Позитивные новости
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
:))) Вечерком воскресным самое то раслабиться,включить компьютер и поиграть.
ps\Может кто небудь подскажет игру где надо валить америкосов,а не америкосом руских\китайцев\etc. Бесят они меня. :))) Battlefield2 уже надоел.
Сообщение Murlock »
Generals (C&C)
У.Н. Румфорд.
Сообщение IfoR »
Удалил ИК фильтр со своей WEB-камеры и охр**ел когда попробовал посветить одним светодиодом от пульта! Это же ппц! С ИК фильтром свет от ИК светодиода видно только если светить напрямую в камеру, либо в упор в предмет, а после снятия фильтра в темноте как будто фонарём светишь! В темноте видно всё вокруг! :shock: :shock: :shock: А что если прожектором из ИК светодиодов светануть?
Короче, рекомендую! Буря эмоций гарантированно! Не пожалеете! Главное - сравнить результат ДО и ПОСЛЕ. :))
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение IfoR »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):надо валить америкосов
В продолжение Murlock-а: C&C: Red Alert
Ладно,забудьте про игры. :))) (стратегии я как то не особо люблю,меня от них в сон клонит. :))) )
Блин,камера с ночным режимом это вещь.Сам подумывал о таком,но нет камеры.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
http://trinixy.ru/2007/06/22/o_chem_dum ... _foto.html
может старо - но смешно...
Сообщение Stiff »
а я счас шпилюсь во весь некст ген по очереди.... масс эффект 2 и крайзис 2.... проперло больше от масс эффкта...
попробовал дюка форева - впечатление - что в идел подобное в втором постале, нфс хот пюрсют чето тоже не вставила...
вощем даж и незнаю... как шклота могет в такое резатса? абсолютно никакой реиграбельности...
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
ko666ka писал(а):смешно
Это точно. :)))
Stiff,давно Вас не видел. :)
Дюк Ньюкем что ли?А помню смотрел обзор.Хрень полнейшая.
Stiff писал(а):нфс хот пюрсют
Их время уже прошло.Раньше неплохо казалось.
Сообщение as32888 »
IfoR, помню, тоже ик светодиодом светил и наблюдал на мобильнике :). И вебка вроде ловит. Кстати, продаются целые ИК лампы с обычным цоколем (Е 27 чтоли).
ааааааааааааа
Сообщение IfoR »
Я хр**ею всё больше!!! :shock: :shock: :shock:
Эта камера, чёрт возьми, ВИДИТ раскалённый паяльник!!! Паяльник, ясень пень, не раскалён до свечения и припой не горит. Т.е. температура небольшая. Смотрите:
Видите ореол над паяльником?
А теперь выключим свет и получаем... карту температур!
Как видите, максимум температуры приходится на само жало и область его крепления. Меньшая часть распространяется немного ниже, по всей видимости, на длину нагревательного элемента. :)))
Не-е-е... Это для меня слишком. Пойду, лучше, посплю...
А камера у меня, если кому интересно, Genius iLook 310.
(6.95 КБ) 489 скачиваний
(28.38 КБ) 643 скачивания
Сообщение as32888 »
IfoR, меня прям заинтересовало. А как этот фильтр снимать-то?
А это идея! Камеры с RGBIR матрицей. :tea: :shock: :)))
ааааааааааааа
Сообщение ko666ka »
Э-э-э это крутое нло... :))) :))) и типа фото не поддельное ...
Сообщение РЛС »
Гм, интересно ,камера фиксирует ик диапазон, с телефоном наверное такой прикол тоже пройдет.
Сообщение IfoR »
as32888 писал(а):А как этот фильтр снимать-то?
Да там просто маленькое тонкое плоское просветленное стёклышко нужно... вырезать.
Делал по этой инструкции: http://mydebianblog.blogspot.com/2008/06/blog-post.html
А ещё в ИК свете очень хорошо мошек видно. :)
ko666ka, я понимаю, ты ценишь мои умения в обработке фотографий, но это всё же оригинал прямо с камеры. :)
hrak, ну в мобильниках в объективе тоже наверняка стоит ИК фильтр, т.ч.
Но тут при такой переделки следует помнить, что цвета потом сильно хромают (особенно днём), а днём на улице камера слепнет. Т.ч., если надо будет, следует позаботиться о наборе светофильтров. :)
P.S. а ещё она лучше видит УФ свет. На камере УФ энергосберегайка видна так же ярко (или немного слабее), как и обычная энергосберегайка, а не просто, как на других, в виде фиолетовых трубочек.
А почему этот фильтр называют ИК фильтром? Ведь правильно было бы называть его фильтром видимого света (или сокращённо: ФВС :) ).
Сообщение IfoR »
Вот, нашёл ИК фильтр (настоящий): 2 слоя засвеченного негатива.
Вот это изображение из окна получено, когда солнце находилось за облаками:
Тёмные области - это земля или другие предметы, которые не отражают ИК (вот почему земля хорошо греется солнцем :) ).
Когда солнце выходит из облаков, то камера полностью слепнет: один белый свет.
А вот фотка моей комнаты напротив окна без фильтров:
Как видите, в соседней комнате за приоткрытой дверью цвета совсем другие (более насыщенные), в отличии от моей комнаты. Знаете почему?
Фото с ИК фильтром всё проясняет:
Просто в соседнюю комнату не доходят ИК лучи от окна, а моя комната ими хорошо освещена. :)
Теперь вы имеете представление о количестве освещённости ИК лучами днём. :))
Кстати, УФ света днем тоже много. И моя плёнка его пропускает. Съемка ИК через стекло гораздо легче.
Кстати, на счёт использование воды как ИК поглотителя. Использовать, конечно, можно, но для эффективного использования толщина слоя воды должны быть минимум с аквариум:
И ещё: экран электролучевого монитора не излучает ни в ИК, ни в УФ свете. :)))
(20.88 КБ) 510 скачиваний
(19.25 КБ) 518 скачиваний
(23.39 КБ) 518 скачиваний
(23.9 КБ) 561 скачивание
Сообщение as32888 »
IfoR, смотрел я свою вебку, откручиван "нанообъектив". Как-то не увидел, что бы там можно было соскоблить (и снаружи линза выпуклая, и изнутри - мб, фильтр по центру) :(
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Зато теперь я могу вебкой снимать с расстояния 5мм очень ч0тко :)))
Это место на клавиатуре, которое я паяльником поплавил.
А вот контакты на pci сетевой карте:
(74.13 КБ) 494 скачивания
(94.85 КБ) 631 скачивание
ааааааааааааа
Сообщение IfoR »
Точно не видно тонкой стеклянной поверхности, которая переливается красным светом под углом? Их ещё бывают встраивают не в объектив, а кладут прямо на матрицу, под крепление объектива.
Но, да. В центр пакета линз их тоже бывают встраивают. :roll:
Сообщение SmarTrunk »
Вроде все ПЗС (и КМОП?) матрицы хорошо снимают в ИК-диапазоне. Поэтому обязательно ставят фильтр. В некоторых цифромыльницах была кнопка для убирания этого фильтра, чтобы снимать ночью в темноте. SONY любила так развлекаться, в некоторых ее старых камерах такое было, например DSC-V1, плюс лазерное (!!!) наведение на резкость.
Сообщение IfoR »
Я вот тут подумал, а возможно ли сделать УФ 1-биную фотокомеру на основе микросхемы EPROM? :))
К этой камеры матрица КМОП.
