Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение FeCat »
Хочу в импульсном блоке питания сделать звуковую сигнализацию о перегрузке.
Подскажите, куда здесь можно поставить резистор 0,1 Ом для измерения тока нагрузки, что бы он не влиял на стабильность выходного напряжения?
Сообщение Starichok51 »
только на вход можно добавить резистор-датчик тока.
Сообщение FeCat »
Но тогда падение напряжения на нём будет зависеть не только от тока, но и от напряжения нагрузки.
А если сделать вот так, разве контроллер не скомпенсирует падение напряжения на резисторе?
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт мар 15, 2012 09:01:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
я написал на вход, а ты нарисовал на выходе.
напоминаю, вход на рисунке находится слева, а не справа.
Сообщение TheZen »
всем спасибо за скачивание картинок!
Сообщение SanyaRD »
Доброго дня! нужен компаратор, чтоб из него шел сигнал при 12,2в, и переставал ити при 14,5(тоесть акум сел до 12в, сигнал пошел, акум зарядилса, сигнал пропал, аж пока акум оп"ять не сядет до 12 в), но есть одно но... он подключен к акб, и должен включать реле когда акум розрядитса, и выключать при полной зарядке...тоесть когда акум заряжен, нету дополнительного питания(с которым компаратор мог б сравнивать напряжения акума...)..как мне быть? пожалуйта поделитесь кто нить схемкой)
перенес сюда
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт мар 15, 2012 18:25:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенос сообщения
Сообщение владим »
Как подобрать сердечник для высокочастотного трансформатора? минимальная индуктивность первичной обмотки трансформатора 0.3107 мГн.
ИИП обратноходовый однотактный.
такой подойдет http://www.chipdip.ru/product0/945926572.aspx ?
на выходе три напряжения 5 7 и 13 В
Сообщение AcousticManiac »
Народ, схема должна подавать напряжение на Стенд-байный вывод микросхемы, тем самым включая ее, при наличии на входе музыкального сигнала. Схема рабочая или нет, подскажите пожалуйста? :oops: Откуда срисовывал, уже не вспомню
Сообщение просто КОТ »
Да, вполне рабочая, сигнал откроет будет колошматить первый транзистор, тот откроет второй, а тот откроет третий, пустив плюс на землю. Интересно придумано -- если подать лог.1 на вход, схема не откроется, а только от переменного, изменяющегося сигнала! :roll:
И ты врёшь!!! © Vladisman
AcousticManiac, нормально будет работать.
обычная, распространенная, схема выпрямителя с удвоением, применяющаяся в транзисторных приемниках.
Спасибо, а то храню ее уже давно, а про работоспособность не в курсе :write: Хотя, как минимум у одного человека она не заработала :roll: Скажу ему, что он, возможно, где-то накосячил 8) Я так понимаю, сигнал усиливается первым транзюком, и входное напряжение не обязательно должно быть большим? Сколько милливольт примерно? :oops:
очень даже не большим, если в транзисторных приемниках хватает для детектирования даже слабых станций.
величину точно сказать не могу, зависит от усиления первого каскада перед детектором.
думаю, 100 мВ должно хватить. а у тебя наверняка будет больше.
Сообщение ZERRO »
Прошу прощения, может не по теме, но мне нужна помощь, вернее характеристика импульсного обратноходового блока питания на микросхеме UC3843 и транзисторе IRF840 с обратной связью на оптопаре, так как не могу найти автора! :dont_know: Планирую запитывать им станочек чпу.
Расчитываю на помощь опытных котов :) !
перенес сюда.
Плата.lay
собственно сам БП
(108.05 КБ) 284 скачивания
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт мар 16, 2012 20:08:25, всего редактировалось 1 раз.
плата весьма не удачная по силовому монтажу, хотя, может, и будет работать.
например, очень длинная и узкая цепь от минуса электролита до истокового резистора.
да и остальные силовые проводники длинные и узкие, извивающиеся.
характеристики написаны на плате: 18 Вольт, 2 Ампера.
схема легко рисуется по плате, номиналы все проставлены.
Сообщение ZERRO »
Тоисть от нее можна питать шаговики (по одной на каждий мотор), только исправить дорошки? Если знаете чтото наподобее етой схемы, тоисть сравнительно доступный импульсный БП прошу поделиться!
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Добрый вечер. Подсскажите пожалуйста принцип работы данной схемы автомобильного ЗУ. А именно, что происходит во время КЗ выхода? А то я спаял схему, на выходе напряжение тестеры показывают максимальное 15 Вольт, но хотел попробовать есть ли ток, путем кратковременного КЗ выхода, но ни искр ничего не было. Это защита срабатывает просто или что? Если подключить амперметр к выходу, то показывает 0. еужели здесь есть защита, которая пи КЗ выхода как-то уменьшает силу тока до нуля?
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение rmmp »
Есть ли ток,надо нагрузку подключать (простая лампа от ближнего света подойдёт),а не коротить клеммы.Так и тиристор можно спалить.
C.O.B.R.A. © писал(а):Если подключить амперметр к выходу, то показывает 0
Что клеммы накортко,что амперметр на выход - результат будет один.Амперметр надо последовательно с нагрузкой подключать.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт мар 16, 2012 22:10:45, всего редактировалось 1 раз.
я знаю, просто я к тому, что на выходе нет тока, или это просто срабатывает защита?
Сообщение Телекот »
ZERRO писал(а):транзисторе IRF840
С этим транзистором надо осторожно выбирать отражённое напряжение, у него максимум 500в.
C.O.B.R.A. © писал(а): еужели здесь есть защита, которая пи КЗ выхода как-то уменьшает силу тока до нуля?
Защиты там не, просто схема не работает иначе уже тиристор сгорел бы.
всмысле схема не работает 7Схема собиралась по схеме точно при чём дважды. Почему это схема не работает?
