Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Denis1986 »
Ручками гелиевыми пожалуйста........
Сообщение kentgaryk »
Ну если по ссылке не понятно, то дальше уже только буквы разучивать. :dont_know:
По...ь не обязательно....
Разбирайся тогда сам со своим дросселем, раз элементарные вещи вкурить лениво.
А кто сказал, что я не разбираюсь? Кто тебя просил разбираться? Я сказал не надо по...ть вот и не по....ай......
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а):Намотал на жёлто-белом кольце Т-106 дроссель. Мотал проводом 1.5 по лаку , намотал 37 витков. Какая у него может быть приблизительная индуктивность?
По прогам Старичка примерно 131 мкГн.
А вот если 131 мкГн, это много будет для данного блока? Если блок имеет выходное +- 25 вольт и в каждое плечо по дросселю 131 мкГн. Или отматывать придется?
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а):А вот если 131 мкГн, это много будет для данного блока?
Я тебе когда-то писал - минимум 80 мкГн(под твой транс),чтобы со стабилизацией не было проблем. 131 мкГн - нормальное среднее значение, а можно и 150 и 200 мкГн. Но чем больше индуктивность, тем на меньшем токе твой дроссель войдёт в насыщение. Через твой дроссель(на 131мкГн) можно будет пропускать ток не больше 10-11А с плеча,но будет греться на макс токе.
Ты стабилизацию по ОС споймал?
Последний раз редактировалось New_cat Пн янв 09, 2017 23:08:33, всего редактировалось 2 раза.
Нет, я только сегодня кое как раздобыл обмотку 1.5 мм. И только вечером после работы намотал два дросселя, впаиватьпока не стал, хотел узнать приблизительную индуктивность. Завтра буду испытывать.
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
Еще мне сегодня попался блок питания импульсный стабилизированный. Так вот в нем стоит дроссле с таким же сердечником и на нем 42 витка провода 1мм. Блок 4.5 ампера.
Всем привет. Впаял я дросселя другие. Напряжение как проседало на 5 вольт так проседает. Должно ли оно так проседать, нагрузка 10 Ом на 50 вольт ,просело до 45 вольт.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis19861
Я же вам писал ранее-промерьте амплитуду сигнала на вторичке и мультиком после выпрямителя.вероятно у вас "проваливаеться "импульс ,поэтому и падает напряжения. выпрямительные диоды не более 1 вольта под нагрузкой падения только дадут без стабилизации/
для начала определитесь что у вас просаживает напряжение под нагрузкой без стабилизации.Иначе никакой стабилизации вы не увидите.
у вас возможно на втроичках под нагрузкой типа такой импульс
(4.3 КБ) 807 скачиваний
Этот сигнал?
Под нагрузкой
(12 КБ) 786 скачиваний
Сигнал на вторичке.
(11.69 КБ) 547 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
На вторичке голимый сигнал,как раз примерное то что указал в эскизе ранее. должен быть почти прямоугольный сигнал с выбросами на вершинах.Отключи диоды выпрямительные и банально нагрузи резакми полуобмотки и глянь что покажет осцик.У тебя кольцо большое а витков вторички мало и похоже неравномерно по кольцу уложено. мотать надо в две плети одновременно расположив жгуты как можно полно по всему кольцу..
Ага , понял.... А если сигнал не изменится то, куда копать? Осциллографа нет под рукой сейчас, завтра посмотрю сигнал.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
вот глянешь осцину и будет видно что копать. вероятно придеться перематывать вториску для лучшего токосцепления.
Последний раз редактировалось Jorg63 Вт янв 10, 2017 17:08:11, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а): Должно ли оно так проседать, нагрузка 10 Ом на 50 вольт ,просело до 45 вольт.
Нагружать одной нагрузкой нужно то плечо(и мерять там напряжение), в которой стоит ОС по стабилизации. Если у тебя ОС на 50 вольтах, то там кидай нагрузку и меряй там напругу, а если ОС в одном плече на 25В, то туда кидай нагрузку и там меряй напругу. Неправильно если ОС по 25В, а ты кидаешь нагрузку на два плеча (на 50В) и смотришь там падение.
А по твоей проблеме - попробуй выставить стабилизацию подстроечником на 19 вольт(а не 25В)и постепенно нагружай и смотри проседание напруги. Есть подозрение что у тебя банально не хватает 1-2 витка по вторичке.
Короче сигнал я мерил на вторичке блока на ir2153 , не нагруженный вот там были прямоугольные импульсы.Это я к примеру. А эти замеры с подключённой обратной связью.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Ну вот пример: Нагружаю то плечо на котором стабилизация. Нагрузил нагрузкой 0.1 Ампер. просело на 0.6 вольт.
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а):Короче сигнал я мерил на вторичке блока на ir2153
Никто тебя не спрашивает про сигнал на выходе с блока на IR2153. Тебя спрашивают о сигнале на выходе твоего блока(с которым у тебя проблемы) под управлением TL494.
Denis1986 писал(а):Нагружаю то плечо на котором стабилизация. Нагрузил нагрузкой 0.1 Ампер. просело на 0.6 вольт
А на сколько проседает под нагрузкой 0.5-1А? И сделай простейшую вещь, которую я тебе рекомендовал для поиска проблемы, измени порог стабилизации до 19В и произведи те же замеры.
Про 2153 вы просто не поняли чего имел в виду. А под нагрузкой 2 А просело на четыре вольта на плече +25. А если сделать стабилизацию относительно плюса и минуса ( не забыв поставить стабилитрон на 33 вольта в цепь обратной связи). Дело в том , что я пробовал подключать транс от блока питания ПК. На выходе было 24 вольта.
Добавлено after 29 minutes 39 seconds:
Поставил подстроечник вместо R16. Кручу- напряжение увеличивается, кручу в другую сторону- ростёт. Не могу прижать до 19 вольт.
