ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Только вот ток намагничивания 130мА.
Амплитуду индукции уменьшаем с 0,3 до ?
0,1-0,15
Благодарю
Берёшь кольцо, витую пару от Еnternet кабеля 3 провода. Сматываешь их филярно. И мотаешь до заполнения на своё кольцо. Потом подключаешь к микросхеме и смотришь импульсы и меришь ток, ток потребления микросхемы с ТГР. Всё.
Ругаюсь матом.!!!
Не получилось всё повторяешь, и так до удовлетворительных результатов.moroz44 писал(а):смотришь импульсы и меришь ток,
И самый удачный провод это ПЭЛШО, можно пропитать лаком. Всё извращения с проводом в пластиковой изоляции не надёжны, она текучая и продавлевается со временем.
в этой теме уже не одна фотография была.
С ТГР пока вопросов нет, вот глянул на каком софте народ транс считает, кто на RingFerriteExtraSoft, кто на ExcellentIT на двух и посчитал свое колечко. Так расчеты разные совершенно.
RingFerriteExtraSoft первичка 53 вторичка 21+21 ExcellentIT первичка 63 вторичка 26+26 Мне конечно проще намотать 53 первички чем 63
как быть ?
Разброс даже в 50% погоды не делает, ТГР выполняет функции разделительного трансформатора и главное что бы он сильно не нагружал драйвер и имел маленькую индуктивность рассеивания.
А ТГР тут причем, вопрос стоит о расчете силового транса.
aknodik,
Запомните единственную формулу для расчета количества витков для любых трансформаторов-W=45U/S, и больше вам ничего не надо. Это для 50 Гц. и индукции 1 Тл. Для других частот и индукции просто умножайте на пропорциональнвй коэффициент от этих цифр.
И нафиг те все программы и калькуляторы.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Не заси.....бивайте голову лишним мусором.
U напряжение, S площадь?
W-витки, U-вольты, S-сечение магнитопровода в квадратных сантиметрах.
Для силового есть программы.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
В этих программах и считались силовые RingFerriteExtraSoft, ExcellentIT они из пакета All_In_One_2.01.rar https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4092161#p4092161"]
.[/uquote]
Всё получается с первого раза. Если мозги в голове есть.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
в этой теме уже не одна фотография была.[/uquote]
Это от кривобокости рук и чрезмерного усердия. За 10 лет, ни один у меня не бабахнул и не продавился.
.[/uquote]
Всё извращения с проводом в пластиковой изоляции не надёжны, она текучая и продавлевается со временем.moroz44 писал(а):смотришь импульсы и меришь ток,
Ругаюсь матом.!!!
Можно конечно и плёнкой обмотать и сетевым 3х жильным кабелем мотать, изоляция конечно будет хорошая, но характеристики ниже плинтуса.
Я думаю что для трансформаторов много лет назад придумали и до сих пор делают обмоточные провода, просто их надо правильно использовать.
К примеру провода ПЭЛШО и ПЭТВ имеют пробивное напряжение до 1000в. У меня был в заначке ПЕЛШО им и мотаю.
А мотать монтажным проводом или проводом от витой пары это ошибка.
1. Эти провода по паспорту не рассчитаны на большое напряжение обычно до 100-250в.
2. Из за толщины изоляции индуктивность рассеивания увеличивается.
3. Что бы вместить витки нужно использовать большой сердечник.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4092586#p4092586"]Провод или сердешник?[/uquote]
Провод наверно лавсаном не обмотать))
Конечно-межобмоточно.
А провод самый обычный использовать-в эмалевой изоляции, хотя недаром в тех же murata изоляция вход/выход для 400 вольтовых dc/dc по памяти вроде 3-5 кв.
Вот какие привередливые....то мухи не ползают...то тараканы не летают.
Вот , мотаем и всё.ЛЭШО . И в лак потом.
Ругаюсь матом.!!!
