Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение valeramalko »
спасибо за помощь. буду пробовать
AGILIA KDE
Сообщение rippi »
Ребята , здесь для питания усилителя применяется не стабилизатор , а транзисторный фильтр . Потому что УМЗЧ класса А очень чувствительны к пульсации питающего напряжения , без него нужны были бы емкости ну порядка 30-40 тысяч мкФ , да и дроссель 0,5 Гн на ток 3-4 Ампера не помешал. А так транзисторный фильтр , а выходное напряжение в нём регулируется кстати потенциометром( под нагрузкой) . И не забудте что и транзистору фильтра необходим приличный радиатор !
Сообщение S.K. »
Можно ещё почитать:
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2554&st=42
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение S.K. »
rippi писал(а):Ребята , здесь для питания усилителя применяется не стабилизатор , а транзисторный фильтр . Потому что УМЗЧ класса А очень чувствительны к пульсации питающего напряжения , без него нужны были бы емкости ну порядка 30-40 тысяч мкФ , да и дроссель 0,5 Гн на ток 3-4 Ампера не помешал. А так транзисторный фильтр , а выходное напряжение в нём регулируется кстати потенциометром( под нагрузкой) . И не забудте что и транзистору фильтра необходим приличный радиатор !
Это да; в моей последней реализации JLH-69 c выходниками 2Т908А (радиаторы, кстати от Электрона-104), питающим напряжением 13В с током покоя каждого канала 1,8А я использовал простой C-R-C фильтр в питании - 33mF-0,22Om-68mF(+4,7mkF).
Сергей
А кто, собственно, сказал, что усилитель класса А более чувствителен к пульсациям, чем усилитель, скажем, класса В???
Другое дело, что при токе покоя порядка нескольких ампер пульсации питания получаются заметными... Но, с другой стороны, плохое звучание многих "обычных" усилителей тоже определяется плохой фильтрацией питающего напряжения, просто там это сказывается только на больших мощностях...
Большое преимущество рассматриваемого усилителя в этом смысле то, что потребляемый им ток постоянен (по среднему значению), а это позволяет эффективно использовать для питания активные фильтры, стабилизаторы, и даже (О, ужас!) импульсные источники питания... :))
Сообщение VanLux »
Я однажды даже без ёмкостей по питанию подключил были немного искажения и всё, хм, странно, конечно через время начинало ужасно репеть.
Сообщение as32888 »
Тема такая большая, всю не осилить. Меня не покарают за вопрос, каких номиналов нужны детали для использования этого усилителя в качестве усилка для 250-омных наушников?
ааааааааааааа
Одного значения сопротивления не достаточно для рассчётов... Нужно ещё знать, каково требуемое максимальное напряжение на нагрузке. По напряжению и сопротивлению можно выбрать ток покоя, после чего можно будет подобрать тип выходных транзисторов, требования по питанию и т.д. И уж в последнюю очередь рассчитываются (и, возможно, подбираются) номиналы резисторов...
Сообщение VanLux »
as32888, А почему бы Вам не сделать на ОУ? И КГ маленькие и в классе А.
Сообщение Бублик »
VanLux писал(а):as32888, А почему бы Вам не сделать на ОУ? И КГ маленькие и в классе А.
ОУ работает в классе А ? :shock:
в БИОРЕАКТОР!! :)))
Сообщение as32888 »
As писал(а):Одного значения сопротивления не достаточно для рассчётов... Нужно ещё знать, каково требуемое максимальное напряжение на нагрузке. По напряжению и сопротивлению можно выбрать ток покоя, после чего можно будет подобрать тип выходных транзисторов, требования по питанию и т.д. И уж в последнюю очередь рассчитываются (и, возможно, подбираются) номиналы резисторов...
Думаю мощу 0,2Вт (хотя многовато, не так ли?), напряжение будет 7в, сопротивление всё то же.
ааааааааааааа
Сообщение rippi »
as32888 писал(а):Тема такая большая, всю не осилить. Меня не покарают за вопрос, каких номиналов нужны детали для использования этого усилителя в качестве усилка для 250-омных наушников?
Плизз, а что за тип или марка наушников ? Это случаем не ТА , ну с телефонных аппаратов ? 250 Ом... Какой-то не стандарт , даже не знаю как его правильно включить в ВК в классе А, напрямую - эмиттер и на массу ?Опасно...
Сообщение VanLux »
Бублик писал(а): ОУ работает в классе А ? :shock:
в БИОРЕАКТОР!! :)))
:kill: Неужели я снова ошибся? Холи тогда при обсуждении схем пишут убери то, то и оу переведётся в класс А??????? :kill:
Сообщение Бублик »
в БИОРЕАКТОР!! :)))
Операционный Усилитель вообще не работает ни в режиме А ни в режиме В :shock:
это каскад усиления может работать в определенном режиме
это всеравно что тебе подойдут и спросят - какой у тебя блок питания?
на 95 бензине 350 Л.С. :)))
Убрал.
glacier, в теме обсуждаем только усилитель, а не людей.
На первый раз просто убрал.
aen
Сообщение compad »
Похоже, Glacier вернулся.Только теперь он Бублик.Или дружат семьями. :))) Уж больно стиль ответа похож, аки ненормативная лексика.VanLux, не слушай таких советчиков.Вот тебе для примера схема ОУ серии К544, думаю, твоих познаний хватит, для того, чтобы сообразить, в каком режиме работает выходной каскад ОУ и что будет, если параллельно p-n-p транзистору ВК ОУ воткнуть источник тока.
Сообщение Бублик »
Убрал вместе с glacier пока на неделю.
Сообщение VanLux »
Спасибо.
Сообщение as32888 »
Наушники KOSS PRO4AAT
ааааааааааааа
сеголня приобрел по случаю 2T908A четыре штуки, проблема с трансформатором((( в магазине "китайские торы", продавцы не знают даже, на какой ток рассчитаны обмотки. Буду искать человека, который номатает транс.
AGILIA KDE
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А не проще ли самому?провод найти,тороид хороший и вперед мотать...одно удовольствие. :))
