Частотный преобразователь
Сообщение Михайлик »
psw2.ru, Вас ведь тут не ругают. Если сможете разработать что-то подобное, но лучше - вперёд и с песнями! Я лично буду только "за". Только, пожалуйста, не занимайте тут место для ПРОМЕЖУТОЧНЫХ рез-тов. Более трёхсот стр., многие уже не хотят читать всю тему (поколение Пепси). Получите боле-мене работающий вариант - выкладывайте, м.б., кому-то будет интересно.
Сообщение Ivanvo »
Извините за глупый вопрос, но поиском ничего не нашел и в документах тоже. Назначение кнопки ACCSELER? Я правильно понял ей выставляем верхнюю частоту?
Сообщение Saturn312 »
Всем привет!
Огромное спасибо за тему. Все очень подробно и доступно описано! Буду собирать для токарника. Но поскольку я самый что ни на есть новичок, возникло несколько вопросов.
1) Конденсаторы. некоторые обозначены как обычно, паралельными черточками (например С36), а некоторые жирными белым и черным прямоугольниками. В чем разница? Первый обычный, второй полярный, анод белый, катод черный?
2) На 14,15,16 выводах 648го есть конденсаторы CP на 100пФ, CQ1 и CQ2 с обозначением 22. Это какие-то особенные конденсаторы? И 22 это 22мкФ?
3) Подключаться буду к трем фазам 380В. Почему в этой схеме конденсаторы разделены на пары? Почему нельзя просто поставить конденсаторы большего объема?
Спасибо!
Сообщение Самогонщикъ »
С такими вопросами и начинать не стоит , рановато
Сообщение dorya »
есть минимальная и рекомендуемая емкость конденсаторов из расчета на один киловатт нагрузки, а можно ли ставить скажем 6800 мкф и больше?
Сообщение Aleksandr ua »
[uquote="Saturn312",url="/forum/viewtopic.php?p=3325109#p3325109"]2) На 14,15,16 выводах 648го есть конденсаторы CP на 100пФ, CQ1 и CQ2 с обозначением 22. Это какие-то особенные конденсаторы? И 22 это 22мкФ?
Спасибо![/uquote]
Не обижайтесь для новичка это будет дорого и очень опасно.
dorya, можно ставить и больше. Если в наличии только большего номинала, то ничего страшного, только не увлекайтесь. Вряд ли Вы что-то выиграете, а софт-старт придётся делать дольше или увеличить нагрузку на диоды и сеть.
Сообщение lexa12 »
Доброго времени суток коты, давно читаю ваш форум для образовательных целей, занимаюсь ремонтом авто, паяльник как хобби с детства когда есть время.
Данный девайс нужен для стенда проверки генераторов.
Теперь некоторые вопросы:
Найдена такая вещь "http://datasheet.elcodis.com/pdf2/81/65/816564/cp10td1-24a.pdf", вопрос можно ли ее диоды использовать для входного моста.
Весь процесс сборки буду выкладывать.
АВТОРУ темы огромное спасибо.
Добавлено after 24 minutes:
Можно ответ специалиста правильно ли расставил нумерацию ног из даташит?
(191.62 КБ) 580 скачиваний
С уважением Алексей.
Сообщение HERZEG »
Приветствую господа)) Подскажите новичку для двигателей мощностью до 4000 квт, управление на 400Гц --->>>
Какой ёмкости нужно ставить конденсаторы(сколько шт) ?
Диоды любые не ниже 50 А ?
Какие лучше всего ставить Транзисторы IGBT ?
Сообщение Нибиру »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3321511#p3321511"]
psw2.ru писал(а):pic18F4431
это всё здорово, но для сверлильного станка ИМХО слишком много :) У меня пик 18 лежит где-то..но писать под него пока нет необходимости, не проходит "фильтр" простого надёжного привода для самодельщиков.
SabitofF печатайте схему силы и схему управления, изучайте и собирайте по ним, а то +, - :)) там всё элементарно
На схемке управления там нет бутстрепных резисторов, их добавили после, информация тут[/uquote]
Приветствую! контроллеры прошиваешь?
p.s. спасибо за схему
Сообщение tarabrinVasiliy »
[uquote="HERZEG",url="/forum/viewtopic.php?p=3325982#p3325982"]Приветствую господа)) Подскажите новичку для двигателей мощностью до 4000 квт[/uquote]
Может ошибка вышла- до 4000вт или 4квт, а то как то сильно много.
Wasiliy61
HERZEG, берите всё из схемы автора (DC-AC). У него как раз на 4 кВт рассчитано. Замена ключей много раз рассматривалась в этой теме.
(Не поленитесь, полистайте ВСЮ тему. Вам как новичку многое понадобится, я для себя просто интересное конспектировал (Ctrl+C Ctrl+V). Получите "отжимку" в неск. страниц, которую гораздо легче изучать.)
Сообщение lexa12 »
Добрый день форумчане, старт проекта положен, дайте все токи консультацию по поводу диодов данного девайса CP10TD1-24A.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
плата
(189.12 КБ) 1072 скачивания
(82.37 КБ) 1051 скачивание
А что за проблема с диодами? Вместо трёх фаз подавайте две (фаза и нейтраль). По сравнению с Ларионова понадобится банка побольше.
Сообщение lexa12 »
Вопрос какие они по мощности, хватит их или нет, с подключением проблем нет.
Сообщение DC-AC »
Saturn312 писал(а):Saturn312
Спешка не к чему, Вам нужно изучать и осознавать, что хотите собирать. Конденсаторы электролиты бывают на 450В, выше не найти, поэтому при 380В выпрямленное 530-560В = ставим их последовательно.
lexa12 писал(а):для стенда проверки генераторов.
Модуль не особо мощный, на 1,5кВт двигателя его должно хватить, диоды пойдут, по ножкам вроде всё верно. Думаю, что для нагрузки генератора хватит. В затворы 33Ом, и шунт побольше 0,12-0,15 примерно.
Обновил архивы и добавил возможность во всех прогах с крутилками отдельной установки темпов разгона и торможения с возможностью отображения ранее установленного параметра :) Читаем описание к прошивкам.
СпойлерДобавлено отображение установленных ранее значний параметров разгона и торможения.
Чтоб посмотреть и изменить темп торможения, необходимо нажать и удерживать постоянно кнопку изменения темпа и через 2с
появится значение ранее установленного параметра. Если кнопку отпустить в течение 2с привод выйдет
в режим готовности без изменения параметра. Если-же продолжать удерживать кнопку, то появится значение параметра уже
в зависимости от положения крутилки и его можно изменить на нужный согласно таблице ниже.
Далее отпускаем кнопку, параметр торможения установлен и сохранён в память, привод готов к запуску с этим параметром.
Параметр разгона при этом остаётся прежним.
Чтоб посмотреть и изменить темп разгона, необходимо дважды нажать (интервал менее 1с) и удерживать далее
кнопку изменения темпа и менее чем через 2с появится значение ранее установленного параметра. Если кнопку отпустить в течение 2с
привод выйдет в режим готовности без изменения параметра. Если-же продолжать удерживать кнопку, то появится значение
параметра уже в зависимости от положения крутилки и его можно изменить на нужный согласно таблице ниже.
Далее отпускаем кнопку, параметр разгона установлен и сохранён в память, привод готов к запуску с этим параметром.
Параметр торможения при этом остаётся прежним.
Сообщение lexa12 »
спасибо, буду собирать.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
33 Ом это вместо 10 ом
Изучаю, осознаю))))
Да, точно не учел напряжение, Спасибо!
А конденсаторы CQ1, CQ2 так обозначены потому что помехоподавляющие?
Сообщение lexa12 »
Скажите пожалуйста БП какой мощности надо
Сообщение YuraM »
[uquote="lexa12",url="/forum/viewtopic.php?p=3326466#p3326466"]
плата[/uquote]
Плату не зеркально отутюжили?
