Опознание радиоэлементов
Сообщение vem566 »
Сам то видел свою фотографию? Если гадать, то скорее это варикапы типа КВС111.
Сообщение Пентагрид »
:dont_know:
Никогда советских не встречал. Сейчас ищу в интернете, заодно и сюда выложил.
Сообщение vem566 »
Вот тут про них есть http://volt-220.com/images/book/diod.pdf
Сообщение domrustika »
подскажите пожалуйста номиналы пленочных кондеров (синих) - П100nMK, 4n7K, 22n(или п)M, П220n(или п)J ?
и красных дисковых советских - Н9068n(или П?), Н9047Н и 4700Н70?
Сообщение Стас12 »
пленочные- 0,1 Мкф.4700 Пф,0,022 Мкф,0,22 Мкф, суфикс К или J -точность 10%, напряжение обычно указывается под обозначением номинала, в случае отсутстия-определяется размером корпуса.
Красные- группа температурной стабильности Н90.
Сообщение lucifer161 »
друзья пушистики помогите опознать зверька md5407
Сообщение ilusha175 »
Это аналог INTEL8051
Сообщение shadowdk »
Помогите определить маркировку дешифратора цветов в rgb контролере maxus.на самом дешифраторе нет никаких маркировок, мб кто-то уже сталкивался с таким, нужно его заменить а на какой хз.
общий вид контролера
(6.77 КБ) 530 скачиваний
вот плата контролера:
http://rghost.ru/45425792
нужно определить левый дешифратор.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Coldheart »
Подскажите, что за шаговики?
надпись только TEAC и номер партии, дата выпуска.
белый, синий, красный, желтый - между собой звонятся 145 Ом
коричневый, со всеми звонится 75 Ом.
очень интересует напряжение, на которое они расчитаны.
Попробуй вольт 12 подать...
Сообщение SergVi »
Это из накопителей НГМД (флопики) на 5,25 дюйма фирмы Teac. На него подавалось +5 и +12 В
Сообщение Maykill »
шаговики от дисководов....
http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
У них шаг 1.8
Сообщение bigildar »
Опознайте пожалуйста переменный конденсатор по фото. Или хотя бы назовите диапазон емкости.
http://uploads.ru/igAq6.jpg
http://uploads.ru/pyD5r.jpg
http://uploads.ru/ruyld.jpg
Сюда перенес.
aen
Сообщение Дмитрий »
Здесь можно про подобный КПЕ почитать.
http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Сообщение ST@S »
bigildar писал(а):Опознайте пожалуйста переменный конденсатор
На нём должно быть написано. Что-то порядка 60пФ (максимум)
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Дмитрий »
Меньше.
Думаю, что максимальная емкость одной секции не более 20 пф
Минимальная порядка 3 - 4 пф
Сообщение vem566 »
Вчера такой у себя нашел. Померил. Дмитрий как в воду смотрел 4-20 на секцию.
ST@S писал(а):На нём должно быть написано. Что-то порядка 60пФ (максимум)
На нем ничего нет
Сообщение Yusff »
На нем ничего нет
а посчитать? епсилон что-то там с на дэ? :))
Вернуться в «Практика»
