерим? :))) Всё правильно подключил?
Ругаюсь матом.!!!
вольтметром мерил, Ut-61E
Сообщение Телекот »
Обмотки правильно сфазированные?
Сообщение vertigo »
solomonmon вопрос не совсем в тему, но на плате управления вижу вроде бы оптрон? Блок питания со стабилизацией? Если да, то она у Вас корректно, в обоих плечах, работать не будет. На выходе должно быть не два дросселя, а один - ДГС
Сообщение moroz44 »
А может у него , стабилизация с двух плеч(общая) сделана. Ни кто не знает, как там и ЧаВо.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение aknodik »
День добрый, может кто поделиться скрином расчета GDT, что ранее был на первой странице?
Сообщение moroz44 »
Давай размер колечка.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение aknodik »
18,5*10*7,3 замер штангелем. 25 пробных витков, проницаемость 11140 по мю Калькулятору
18,4*8,4*7,8 замер штангелем. 24 пробных витков, проницаемость 7786 по мю Калькулятору
Сообщение moroz44 »
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение aknodik »
Благодарен, я не спроста просил авторский скрин расчета GDT, прочитав 55 стр и сделав пометки на расчете GDT ряд вопросов появился, в частности амплитуда индукции автор пишет задать 0,1 самое то, далее гуру сетуют 0,18. Колечко это зеленое проницаемость ни как не 2000, а что за материал ? не уверен в Epcos №87
