Достижения науки и техники
Сообщение Муркиз »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3588370#p3588370"]хорошо...убираем "толпу" и разгоняем некую частицу до скорости света :)
и что имеем в итоге?[/uquote]
Фантастику...
Сообщение ПростоНуб »
А если речь даже не о фотоне, а о тахионе или сверхбрадионе?
Сообщение kaetzchen »
Ахинею?
Сообщение murzistor »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тахион
Часто утверждалось, что тахионы вообще не могут передавать информацию, иначе их наличие противоречило бы принципу причинности (выполнение принципа относительности — лоренц-инвариантность подразумевается[16]), от которого современная физика пока не готова отказываться, хотя он и не является абсолютно обязательным (ни одна теория не содержит его в качестве постулата).
Я не понял... Причинность не обязательна и не доказана, просто учОные не могут мыслить иначе? :shock:
Именно это следует из этой фразы с википедии.
Знаю, "не читайте перед обедом..."
Сообщение Муркиз »
А знаете, ведь молекулы Н2О в единичном виде кипят уже при температуре около - 70 градусов (по памяти, там еще и от давления зависит).
Те свойства воды, с которыми мы имеем дело в быту, обусловлены ведь агрегатированием отдельных молекул в группы.
И это дает ей свойства ( научно не доказанные, правда, но некоторые опыты это подтверждают ) хранить информацию.
А почему бы подобный механизм не может быть свойственен и тахионом ?
Сообщение Maykill »
и в каком виде вода хранит ту информацию?
а то что точка кипения от ДАВЛЕНИЯ зависитт- это любой альпинист знает...
к примеру на Эвересте сварить яйко вкрутую- не получится :))
Солнечный зайчик может легко двигаться со скоростью в разы превышающей скорость света. Однако это совершенно не нарушает СТО, так как передавать с его помощью информацию быстрее скорости света все равно не получится.
Тоже самое относится к любому другому взаимодействию, включая взаимодействие молекул воды.
Сообщение Андрей Бедов »
"Мистическое дальнодействие" запутанных квантов тоже происходит быстрее скорости света. Почему тогда с их помощью нельзя передавать информацию?
Потому что в любом случае, нужно сначала перенести частицу (или скопировать ее состояние) в другое место. А методы переноса частицы или передачи информации в другое место быстрее скорости света нам неизвестны.
Запутанность действительно прекращается мгновенно, но из того, что спиральность одного фотона оказалась положительна, мы можем узнать только то, что спиральность второго фотона стала отрицательной, но это нам никак не поможет передать какую-либо информацию. Так как мы не можем повлиять на то, какой окажется спиральность конкретного фотона из запутанной пары.
Сообщение Morroc »
Мне понравилось сравнение с носками. Типа как только мы надеваем один носок из пары на левую ногу - второй автоматически становится правым быстрее скорости света, но пользы от этого... :))
Сообщение Муркиз »
Это распространенное заблуждение из серии "Плоской Земли".
Не может зайчик двигаться быстрее света. Потому как или поэтому он будет двигаться не по прямому вектору излучения, а по спирали.
Сообщение Morroc »
Можно переместить зайчик из точки А в точку Б как бы быстрее скорости света если расстояние от источника света до Б ближе, чем от А до Б... наверное, но это не совсем движение получается. А так выходит, что при перемещении зеркала свет в новую точку "зайчика" придет не быстрее, чем прилетят новые фотоны от источника света до новой точки, т.е. не быстрее скорости света.
Сообщение Maykill »
а если ТЕНЬ?
ОНА НЕ МАТЕРИАЛЬНА и не имеет массы покоя :)
значит может двигаться с ЛЮБОЙ скоростью :))
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1 ... sveta.html
Сообщение Morroc »
Ну суть такая же получается. Свет от источника перекрываем, но фотончики то уже вылетили и их не догнать - пока последние со скоростью света не долетят до того места, где мы образуем тень - тень не появится. Тут наверное встает вопрос о том что вообще такое движение зайчика или тени.
Последний раз редактировалось Morroc Вт мар 12, 2019 16:14:39, всего редактировалось 1 раз.
Конь в пальто - не особо авторитетный источник, я полагаю. :roll:
Скорость перемещения тени не может превысить скорость света, потому-что фотоны не могут прекратить лететь быстрее скорости света.
Сообщение Morroc »
Тут такой пример можно придумать - допустим мы освещаем точечным источником плоскость размером с галактику и начинаем внезапно перекрывать его - когда последние фотончики долетят фронт затенения по плоскости будет двигаться быстрее скорости света. Если это можно назвать движением вообще.
Сообщение Maykill »
во чего в ваших интернетах пишуть:
"фазовая скорость света (или вообще любой бегущей электромагнитной волны) в вакууме, измеренная по любому направлению, не совпадающему с ее волновым вектором, всегда больше скорости света."
https://cyberpedia.su/7x672f.html
Сообщение Morroc »
Какие то слишком умные слова :))
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3589259#p3589259"]Не может зайчик двигаться быстрее света.[/uquote]
Почитайте, чтобы больше не позориться.
Сообщение Maykill »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3589301#p3589301"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3589259#p3589259"]Не может зайчик двигаться быстрее света.[/uquote]
Почитайте, чтобы больше не позориться.[/uquote]
опять педевикия :)
пока зайчик ( по сути поток света) домчится до мищени- он есть поток света, быстрее которго ему ну никак...
Угловая скорость перемещения потока-
то да- может превышать
прикинье- захотели вы сверхсветовую связь на "зайчиках" замутить
как?
есть идеи?
