Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Андрей Бедов »
Не возьмусь предсказать, потому-что при такой схеме подключения (тупо запараллеливание) дело не в ослаблении сигнала, а в рассогласовании всей системы по волновому сопротивлению. В результате между входами телевизора будут гулять всяческие переотражения сигнала, "стоячие волны" и прочие эффекты.
В аналоговом телевидении они приводят к искажению, "двоению" изображения, иногда многократному, сбоям в работе АРУ.
В "цифре" при неблагоприятных условиях может снизиться процент силы и "качества" сигнала (по встроенной шкале телевизора).
К чему это всё приведёт - думаю здесь никто не сможет предсказать наверняка. В любом случае, тупо параллелить антенные кабели - неверно.
Сообщение Васо »
Спасибо за консультанцию. Повысятся ли шансы на нормальную работу, если 3 спаянных подсоединю к двойнику (сплитеру) от вводного, а оставшиеся 3 соединю через сплитер и получившийся 1 кабель заведу в первый двойник? Не получится ли чехарда похуже всей параллельной спайки?
Сообщение SW_Сервис »
Фигня получится. То, что запараллелено - уже неправильно. Если было бы кабельное ТВ с уровнем сигнала "о-го-го" - тогда ещё чего-то там можно поэкспериментировать. Я соединял 4 ящика по схеме "сплиттер в сплиттер". Ничего, прокатило. Ессно, сигнал загнулся, но уровень был достаточен для нормального созерцания дуроскопов.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Васо »
Сегодня осенила идея, уж не знаю замечательная ли... Сделать две линии по з спаянных коаксиала и на вводе соединить их сплитером. А перед каждым телевизором поставить по сплитеру - так от телевизоров не будут помехи в общак попадать. Планирую прятать сплитеры в подрозетник антенной модульной розетки. В связи с этим возник вопрос - а не существует ли антенных модульных розеток со встроенными делителями? Может кому попадались?
Сообщение ПростоНуб »
Васо, телевизионную антенную розетку с делителем продавцы на называеют "проходной"
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3637234#p3637234"]Не возьмусь предсказать, потому-что при такой схеме подключения (тупо запараллеливание) дело не в ослаблении сигнала, а в рассогласовании всей системы по волновому сопротивлению. .[/uquote]
Что- то мне кажется, что "рассогласование" сейчас особо не актуально, - серьёзно изменилась конструкция и параметры "распределителей" сигнала- раньше на этажах висели УАР-6.1, вот с ним антенный кабель "звонился" на 75 Ом, а потом их как- то незаметно поменяли на новые- они "звенят" на всего на пару Ом, и спокойно переживают "запараллеливание" телевизоров..
А можно и "разветвитель" поставить..
зы.. А что, место соединения, которое вы хотите "спрятать" - разве нельзя обеспечить каким- то доступом? - выводите все кабели в одно место, и там можно их и просто соединить, и разветвитель поставить..
У нормального "КАБЕЛЯ" сигнал очень мощный.. У меня через разветвитель 1->4 подключено ДВА потребителя- :dont_know: оба нормально показывают..
Re:
Сообщение Вася. »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3666091#p3666091"]раньше на этажах висели УАР-6.1, вот с ним антенный кабель "звонился" на 75 Ом, а потом их как- то незаметно поменяли на новые- они "звенят" на всего на пару Ом[/uquote]Так Вы что, у новых волновое(характеристическое) сопротивление мультиметром измеряли?
Активное сопротивление кабеля и катушек никакого отношения не имеют к волновому сопротивлению кабеля.
Да и коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 2 Ом на практике существовать не может, т.к. если например взять диаметр внешней оболочки(оплетки) 6 мм, то внутренний проводник должен быть порядка 5,6 мм
Посчитать можно здесь онлайн калькулятором
http://old.kpfu.ru/f6/gmamin/calcTO.cgi?Numb=0020
(16.72 КБ) 1015 скачиваний
Сообщение Evan »
Меня заинтересовала схема:
Это простейший SSB передатчик, на диапазон 80м , с фиксированной частотой ( думаю что нет проблем если установить ГПД)
Подкупает своей простотой, и тем, что не требует ЭМФ .
Если подать ВЧ сигнал на трансформатор Т3 с УВЧ , то на НЧ выходе появится сигнал ( то есть устройство обратимо)
Но в оригинальной публикации отсутствуют намоточные данные катушек и трансформаторов. Как понять, сколько витков наматывать ( например на секционированном каркасе диаметром 3мм или каркасе от катушек ПЧ телевизоров диаметром 5мм) ?
Если я правильно понимаю, трансформатор Т2 - наподобие ТВК или ТВЗ , или же от "карманных" радиоприемников, диоды 1N34 - замена на Д311 , Д310, катушки индуктивностью 1 миллиГенри не сложно намотать.
(65.88 КБ) 440 скачиваний
Сообщение svic »
Ну, когда указаны емкости под какую-то частоту, то остается лишь вычислить индуктивность, намоточные данные будут определяться геометрией имеющихся у Вас каркасов и параметрами сердечников, если таковые имеются. Как обычно Coil32 Вам в руки.
Вообще оригинальный Поляков-160 до сих пор является самым оптимальным.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3670129#p3670129"]Меня заинтересовала схема:.[/uquote]
:tea: Овчинка , выделки не стоит . Одно название QRP , уже по рукам бьет.
Либо подобное собирать на лампах .
В качестве заготовки БМ помнится собирал на 4х 6П6С.
На выходе была ГК71. Схема очень проста , и работала без девиации.
Если уж делать то на ЭМФе с кварцами.
Либо в сторону SDR посматривать.
На али кстати тоже кое что продают по блокам .
Можно покумекать и собрать достойное радио.
Удачи! 73!
Сообщение главный колбасист »
Кто знает параметры такого фильтра(полоса,и т.д.) Это от Бортовой навигации самолетов,частота прим. 1гГц.
QRP
Сообщение QRP »
главный колбасист, так вы его анализатором гляньте. Или его уже скрутили?
Не крутили,но информацию нашли. Параметры весьма неплохие,радиолюбители используют на 1250мГц, например
для отстройки от сотовых сетей и всего прочего.
http://www.pe1rki.com/23cmfilters.html
Сообщение AlekseyV »
Что лучше использовать для PA на 433 МГц TQP3M9009 или TQP3M9028? Сейчас стоит TQP3M9009, дальность передачи данных почти 2 км на "резинках". Стоит ли попробовать на TQP3M9028?
Шут его знает.
Сообщение Upgrader »
Самый распространенный китайский пульт дистанционного управления работает на частоте 315 МГц, 10 мВт.
Это же не разрешенная частота у нас? :?
Никто не предъявит что спутник упал из-за этого пульта? :)))
Мощность то маленькая и на самом деле никому не помешает, но все-таки вопрос стоит. :dont_know:
Присутствие такого пульта не является орудием преступления? :o :))) :solder:
Сообщение murzistor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688234#p3688234"]Никто не предъявит что спутник упал из-за этого пульта? :)))[/uquote]
Если спутник упал из-за какого-то пульта - то придут ко всем, кто этот спутник сделал. :kill:
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Присутствие такого пульта не является орудием преступления?
Будте дома, за Вами уже выехали... ;)
QRP
Сообщение QRP »
если мощность ниже допустимой без разрешения, то можете спокойно использовать
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688234#p3688234"]Присутствие такого пульта не является орудием преступления? :o :))) :solder: ][/uquote]С какой целью интересуетесь?.. Что задумали? Пишите по вышеуказанному адресу на всякий случай с повинной 8)
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
