Vygandas
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Vygandas »
Гефестион , a как это ?
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv19_20.html
suslogon
Сообщение suslogon »
:shock: :shock: :shock: что за бред??откуда там 300в???
Vygandas
В справочнике тоже написано ... Как хочешь так понимай. Конкретных рекомендаций про большие напряжение не найдено.
(10.67 КБ) 3701 скачивание
suslogon
:))) интересно на сколько нс индикатора хватит
Гефестион
Сообщение Гефестион »
А чего тут странного? Это ведь амплитуда импульсов. Если импульсы короткие, то среднеквадратическое (действующее) значение напряжения может быть намного меньше. Можно подобрать такой сигнал, амплитуда которого будет 300В, а действующее значение, например, 5В. При динамической индикации ведь всегда ток через любой вид индикаторов делают немного больше номинального, чтобы яркость не уменьшилась по сравнению со статикой. Но для полупроводников амплитудное значение напряжения всё-таки не может быть очень большим, даже если действующее номинальное- пробьёт нафиг, а нить накала это выдерживает в силу своей инерционности.
РЛС
Сообщение РЛС »
Ув. радиокоты ,подскажите мне пожалуйста микру высоковольтного для преобразователя на газоразрядные индикаторы ,кроме max1771(её в магазине не было :? ) с схемой.
Последний раз редактировалось РЛС Ср янв 05, 2011 15:41:17, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
Некоторые делают на 34063, наверняка можно сорганизовать на 3843, да и практически на любом ШИМ контроллере. Некоторые делают на ne555. А можно просто на 2 транзисторах с трансформатором. На худой конец - есть же електрическая розетка...
РЛС
Сообщение РЛС »
Еще бы схему к этому всему прикрепить :roll:
O-LED
Сообщение O-LED »
прочти ветку с начала. все уже много раз было.
(9.16 КБ) 1314 скачиваний
(8.34 КБ) 1380 скачиваний
KIT
uldemir
Сообщение uldemir »
34063 : viewtopic.php?p=580655#p580655
ne555 : http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
на транзисторах - ищите старую схему фотовспышки на транзисторах :-)
РЛС
Сообщение РЛС »
Спасибо :)) :)) :))
Волосатый
Сообщение Волосатый »
А я продолжаю мучаться со своим преобразователем на 555 по схеме выше...
Вчера купил нормальную индуктивность 100u, на ампер. Сегодня припаял ее и керамический кондер на 10нф. Подключаю и о чудо - напряжение 150, и ничего не греется. НО. Не держит даже одну ин16, разряд еле горит.
Пробовал ставить разные кондеры, самый хорошый результат с 1мкф - 180В. Нагрузочная способность та же. Диод менял на разные шотки. Питание 10В и не колеблется когда пр-ль нагружаю... при +5 на выходе 90 :cry:
Что не так сделал непойму...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
uldemir
Сообщение uldemir »
Какая емкость задающая частоту? У меня хорошо пошел 560uH 0.78А. Только пришлось понизить частоту преобразования - конденсатор 2.2нФ заменил на 3.3нФ (вообще-т, наверное, можно было еще побольше ёмкость поставить, но и так хорошо получилось - 4 лампы в статике тянет).
p.s. Я делал с номиналами из dos4ever.
oleg235
Сообщение oleg235 »
Волосатый писал(а):Сегодняшний улов :))
7 ин-15а (есть наполеоновские планы 8) ), три RTC8583, три Mega8535, три часовых кварца, одна панелька, вторая была украдена у китайцев с матплаты :) :)) :)))
Недавно шел разговор про замену пантронов ламп цангами из панелек, вот результат - оптом дешевле :)))
Только осталось придумать чем цанги оттуда выдавить :)
насчет ИН-15 - у меня их есть много честно утащенных с участка демонтажа родного универа... и еще одного не очень родного.
насчет их применения - мыслятся "часы Хищника" - показывающие время непонятно чем :))
насчет цанг - я так понимаю, пластиковая основа вам уже не нужна. берете тонкие кусачки и разламываете ее на части. цанги выпадут сами.
Волосатый
uldemir писал(а):Какая емкость задающая частоту? У меня хорошо пошел 560uH 0.78А. Только пришлось понизить частоту преобразования - конденсатор 2.2нФ заменил на 3.3нФ (вообще-т, наверное, можно было еще побольше ёмкость поставить, но и так хорошо получилось - 4 лампы в статике тянет).
Его вариант работает! Сейчас на шару намотал на дроссель из энергосберегайки полтора ряда проволоки, и смог нормально зажечь ин15 :) Но боюсь шесть не потянет :( ток потребления 130 ма.
Сколько витков надо?
ПыСы Чуйствую ящику дохлых сберегающих :idea: на работе не долго осталось лежать :) :)) :)))
Я сделал проще - из гелевой ручки удалил шарик, рассверлил побольше кончик и молоточком за 20 минут повыбивал 252 превосходных цанги :))
Num Lock
Сообщение Num Lock »
Метод с цангами от разъёмов DB давно стал сверхбаянным, даже в этой ветке ранее упоминался раза два минимум, из них один раз мной. :)
Кстати, небольшие, слабо нагревающиеся пальчиковые лампы наподобие 6Ж1П тоже можно так подключать (как известно, 7-штырьковые ламповые панельки заметно дефицитнее 9-штырьковых).
Контакт получается очень хорошим, рекомендую!
Мне тоже нельзя....
oleg235
Сообщение oleg235 »
нужен лишний инструмент - молоток и сверло. :))
Волосатый
oleg235 писал(а):нужен лишний инструмент - молоток и сверло. :))
Ну молоток найдется у всех, его и тапком заменить можно если че, а у радиолюбителя не найдется сверло 0,6 ? :o
чтож за радиолюбитель то получается тогда :)))
ПыСы баян не баян с цангами, из таких панелек наверно еще никто их не выковыривал :) :))
Coolish
Сообщение Coolish »
Волосатый писал(а):Диод менял на разные шотки.
Там нужен не шоттки, а быстрый высоковольтный типа FR104-107, HER104-108, UF4003-4008 и т.п. Прямое падение диода при напряжениях в сотни вольт совершенно не важно, а вот за обратным уже следить надо.
Да и осиллограф если есть, поглядеть бы. Без осциллографа неправльно работающий импульсник настраивать тяжко.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Волосатый
Такой диод и стоит (fr155 и ps204 из АТХ БП). На осциле все вроде хорошо.
Нашел отличную статью про преобразователь на 555 для никсей, правда на инглише.
Буду щас игратся с количеством витков на трансформаторе :)
Вернуться в «Умные мысли»
