Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
Сообщение samand587 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3474711#p3474711"] выложить картинку по установке фьюзов в понипрог или унипроф.
Спасибо! Разобрался! :beer:
(54.97 КБ) 675 скачиваний
А кто нибудь сталкивался с этим зверем CL6016G? Гугл его ХЗ не знает
Сообщение Novice user »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3480470#p3480470"]А кто нибудь сталкивался с этим зверем CL6016G? Гугл его ХЗ не знает[/uquote]
"Модуль FM радиоприёмника на ИМС CL6016G, аналог Philips TEA5767."
"Модуль FM радиоприёмника на ИМС CL6016G, аналог Philips TEA5767."[/uquote]
Когда я покупал ИМС CL6016G данную фразу прочитал и купился! :shock: При включении по схеме TEA5767 не хочет он работать. А даташита на него нет :kill: Вот я спросил, может кто не нем собирал радио?
А какая там микросхема?судя по фото там ar1010,если так то я ее ковырял,правда на баском авр...
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3485154#p3485154"]А какая там микросхема?судя по фото там ar1010,если так то я ее ковырял,правда на баском авр...[/uquote]
Плохо очень видно Что сумел разобрать "Comlen CL6016G третья строчка не понятна 1810" Где то так :shock:
похож на это https://ru.aliexpress.com/item/TEA5767- ... 10290.html
вот я ковырял AR1010 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=27268&st=0& там и исходник на баском авр
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3485172#p3485172"]похож на это https://ru.aliexpress.com/item/TEA5767- ... 10290.html
вот я ковырял AR1010 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=27268&st=0& там и исходник на баском авр[/uquote]
Попробовать перепрошить(все равно не работает)? Только как выставить Фьюзы?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3485184#p3485184"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3485172#p3485172"]похож на это https://ru.aliexpress.com/item/TEA5767- ... 10290.html
Попробовать перепрошить(все равно не работает)? Только как выставить Фьюзы?[/uquote]
Сморозил :music:
Сообщение BAD03 »
день добрый
а вот в прошивках присутствует lm7001
она полностью поддерживается?
Сообщение WiseLord »
Не поддерживается - у МК нет трёх лишних ножек для SPI.
Сообщение alec-pavlov »
Уважаемый WiseLord пожалуйста объясните как поменять частоты в файле eeprom
ипи как перестраивать приёмник на отличные от заложенных в память частоты
просмотрел форум и статью но для человека не занимающегося программированием
да ещё и старого очень сложно.А приёмник очень понравился,спасибо.
Из видео из статьи всё должно быть понятно.
Длинное нажатие кнопки 3 - вход в режим редактирования. А длинное нажатие кнопки 4 либо стирает текущую частоту, либо запоминает.
спасибо. извини я понимаю что объяснять одно и тоже утомительно.
P.S. в последних прошивках fm7segm-150417 файл eeprom по умолчанию на какой модуль настроен на РДА5807
или другой
Не знаю. Редактором eeprom в любом случае можно поменять.
WiseLord, Решил дальше поработать над ошибками. У меня все работает кроме радио. Вот жду на днях вот такое чудо http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=2385. Скажите, пожалуйста, будет оно работать в данном проекте. Или снова как с "Модуль FM радиоприёмника на ИМС CL6016G, аналог Philips TEA5767."?
AR1010 даже близко не совместим программно с RDA5807 и TEA5767
Настораживает "Данная версия чипа заявлена как поддерживающая системы цифрового радиовещания."-он что-DAB принимает?или просто рекламный ход
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3632921#p3632921"]AR1010 даже близко не совместим программно с RDA5807 и TEA5767[/uquote]
Фома не верующий попробовал- не работает, а реклама очередной развод :kill: :write:
Сообщение Sheyb »
WiseLord, замечательный проект, хотел бы его повторить но мне не хватает функции включения/выключения приёмника в определённые часы, так как это устройство будет служить заменой радиоточки, а радиостанции вещают как днём так и ночью то не хватает функции выключения в 12 часов ночи и включения радиостанции утром (как это было раньше когда было проводное радио), для того чтобы при установке времени не путаться можно задействовать точки в левой стороне дисплея например, при установки времени включения радиостанции будет гореть самая левая точка индикатора, а при установки отключения радио то вторая слева (она вроде средняя), а когда устанавливается просто текущее время то точки не горят. Ещё бы для большей экономности можно на какую-то из кнопок назначить отключение дисплея (хотя может быть уже есть такая функция).
Сообщение BAD03 »
WiseLord день добрый
собрал на tux-032
появилась кучка вопросов
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=2328235#p2328235"]Обновление прошивки.
- Исправлена загрузка из EEPROM значения яркости в ждущем режиме при подаче питания.
Ранее всегда загружалось значение яркости 1, несмотря на то, что пользователь мог установить в eeprom что-то другое.
- Добавлены опции компилятора, позволяющие оптимизировать размер прошивки.
Удалось выиграть около 10% объема flash-памяти.
- Поддержка разных энкодеров.
У некоторых энкодеров может на один щелчок вырабатываться все 4 фазы (0 - A - AB - B), у других - только две, или одна. Теперь это значение (0x04, 0x02, 0x00) можно указать в ячейке eepromEncRes (адрес 0x06) в EEPROM. Отрицательные значения (0xFC, 0xFE, 0xFF соответственно) инвертируют направление вращения энкодера. Нулевое значение - выводы МК для энкодера начинают работать как обычные кнопки
На всякий случай, чтобы всё было в одном месте, выложу описание байтов в EEPROM (адреса их см. в eeprom.h). W означает, что параметр читается/пишется при работе устройства, R - только считывается, и может быть изменён только hex-редактором перед прошивкой.
W eepromVolume      - значение громкости при выходе в ждущий режим.
W eepromDispMode    - экран по умолчанию (часы или частота), на который приёмник выходит при отсутствии нажатий кнопок
W eepromBrWork      - значение яркости в рабочем режиме
R eepromBrStby      - значение яркости в ждущем режиме
R eepromEncRes      - разрешение энкодера (число фаз на щелчок).
R eepromZeroHour    - наличие лидируюего ноля в показаниях часа при времени меньше 10:00.
W eepromFMFreq      - (2 байта) последняя перед выключением частота
R eepromFMTuner     - модель тюнера (0x01 - TDA5767, 0x02 - RDA5807M, 0x03 - TUX032)
W eepromFMMono      - моно режим
R eepromFMStep      - шаг при настройке частоты
R eepromFMCtrl      - параметры тюнера (для TEA5767 тут можно указать частоту кварца и прочие параметры)
W eepromStations    - список (до 50) частот сохранённых станций (по 2 байта на каждую)
W eepromFavStations - список (до 10) частот любимых станций (по 2 байта на каждую). В этом проекте не используется
[/uquote]
а можно поподробнее адреса?
и главный вопрос можно ли переделать порт управления TDA7052
на другие функции ?
пожелание- при включение (выход из спячки ) единичка или ноль
( хочу включать отключать питание усилителя )
Вернуться в «AVR»
