ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Dimansion »
S@d0vNIK, посмотрите мою инструкцию по созданию и экспорта в гербер, которую сделал специально под китайские сервисы заказа плат. Не смотрите, что это для другого сайта, они все одинаковые.
https://yadi.sk/d/nsNAn8Cqo2x-iQ файл "Как я заказываю печатные платы в Китае.pdf"
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="AlekseyV",url="/forum/viewtopic.php?p=3712780#p3712780"]Есть ли разница на практике при создании переходных отверстий с маской и без? (как изображено на скрине: один белый, другой голубой).
PS: вопрос возник на фоне того, что будет необходимо работать жалом паяльника рядом с этими отверстиями, не хотелось бы эстетический вид нарушать
Изображение[/uquote]
Если вы будете заказывать платы на производстве, то разница есть. Голубое отверстие будет покрыто защитной маской, а белое отверстие будет без защитной маски, его можно будет паять.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение S@d0vNIK »
Dimansion, я конечно, дико извиняюсь, - не могли бы вы мне помочь дорисовать недостающие два слоя, я просто не успею освоить SL до завтра, а сегодня последний день акции на https://jlcpcb.com/ ... :cry:
По пункту а., если я правильно понял - то везде маска на верхнем слое, а по пункту в. не совсем понял, что он хочет (китаец).
Вот фото кустарной платы автора проекта, если что:
TDA7293-94_invert.lay
(90.31 КБ) 392 скачивания
Сообщение fsem »
S@d0vNIK, Плата в Лай6, ошибки исправил - Гербер готовый к заказу.
Gerber_TDA7293-94.rar
(32.55 КБ) 328 скачиваний
Спасибо, дружище!
Если я правильно понял, то маски на верхнем слое нет?
Сообщение fsem »
[uquote="S@d0vNIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3715183#p3715183"]то маски на верхнем слое нет?[/uquote]
Так изначально верхнего слоя не было. Вот вам файл с металлизацией отверстий, гербера и архив для заказа.
Вот фотовид вашей платы, размер по черному прямоугольнику, отверстия с металлизацией + шелкография. Нужно было изначально ставить отверстия двусторонние с металлизцией.
Gerber_TDA7293-94_метал.rar
(40.86 КБ) 312 скачиваний
Спсб, дружище!
Попробую успеть!!!
Сообщение AlexM22204 »
Здравствуйте! Можно дать ссылку на последний
Sprint Layout 6 русский с справкой (можно без макросов) от UA3WM, а то на форуме все ссылки умерли. Заранее спасибо! Можно в ПС.
Сообщение fsem »
AlexM22204, на выбор: https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
Сообщение oleg63m »
а версии 7, случаем еще не выпустили?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Deoptim »
Будет кто обновлять русскую версию до 24.10.2019?
Тут под # лекарство.
Сообщение fsem »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3726639#p3726639"]Будет кто обновлять русскую версию до 24.10.2019?
Тут под # лекарство.[/uquote]
Куда направляешь, хочешь сделать добро - выложи в сундук Кота.
Сообщение Deoptim »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3726645#p3726645"]Куда направляешь, хочешь сделать добро - выложи в сундук Кота.[/uquote]
Оно только в текстовом виде, какие HEX байты заменить в exe'шнике. Для переводчика сойдет.
Сообщение AlexIva »
Сам exe'шник качается с офф. сайта.
Было бы не плохо.
PS
Ув. UA3WM уже не выкладывает свои портативки?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Сообщение fos-kr »
Доброго времени суток. Нужен макрос разьема DB-44 на плату.
[uquote="fos-kr",url="/forum/viewtopic.php?p=3735517#p3735517"]Нужен макрос разьема DB-44 на плату.[/uquote] :facepalm:
Самостоятельно нарисовать- ЛЕНЬ?
Про какую именно разновидность разъёма идёт речь, их не меньше пяти..
Сообщение fos-kr »
В ЧипДипе он почему- то наызвается DHR-44M или DHR-44F-
https://www.chipdip.ru/product/dhr-44f
https://www.chipdip.ru/product/dhr-44m
https://static.chipdip.ru/lib/119/DOC004119982.pdf
Вам только контакты, или контур корпуса разъёма тоже нужен?
Сообщение fsem »
[uquote="fos-kr",url="/forum/viewtopic.php?p=3735517#p3735517"]Нужен макрос разъема DB-44 на плату.[/uquote]
Работали бы в DT - тогда проблем нет. Что, iPROG мучает? Так всё уже разработано.
Если iPROG - см. там куча ошибок
Ну, вот так, как- то.. :dont_know:
DB-44(DHR-44).zip
(1.92 КБ) 311 скачиваний
Сообщение fos-kr »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3735733#p3735733"][uquote="fos-kr",url="/forum/viewtopic.php?p=3735517#p3735517"]Нужен макрос разъема DB-44 на плату.[/uquote]
Если iPROG - см. там куча ошибок[/uquote]
Ну конечно Iprog.
