Мелкие вопросы по питанию.
dmq
- Прорезались зубы
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Подскажите пожалуйста, можно ли на корпусе TO247 рассеивать 3Вт без радиатора?
Это врятли. 3 ватта это довольно немало.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
- Deenchester
- Родился
Дайте ссылку на зарядник АКБ(авто) от БП компьютера...
Святые угодники из преисподней - я всё таки родился...
dmq
- Прорезались зубы
TRIOD, спасибо.
Deenchester, на первой же странице этого раздела тема с обсуждением.
Кто может помочь найти схему стабилизации напрежения от трансформатора (на постоянный ток) 24В, 8А, чтобы перепады сети невлияли на роботу!
Как из однополярного напряжения +-14 сделать двухполярное +-(земля)12 ? слышал что можно ма стабилизаторах 7812 и7912 но схему найти не могу... может кто знает?
Скажите, вот в даташите на LM317 сказано, что максимальный ток через нагрузку = 1.5 А
Это значит, что если устроить КЗ, она сгорит, или просто не пустит ток больше, чем на полтора ампера?
- Gudd-Head
- Друг Кота
ANALOG писал(а):Это значит, что если устроить КЗ, она сгорит, или просто не пустит ток больше, чем на полтора ампера?
Не совсем. Да, она не сгорит, т.к.там есть схема ограничения тока. Нет, ток КЗ будет совсем другим — см. раздел Current Limit ДШ.
- Alexandr27
- Опытный кот
Скажите, можно ли взять силовой трансформатор из БП ATX и воткнуть его напрямую в сеть 220В 50Гц?
Он будет работать? Не сгорит? Нюансы какие-нибудь есть?
Ничего, что у него сопротивление первичной обмотки 1-3ом?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
рабочая частота этого трансформатора 50 кГц.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Alexandr27 будет *бум*
Ответьте пожалуйста, а то я с трансформаторами никокда несталкивался
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
Конечно нет, вы бы хотя бы советскую литературу для начала почитали.
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
ZERRO писал(а):Кто может помочь найти схему стабилизации напряжения от трансформатора (на постоянный ток) 24В, 8А, чтобы перепады сети не_влияли на роботу!
Тебе ток стабилизировать или напряжение?!
Нужно стабилизировать напряжения
P.S. Zinovaleks95 мелкие вопросы на то и мелкие чтобы спрашивать их в опытных котов, а советскую литературу я читал!
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Планирую собрать лабораторник по мощнее. Купил радиатор, он оказался с транзисторами 1т813б. Думаю пустить их в дело, раз уж они попали мне в руки. Подойдут ли они, или в мусорку. Вроде по характеристикам подходят, но все же.
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт мар 22, 2012 00:12:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенос сообщения
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
_RUS73_ писал(а):но все же.
А что "всё же", транзисторы как транзисторы, только германиевые.
Подскажите, можно ли на кольце сделать обратноходовик, разломав кольцо пополам и склеив с зазором?
Вопрос в том, как ввести зазор в кольцо.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт мар 22, 2012 20:45:41, всего редактировалось 2 раза.
